HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » zu schwache endstufe ? | |
zu schwache endstufe ?+A -A |
techno4ever.Ne_97
#1 erstellt: 01. Aug 2011, 21:19 | |||||||||
Hey Leuts ich hab mal eine frage ich bin dj un will mal wieder bissl aufrüsten und zwar will ichmir ein dj set kaufen dies enthällt 2X400W PA boxen und eine endstufe mit 2 ausgängen jeweils nur 200 W passiert da was ist das nicht gut oder komm ich nicht auf die richtige leistung ? MFG |
scauter2008
#2 erstellt: 01. Aug 2011, 21:41 | |||||||||
welches Set ? (ich hab da schon so eine Vermutung E..... ) wichtig sind die RMS oder Sinus angaben maximal oder Musik Leistung ist nur Werbung und Schafen die billigen Dinger nicht. eine Endstufe gibt Leistung aus als z.b 200w ein Lautsprecher hält Leistung aus z.b 400w die 200w kommen auch nur aus der Endstufe wen du voll aufdrehst wen du in Zimmerlautstärke hörst gibst du den boxen 1-2w also gehen die boxen auch mit 1w [Beitrag von scauter2008 am 01. Aug 2011, 21:47 bearbeitet] |
techno4ever.Ne_97
#3 erstellt: 02. Aug 2011, 16:57 | |||||||||
crazyvolcano
#4 erstellt: 02. Aug 2011, 17:08 | |||||||||
Ich weiss zwar nicht was du damit vor hast. Aber die Lautsprecher sind nicht so toll. Ich würde mir das nochmal Überlegen. |
scauter2008
#5 erstellt: 02. Aug 2011, 17:14 | |||||||||
DEFFEKT welche Endstufe hast du den ? hast du die boxen schon ? kannst du sie noch umtauschen (ab Rechnung hat man 14tage dazu) die boxen halten halten nicht mehr wie 150w rms aus dann gehen die Piezo hören kaputt |
cptnkuno
#6 erstellt: 02. Aug 2011, 18:41 | |||||||||
normalerweise ist doch der Faktor 10 bis 15, hieße also Nominalbelastbarkeit von 30 bis 40 Watt ;o) |
scauter2008
#7 erstellt: 02. Aug 2011, 18:52 | |||||||||
bin vom Piezo ausgegangen die halten ja 25-30v aus ~100w/8ohm 200w/4ohm 200w RMS würde ich den Chassis aber schon zutrauen Sinus werdens maximal 100w sein |
techno4ever.Ne_97
#8 erstellt: 02. Aug 2011, 21:22 | |||||||||
na die endstufe ist doch da mit da sind 2 boxen und die eine endstufe wenn ne könntihrmir ma paar beisppiele geben nicht über 160 euro bitte ma paar linksdie ich kaufen könnte |
scauter2008
#9 erstellt: 02. Aug 2011, 21:40 | |||||||||
für jeeine Endstufe und 2 boxen ja http://www.thomann.de/de/the_box_pa302_fullrangesystem.htm http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm für alles 150euro neu nicht aber was gebrauchtes Boxen http://cgi.ebay.de/m...&hash=item3f0c67b271 oder http://cgi.ebay.de/l...&hash=item45fc1fa92a http://cgi.ebay.de/A...&hash=item2a12beb8cb oder Hifi was am besten wäre was wilst du mit der den beschallen ? oder bloß fürs zimmer ? |
DaCHRlS
#10 erstellt: 03. Aug 2011, 06:37 | |||||||||
Dafür leuchten die blau, somit kann man sie als Standlampen verwenden, ist doch auch was |
techno4ever.Ne_97
#11 erstellt: 03. Aug 2011, 07:51 | |||||||||
was habt ihr gegen meine und wie sollich den ubi überhaupt anschließen ich hab kein sub ausgang |
cptnkuno
#12 erstellt: 03. Aug 2011, 08:08 | |||||||||
Du meinst die hier? http://cgi.ebay.de/P...&hash=item53e81e7566 Das ist absoluter Elektroschrott
Dafür verwendet man normalerweise eine Aktivweiche |
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 03. Aug 2011, 08:33 | |||||||||
LESEN: http://www.hifi-foru...orum_id=240&thread=2 |
slaytalix
#14 erstellt: 03. Aug 2011, 08:59 | |||||||||
