HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer an Stereoanlage | |
Subwoofer an Stereoanlage+A -A |
Sebbe
#1 erstellt: 18. Nov 2004, 22:28 | ||
Hallo alle miteinander, Ich besitze eine Sony mini Stereoanlage mit gerade mal 2x60 Watt Sinusleistung. Bin so weit auch sehr zufriden damit, für mein zimmer bestens geeignet nur fehlt daran der gewisse "Bums" Und nun wollt ich euch mal fragen ob das so einfach ist daran einen Subwoofer anzuschließen. ----------- Hab bei ebay gerade einen zum beobachten: Palladium Mega Aktiv Subwoofer mit 120 Watt Sinus und 160 Watt Musikleistung. Kann an jedem Verstärker mit Lautsprecheranschlüssen benutzt werden. Hoch und Niedrig Levelanschlüsse. Lautstärke und Frequenzpegel einstellbar. Es kann damit eingestellt werden, ab welcher Frequenz der Subwoofer mit laufen soll. Regelbar von 17 - 35 Hertz. Anschluss entweder direkt über die Lautsprecherausgänge oder über einen Subwooferausgang mittels Chinchkabel. Regler für Lowpass und Basslevel. Vier Lautsprechereingänge und vier Chincheingänge. 25er Bass Lautsprecher eingebaut mit Schutzgitter. ----------- Kann ich den Woofer einfach zusätzlich an einen Boxenausgang an meiner Stereoanlage dazuklemmen (also jeweils 2 Käbel in eine buchse) oder gibts da Probleme. reicht der Verstärker meiner Anlage aus um den Subwoofer ordenlich zu betreiben? Die Verstärkerangaben meiner Anlage: Ausgangsleistung(Nennwert) 60W+60W Sinus-Dauertonleistung(Referenzwert) 80W+80W Musik Ausgangsleistung(Referenzwert) 140W+140W Besitzt auch einen CD OPTICAL DIGITAL OUT (weis nicht in wiefern man den verwenden kann) Hab nicht viel Ahnung von der Sache und hab mir gedacht vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Oder einen Tipp geben wie ich einen Subwoofer anschließen kann. Ich höre Musik immer über den PC hab meine Anlage über den Kopfhörer Ausgang der Soundkarte an die Audio-In Buchsen der Stereoanlaga angeschlossen. Vielleicht kann ich den Subwoofer ja auch direkt an den PC anschließen, wobei ich dazusagen muss dass ich keinen so mickrigen will von so einem kleien PC-Soundsystem. Danke schon im Vorraus |
McBlack
#2 erstellt: 19. Nov 2004, 11:26 | ||
Hallo Sebbe, leider kenne ich den Palladium Sub nicht. So wie Du Deinen Anlagenaufbau beschrieben hast, scheint mir aber der Versuch den Klang mit einem Sub zu beeinflussen erfolgversprechend. Probiere es einfach aus! Du kannst hier viel lesen welcher Sub wem wofür gut gefällt. Letztendlich mußt Du HÖREN was Dir gefällt. Also 3, 2, 1, Deins angeschlossen, abgehört und rausgehört. Sollte es ganz und gar nicht gefallen weißt Du schon mehr und kannst gezielter suchen. Vielleicht nicht nur nach einem Sub. Viel Spaß mit Musik wünscht Stephan |
_axel_
#3 erstellt: 19. Nov 2004, 14:13 | ||
ja, sofern die Beschreibung des Subs zutrifft (woran ich aber auch nicht zweifle).
Ist nicht verwendbar. Ist auch nicht nötig. Gruß |
Sebbe
#4 erstellt: 19. Nov 2004, 19:43 | ||
Danke für euer schnellen Antworten. Habe nur bedenken wenn ich den sub zusätzlich in eine buchse klemme wo bereits eine box eingesteckt ist, da es die Endstufe zerstört wenn mann eine zusätzliche box einklemmt. (hab isch schon mal ausprobiert nur glücklicherweise hat meine stereoanlage abgeschalten) Weis ni´cht wie sich dass bei enem aktiven sub auswirkt da dieser ja einen eingebauten verstärker besitzt. Gruß Sebbe |
das_n
#5 erstellt: 19. Nov 2004, 19:47 | ||
da der aktive sub eine sehr hohe impendanz hat, also keine leistung von dem stereoverstärker abzieht, macht das nix. der greift sich da nur das signal ab. |
_axel_
#6 erstellt: 19. Nov 2004, 19:49 | ||
ja, sowas kann bei passiven boxen (oder subs) passieren. nicht bei aktiven. gruß |
Sebbe
#7 erstellt: 19. Nov 2004, 20:11 | ||
Eine Erfahrung reicher. Danke. Aber hab da noch mal ne Frage Auf was muss ich bei dem Sub achten dass er auch über die boxenausgänge an der anlage angeschlossen werden kann? (wie nennt mann die eingänge am sub?) Und ist es möglich eine normales Kabel dass ich an die Boxenausgänge der Stereoanlage anschließe einen chinchstecker anzulöten (chinch haben ja die meisten subs) |
Sebbe
#8 erstellt: 19. Nov 2004, 20:14 | ||
welche Watt-nennleistung sollte der sub haben um ein ehr kleineres Zimmer zum beben zu bringen? Hab gerade noch einen Magnat Belastbarkeit(Nenn./max): 40/120 Watt am laufen. Gibt der was her? Gruß Sebbe |
_axel_
#9 erstellt: 19. Nov 2004, 20:17 | ||
"Hochpegel" oder "Hi-Level"/"High-Level" oder so.
