HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Canton AS30 an Stereoanlage | |
Canton AS30 an Stereoanlage+A -A |
quiri1
#1 erstellt: 23. Aug 2011, 14:37 | |
Hallo,ich habe den Vorverstärker Accuphase C-200,dazu 2 albs Monoendstufen DAC-MOS 300 und Lautspr.Infinity 8.2i. Kann ich den Sub Canton AS30 mit anschließen und wenn ja, wie?Dies ist mein erster Beitrag, bin 67 Jahre und habe nicht viel Ahnung.Wäre für jede Antwort erfreut. Bis dann, Christian! |
Angrosch
#2 erstellt: 23. Aug 2011, 17:14 | |
Hi! Der Sub müsste Hochpegeleingänge und Hochpegelausgänge haben (die Schraubanschlüsse). Also kannst Du von den Endstufen mittels Lautsprecherkabel in den Sub rein und vom Sub weiter zu den Boxen Gruss, Angrosch |
Yahoohu
#3 erstellt: 23. Aug 2011, 17:34 | |
Hallo quiri1, ich weiss nicht ob der AS30 Hochpegel - Ein/Ausgänge hat. Dann wäre der anschluß möglich. Fände ich aber Perlen vor die Säue. Die 8.2i haben ja einen sehr sauberen Bass, der auch wirklich tief geht. Mit so einem Subwoofer (der ja nicht allererste Sahne ist), erreichst Du wahrscheinlich nur einen Bassbrei. Wenn Du ihn rumstehen hast, probiers mal..... Gruß Yahoohu |
quiri1
#4 erstellt: 25. Aug 2011, 19:21 | |
Ich bedanke mich für die Antworten und ich werde den Sub dann wohl nicht anschließen.War auch nur so ein Gedanke ,da er hier nur rumsteht. |
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 25. Aug 2011, 23:16 | |
Ich teile nicht yahoohu´s Skepsis. ...insbesondere, wenn du den Sub nicht einfach irgendwo vorne zu den Main-LS stellst, sondern hinterm Hörplatz, evtl. auch seitlich, evtl. auch angehoben ... bis unter die Decke geschraubt , und beide Polaritäten am Sub für maximale Addition mit den Mains ausprobierst, ...und auf diese Weise am Hörplatz Raum-Moden-verursachte Basslöcher füllst, die vllt. die eigentliche Ursache für deinen Subwooferwunsch ist... --------------------------- Also nix mit Grenzfrequenz- oder Treibergrößen-Vergleich...8). Solche Überlegungen taugen für größere Räume, PA, Open-air, ...nicht für das übliche Wohn-Zimmer mit Wandabständen von 2 - 6 m, ...dazu Leichtbauwänden, abgehängte Decken, große Glasflächen, große Öffnungen zu weiteren Räumen... Es gilt, im Bass den Hörplatz akustisch in die Zange zu nehmen... . --------------- Problem dieser Moden-optimierten Lösungen ist oft der insgesamt zu hohe Bass-Pegel, der eine Bass-Absenkung, besser: Anti-Moden-EQ benötigt: http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=5666 Am besten sind natürlich 2 Subs (vorne-hinten), aber die Kombi von einem Sub mit Bass-potenten Mains ermöglicht via unkonventioneller Positionierung oft einen wesentlichen Fortschritt bei der Lösung echter Klangdefizite. Gruss, Michael |
CANTON AS30 Chassis connoisseur59 am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 3 Beiträge |
Canton AS30 Defekt-reperatur? S2Mike am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 7 Beiträge |
ein paar fragen zum canton as30 dimebag_darrell am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 6 Beiträge |
Denon 3805/Canton AS30 - Ploppen im Sub lionking1711 am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 6 Beiträge |
Sub an die Stereoanlage? C8H10N4O2 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Stereoanlage anschließen marcot18 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 18 Beiträge |
subwoofer an stereoanlage? dontkillme am 30.05.2003 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 14 Beiträge |
Subwoofer an Stereoanlage Sebbe am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 19 Beiträge |
Subwoofer an Stereoanlage avoda am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 29 Beiträge |
subwoofer an stereoanlage briegel87 am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.071