Wichtig ist auch die Ohm-Zahl für die Impedanz der Lautsprecher & der Endstufen Watt ist nicht gleich Watt wie ich in einem Posting zu div. Leistungsangaben beschrieben habe. Die PA Boxen haben meist 8 Ohm. Die Endstufenleistungen werden in 4 Ohm angegeben Hat die Box wirklich 400 Watt bei 8 Ohm RMS, könnte man Endstufen von 2 x 800 Watt an 4 Ohm nehmen. Bei Billigboxen ist aber wohl eher die Programmleistung gemeint, so daß die RMS Werte etwa die Hälfte betragen Dann hätte die Box 200 Watt RMS bei 8 Ohm & somit eine Endstufe von 2 x 400 Watt bei 4 Ohm empfehlenswert |
DaCHRlS
#15 erstellt: 03. Aug 2011, 11:26 | |||||||||
Naja, zumindest die Angabe des "Max SPL" ist nicht nach oben übertrieben, wohl eher falsch benannt "SPL max: 93dB plusminus 3 dB" |
techno4ever.Ne_97
#16 erstellt: 03. Aug 2011, 20:19 | |||||||||
die lins die du mir gesendet hast das sieht total beschissen aus und die angebote sind längst raus was is damit http://cgi.ebay.de/P...&hash=item5ae177fdc5 also muss ich ein einfaches chinch kabel vom mischpult zu der aktivweiche http://cgi.ebay.de/B...ash=item56438b2079?? und von der aktivweiche dann in den sub ? sr maahhhnn ihc bin kein profi lest euch bitte ma alle daten durch und sagt mir dann obs wa gutesist oder ob wieder irgendwas ne hin haut ich bin einfach nur einer der bei kumpels und feiern einfach nur musik macht [Beitrag von techno4ever.Ne_97 am 03. Aug 2011, 20:25 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
#17 erstellt: 03. Aug 2011, 20:23 | |||||||||
Musst du auch nicht sein, halte dich einfach von dem billigsten blau leuchtenden teilen fern und das wo omnitronic, Hollywood, skytech, DJ tech etc. draufsteht und vorallem die Auktionen mit "DJ PROFI SET 1000W FÜR 1000 PERSONEN" wie in dem wieder gepostetem Link! |
techno4ever.Ne_97
#18 erstellt: 03. Aug 2011, 20:29 | |||||||||
dann erstma dnake kannst du bitte nochma die letzen fragen beantworten wie die so sind? |
scauter2008
#19 erstellt: 03. Aug 2011, 20:52 | |||||||||
das sind aktiv weichen http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CE man geht mit link und rechts in die weiche mit low geht man zu der sub Endstufe und mit high geht man zu den tops man kann auch an einer Endstufe tops und sub betreiben subs kommen an den einen Kanal und tops an den anderen was kannst den maximal ausgeben ? wie schauts mit Selbstbau aus ? ULB10 http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/ulb-10/ulb-10.htm und später mal einen 18-500 in BP Gehäuse http://www.hifi-forum.de/viewthread-237-3.html ~100euro ohne Holz pro top oder einen LMb115 mit Kenford http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150477772362 http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lbb-115/lbb-115.htm mit Sperrholz als Gehäuse kommst auf ~60euro einen biligeren sub gibt es nicht gebraucht Endstufen E400 für die Tops ~60-70euro ta 1050 oder vergleichbares für die subs ~100-150euro und eine gebrauchte behringer cx2310 ~30-40euro |
techno4ever.Ne_97
#20 erstellt: 03. Aug 2011, 22:09 | |||||||||
as sind tops ich wills so einfachwie mögllich haben nein selbstbau is nicht so gut wenn du da so mit so ein selbstgebauten zeugs ankommst was is das dann waich als link gegeben hab und warum so ein großen behringer du hast doch bei einer endstufe 2 speaker outputs noar einmallinks und einmal rechts bei manchen stehen da A und der andere ausgang U warum?? also du meinst an derlinken seite sub und an der rechten die lautsprecher [Beitrag von techno4ever.Ne_97 am 03. Aug 2011, 22:13 bearbeitet] |
cptnkuno
#21 erstellt: 03. Aug 2011, 22:17 | |||||||||
Besser, als du kommst mit dem aus deinem ersten Link an. Was ridertaugliches ist bei deinem Budget sowieso nicht drinnen. Ich bin seit 20 Jahren mit Eigenbau unterwegs.