AAAHHH! Selbst wenn Du sowas löten könntest: Es macht keinen Sinn (es sei denn, Du willst den Sub zuerstören). Das sind nicht nur verschiedene Kabel/Stecker. Da laufen auch ganz andere Signale! Chich ist unverstärkt, LS ist verstärkt. Wenn Du etwas darüber nachdenkst, wirst Du sicher verstehen, dass das eine Schnapps-Idee (sorry) war. [Beitrag von _axel_ am 19. Nov 2004, 20:19 bearbeitet] |
Sebbe
#10 erstellt: 19. Nov 2004, 20:20 | ||
Rofl ok Also danke für deine ratschläge. Gruß Sebbe |
Sebbe
#11 erstellt: 20. Nov 2004, 03:44 | ||
das_n
#12 erstellt: 20. Nov 2004, 11:23 | ||
das kann man nicht sagen, denn die wattleistung hat nichts mit der lautstärke zu tun ("mein subwoofer is lauter als deiner, weil meiner 100, deiner aber nur 50W hat!" <--falsch!). viel wichtiger ist da der wirkungsgrad des subwooferchassis, dieser wird jedoch bei aktivsubs praktisch nie angegeben. wenn der sub vernünftig konstruiert ist, ist der verstärker ausreichen dimnsioniert um das maximum bei fast allen frequenzen aus dem sub rauszuholen. das gilt sowohl für die leistung eines subwooferverstärkers als auch die belastbarkeit des chassis. |
Sebbe
#13 erstellt: 21. Nov 2004, 15:23 | ||
Wie siehts aus mit einer Röhre mit Wirkungsgrad: 90dB 1W/1M Die Frequenz ist einstellbar von 50-250 Hz Weis nicht welche Frequenz ausreichend ist. Der Sub soll auf jeden Fall mein Zimmer zum beben bringen. Danke für eure guten Antworten |
das_n
#14 erstellt: 21. Nov 2004, 16:32 | ||
was denn für ne röhre? vorweg: car-hifi-subs sind für zimmer ungeeignet, die sind auf kleine autoinnenräume abgestimmt und dröhnen in wohnräumen nur rum, ohne tiefgang. |
Sebbe
#15 erstellt: 21. Nov 2004, 21:26 | ||
http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWA:IT Das wäre die Röhre. Brauch auf jeden fall einen fetten Bass den man spürt und sollte sehr günstig sein da ich als schüler nicht so viel übrig habe. |
das_n
#16 erstellt: 21. Nov 2004, 21:53 | ||
die rolle ist fürs auto. der eingebaute verstärker bräuchte 12V gleichstrom und klingen tut das ganze eh net weil fürs auto ausgelegt. wo liegt deine budgetrenze? |
Sebbe
#17 erstellt: 22. Nov 2004, 00:52 | ||
ja hab ich mir schon fast gedacht... hm grenze... kenn mich ja da nicht so aus preislich... brauche auch nicht das absolute klangwunder.. soll nur satte schläge erzeugen. Also ich hätt gedacht so unter 80 euro gibts da was, aber bei aktiven siehts da sehr schlecht aus. [Beitrag von Sebbe am 22. Nov 2004, 01:14 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#18 erstellt: 22. Nov 2004, 12:42 | ||
Dann mußt du noch ein bißchen sparen. Mit irgendeiner Murkskiste wirst du kaum ein zufriedenstellendes Ergebnis erreichen. Die preiswerten Geräte erzeugen keinen Bass sondern wummern und dröhnen nur so vor sich hin, dass es ein Graus ist. Für einen "satten Schlag" kannst du dir aber für 80 EUR einen Stunde lang einen Boxer mieten Ein kleiner Fight stärkt die Konstitution [Beitrag von Bass-Oldie am 22. Nov 2004, 12:44 bearbeitet] |
Waschhausernst
#19 erstellt: 22. Nov 2004, 13:23 | ||
stimme bass-oldi bzgl klang und preis voll zu! aber wenn du nur willst, dass es ordentlich rummpelt (so wie vieleicht bei den meisten (billigen) auto anlagen) und dir somit der klang nicht so wichtig ist, dann kannst du auch so ne autokiste hohlen. aber die klingen wirklich (zumindest die billigen) sowohl im auto als auch in der wohnung äußerst...naja...will mal nett: schlecht, sagen, um nicht zu sagen zum aus dem fenster werfen.... musst du für dich entscheiden! aber wenn du was haben willst, was auf dauer nicht belastent aufs ohr geht, dann --> sparen so genug gekaut |
Subwoofer für Mini-Stereoanlage die_duschlampe am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Mini Stereoanlage official.Puschi am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 5 Beiträge |
subwoofer an stereoanlage? dontkillme am 30.05.2003 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 14 Beiträge |
Stereoanlage mit Subwoofer erweitern Mr._Unwissend am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Stereoanlage sniperyogi am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 9 Beiträge |
Zur Stereoanlage Subwoofer hinzufügen! c0d3 am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 8 Beiträge |
Subwoofer an stereoanlage anschließen Andreas1997 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 14 Beiträge |
subwoofer an stereoanlage llejk am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 13 Beiträge |
Subwoofer an Stereoanlage Paddy96 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 36 Beiträge |
Subwoofer an Stereoanlage rock-it am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 21 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.840