Elektroschrottweiche fürs Auto.
Der ist nicht groß, sondern eher unteres Ende bei dem was brauchbar ist. [Beitrag von cptnkuno am 03. Aug 2011, 22:17 bearbeitet] |
techno4ever.Ne_97
#22 erstellt: 03. Aug 2011, 22:18 | |||||||||
kkannst du mir damal ein link von so einer endstufe zeigen oder ein bild ma geben damit ich dass ma sehe welche ausgänge du meinst bei einer endstufe ich hatte sowas noch nie weste ich hatte bisher so eine große anlage von mein dad mit großen band boxen also ohne verstärker oder mischpulklt oder sowas ich glaub das was du gesagt hast mit den endstufe und 1knal für sub und den anderen für die tops ist am besten bitte link MFG danke |
scauter2008
#23 erstellt: 03. Aug 2011, 22:33 | |||||||||
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm bei Selbstbau musst ja bloß das Gehäuse selbst bauen Tops kann man vielleicht was gebrautes finden subs rentiert sich aber auf jeden Fall was selbst zu bauen http://cgi.ebay.de/E...&hash=item2312e13521 http://cgi.ebay.de/B...&hash=item336a0c667d http://cgi.ebay.de/L...&hash=item19c799a2bd http://cgi.ebay.de/W...&hash=item19c7998f92 http://cgi.ebay.de/L...&hash=item2c5e463aec oder was ist mit HiFi Lautsprechern sub bauen und dann können die auch laut genug |
cptnkuno
#24 erstellt: 03. Aug 2011, 22:37 | |||||||||
Such dir eine aus, normalerweise hast du bei PA Endstufen Speakon oder Schraubklemmen http://www.thomann.de/at/endstufen_bis_800_watt.html
Dann hat sich in der Band aber nicht viel abgespielt. Ohne Pult und Endstufe sind Boxen normalerweise ziemlich ruhig.
Das ist eher die Notlösung solange man kein Geld für eine zweite Endstufe hat. [Beitrag von cptnkuno am 03. Aug 2011, 22:39 bearbeitet] |
techno4ever.Ne_97
#25 erstellt: 04. Aug 2011, 15:22 | |||||||||
1. hab ich gesagt ich mach kein selbstbau 2. hab ich gesagt das sind band boxen nicht dass mein dad in einer band war 3. warrum macht ihr das immer so kompliziert sagt mir einfach wie ich das machen soll und gut schickt mir einfach ein link mit ein set wwo boxen und endstufe drin sind ich brauch kein krassen sbuwooferich macht das mit den equalizer okay bass hab ich dann genug |
techno4ever.Ne_97
#26 erstellt: 04. Aug 2011, 15:24 | |||||||||
kann ich nicht einfach mitn kable zum mischpult vom mischpult dann in die endtsufe und wenncih will den subi linksudn die boxen rechts ranhängen nur dnankommt aus den sub doch die stimme raus mach ich den dann nicht kaputt |
techno4ever.Ne_97
#27 erstellt: 04. Aug 2011, 15:32 | |||||||||
techno4ever.Ne_97
#28 erstellt: 04. Aug 2011, 15:38 | |||||||||
ist die aktivweocher wie ein verstärker oder mussich von der endstufe dann in die aktivweiche .. das brauch ich ja noch nicht ich will einfach paar neue boxen mit endstufe und mischpult sowas kann ja später ma kommen dassind kleine homepartyswo wir eh nelänger als bis 22 uhr voll aufdrehen können da bringt mir das alles nichts MFG |
cptnkuno
#29 erstellt: 04. Aug 2011, 15:43 | |||||||||
Die Begründung war, daß das nicht schick ist, und das stimmt nicht
Du sprachst von Anlage. Sowas beinhaltet Mischpult, Endstufen, Lautsprecher und die Sachen die im Siderack sind ( Aktivweiche wenn nötig, Effektgeräte....) sowie die nötigen Kabel.
Was ein Lautsprecher nicht kann, kannst du auch mit einem Equalizer nicht erzeugen. Das einzige was du damit erreichst ist, daß deine Lautsprecher nachher hinüber sind.
nein, den machst du damit nicht kaputt, es klingt nur gschissen. Was dir bei deinem Setup fehlt ist die Weiche, die das Signal für Subwoofer und Tops trennt, die kommt zwischen Mischer und Endstufe.
Dafür müßtest du erst einmal erzählen, wofür du das ganze brauchst. Ist doch ein kleiner Unterschied ob du eine 1000 Mann Technoparty beschallen möchtest oder ein Jazztrio für 15 Personen abnimmst. Also: Welche Größe der Tanzfläche, wieviele Personen tanzen, was ist Budget? |
cptnkuno
#30 erstellt: 04. Aug 2011, 15:47 | |||||||||
gleich wieder vergessen, ist der gleiche Scheiß wie oben. Da kommen maximal 94 dB raus, das ist für eine Party nicht wirklich brauchbar. Eine normale PA box schafft diesen Schalldruck mit 0,3 W. BTW um 160€ gibts neu nichts was deine Anforderungen erfüllt und nicht nach der dritten Party hinüber ist. [Beitrag von cptnkuno am 04. Aug 2011, 15:53 bearbeitet] |
techno4ever.Ne_97
#31 erstellt: 04. Aug 2011, 16:06 | |||||||||
ok also ich bin immer bei kleinen partys da das sind max. 20 -25 leute nach22 uhr muss ich leise machen kann zwar musik spielen ber nicht laut weil ich keine genemigung holen kann cih bin zu jung dafür ich will einfach nur damit sich das alles bissl anders anhört ich brauch keine subwoofer bei dne boxen die cih hab kommt auch genug raus das hemmert auch so ich brauch nur paar boxen und gut ich hab keine band wo ich tusende boxen hb ich bin nicht 18 oder so cih bin 13 und bin auch ein guter dj eig. reicht das alles ja auch was ich hab nur die etwas kleinerne boxen machen nemmer lange mit deshlabb das |
crazyvolcano
#32 erstellt: 04. Aug 2011, 16:24 | |||||||||
Ja nee ist klar. Bitte nicht falsch verstehen aber mit den Lautsprechern, die du hier so gepostet hast die machen dann auch nicht mehr lange :-) Wie machst du denn Musik...Laptop...Turntable? Wenn es halbwegs gehen soll guck dir mal die MPA Milly an: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160611773589 Noch weniger ist imho nicht zu gebrauchen und sinnfrei, liegt aber 75€ über deinem Budget. [Beitrag von crazyvolcano am 04. Aug 2011, 16:25 bearbeitet] |
techno4ever.Ne_97
#33 erstellt: 04. Aug 2011, 16:33 | |||||||||
naja also ich hatte gedacht weil die ja größer von den lautsprecher her sind also mein größter is 17cm naja also mit verstärker und so das muss nur bisl mehr her geben ich mach mukke übern rechner ja naja ich wällte mir das alles ja kaufen ich hab bloß grade noch andere projekt am laufen -->bierkiste mit motor daskostet alles deshalb kann ich ne das alles auf einmal holen ich brauch dann ja noch verstärker und eine aktivweiche da komm ich auf über 300 eus so mit den sets hätteich max. 200 eus bezalhtund hab dann noch ein mischpult |
crazyvolcano
#34 erstellt: 04. Aug 2011, 16:37 | |||||||||
Hmm hast du das Angebot gelesen ? Das ist komplett mit Verstärkermodul für den Woofer und die Satelliten. Da brauchst du nur noch Lautsprecherkabel und vielleicht noch ein billiges Mischpult. |
techno4ever.Ne_97
#35 erstellt: 04. Aug 2011, 16:45 | |||||||||
naja aber eig. wollte ich das so machen dass ich diebxen auch an meine normale nlage dehhemhängen kann dassich die einmal da mit verstärker udn einmal normal an einer anlage dort isse so cih hab 2 ausänge also für nur 2 boxen und ein suboofer dakommt ne wirklich klang auf den du surround hörst die kannst du ne wirklich verteilen ich brauch kein subwoofer ich mach das doch jetzte schon soo lange mit meinen boxen die sind ne die größten udn machen trz dampf |
techno4ever.Ne_97
#36 erstellt: 04. Aug 2011, 16:46 | |||||||||
wenn ich das in mein zimmmer aufbaun wällte 1. würde das vvielzu viel strom ziehen |
Gelscht
Gelöscht |
#37 erstellt: 04. Aug 2011, 17:23 | |||||||||
Da hat er absolut Recht! Die Milly ist absolutes Minimum! Drunter geht garnicht! Übrigens bekommt man sie hier grad für 199 €: http://www.mivoc.com/shop/de/pa-disco/details-pa-boxen.html?marke=MPA&artikel=M.I.L.L.Y.%202.0%20MK%20III Gruß Janzen-Audio |
crazyvolcano
#38 erstellt: 04. Aug 2011, 17:38 | |||||||||
Also 1. Es gibt den Knopf bearbeiten damit du deine Texte Editieren kannst. 2. Ich fand es nett wenn du dir deine Texte mal durchlesen würdest bevor du sie postest..... steigert die Lesbarkeit 3. Sicherlich zieht die Strom, aber unter Umständen auch nicht viel mehr als deine "normale" Anlage. 4. Danke @ Janzen-Audio :-) [Beitrag von crazyvolcano am 04. Aug 2011, 18:07 bearbeitet] |
techno4ever.Ne_97
#39 erstellt: 04. Aug 2011, 18:02 | |||||||||
hab ma noch so eine frage das mischpult ist nurein kleines mehr brauch ich ja ne wasich mir hole naja da ist nur ein master output ich brauch bloß 2 ausgänge der eine geh tzu der milly nlage und das andere soll z ueiner anderen anlage gehen so damitich theoretisch 2 augänge hab als aus ein chich kabel am ende 2 werden gibt es da solche adapter |
Touringini
#40 erstellt: 04. Aug 2011, 18:04 | |||||||||
@volcano Du bringst es auf den Punkt, Kompliment! Mit dem Tip und Link ist dem TE tatsächlich rundum geholfen. Gr. |
crazyvolcano
#41 erstellt: 04. Aug 2011, 18:08 | |||||||||
:-) Ja es gibt Adapter um aus einem Chinchausgang 2 zu machen. Bei uns heissen die Y-Adapter. |
techno4ever.Ne_97
#42 erstellt: 04. Aug 2011, 18:09 | |||||||||
naja nein ob ichm mir das hole wecih noch ne |
techno4ever.Ne_97
#43 erstellt: 04. Aug 2011, 18:12 | |||||||||
ihr tut so cool da gibts das bloß leider ne dagibts bloß aux audio adapter unter Y adapter |
techno4ever.Ne_97
#44 erstellt: 04. Aug 2011, 18:15 | |||||||||
da kommnt nur chinch zu normalen audio stecker |
crazyvolcano
#45 erstellt: 04. Aug 2011, 18:23 | |||||||||
So ich poste jetzt hier das letzte Mal. 1. Ich tue hier nicht cool die Dinger heissen bei uns so. 2. Hättest du anstatt hier komisches Zeug zu schreiben mal den Onkel Google Bemüht, hättest du als 3. das Gefunden. http://www.google.de...qi=2&ved=0CD0Q8wIwAw Hama Y-Adapter 3. Es gibt trotzdem ne Editierfunktion und (oha das von mir) ein wenig Rechtschreibung und Gramatik können nicht schaden, wenn du ernst genommen werden willst. 4. Kauf dir doch was du willst und werd glücklich. |
techno4ever.Ne_97
#46 erstellt: 04. Aug 2011, 18:27 | |||||||||
TYP das is chinch zu audio ich will ein chinch der am ende doppel chinch hat |
flo42
#47 erstellt: 04. Aug 2011, 18:31 | |||||||||
Etwas Dankbarkeit dafür, dass sich Leute die Zeit nehmen dir zu helfen und das obwohl du in einer wenig freundlichen Art aufkreuzt, wäre durchaus angebracht. Die Jungs wollen nicht, dass du Schrott kaufst, deshalb raten sie dir ab von dem Müll den du kaufen wolltest. Ob dir das Milly reicht musst du sehen, es ist zumindest viel besser als die anderen Sachen in der Preisklasse. Schönen Abend noch |
cptnkuno
#48 erstellt: 04. Aug 2011, 20:09 | |||||||||
so ein Schwachsinn |
cptnkuno
#49 erstellt: 04. Aug 2011, 20:12 | |||||||||
Audio ist kein Stecker sondern eine Signalart. Denkst du eigentlich manchmal drüber nach, was du da schreibst? |
Gelscht
Gelöscht |
#50 erstellt: 05. Aug 2011, 07:01 | |||||||||
Irgendwie erinnert mich das alles son bissel an meine Jugendzeit. Auch ich fing mit Raveland & Mc Farlow Amps... an. Ich wünschte mir hätte damals jemand solche Tipps wie mit der Milly für 199 € gegeben. Statdessen wurden die 200 € für den E....Schrott ausgegeben. Wie oft ich damals die Piezos tauschen mußte. Naja...aus Fehlern & Erfahrungen lernt man. Doch dem Threadsteller hier bitte ich, höre auf die erfahrenden Leute hier. Sonst wirst auch du dich in nur kurzer Zeit sehr ärgern, was du für Müll gekauft hast. Klar, blaue Boxen, geile LEDs etc. Und genau das ist der Punkt, womit sie unsere pubertierende Jugend locken. Leider steckt hinter dem netten Design, nur absoluter Schrott! In diesem Sinne, Milly ist absolutes Minimum! Mischpult. Hmm naja...da reicht auch nen kleines Behringer. Liebe Grüße Janzen-Audio |
techno4ever.Ne_97
#51 erstellt: 05. Aug 2011, 09:31 | |||||||||
weil ihr typen einfach nur cool tut den gegenüber die nicht so viel wissen übrigens hier nennt man owas chinch verteiler ! |
Nur schwache Bässe! Hilfe! Peaceshooter am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 86 Beiträge |
t.amo e400 schwache Leistung! A23stand am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 6 Beiträge |
Meinung zu skytec Endstufe emanuel93 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 30 Beiträge |
Frage zu einer Endstufe Mr._Hardbass am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 10 Beiträge |
Endstufe zu wenig Leistung? Soundmaster777 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 22 Beiträge |
Balanced input PA verstärker Male770 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 3 Beiträge |
Endstufe eichertiger am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 44 Beiträge |
PA- Endstufe? mffl81 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 63 Beiträge |
Hilfe zu Beschreibung von Endstufe dell100 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe clippt viel zu früh Fenderbender am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 41 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedVitol
- Gesamtzahl an Themen1.555.927
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.601
