HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Welche Variante ist besser, Reihenschaltung Sub/LS... | |
Welche Variante ist besser, Reihenschaltung Sub/LS oder Y-Cinch vom LineIn?+A -A |
User123123
#1 erstellt: 24. Aug 2011, 22:39 | ||
Hallo, ich habe eine alte einfache Anlage die nur LineIn und LS Outputs (Stereo) hat sowie alten einen einfachen Sub der nur Cinch LineIn und HighLevel Input hat (kein HighLevel Out!). Nun kann ich Sub (Highlevel) und LS hintereinander schalten (Reihenschaltung sozusagen). So stehts auch im Handbuch vom Sub. Zweite Möglichkeit wäre doch per Y-Weiche die LineQuelle abzuzweigen und parallel in die Anlage und in den Sub zu speisen? Müsste doch funktionieren? Was würde besser klingen? Danke für eure Hilfe! Gruß, Thorsten |
Angrosch
#2 erstellt: 25. Aug 2011, 07:50 | ||
Hi! Wie ist denn das gemeint mit dem "Reihenschaltung sozusagen"? Meinst Du, mit LS Kabeln zum High-Level in vom Sub und die LS auch an die Sub Hi-Level Eingänge klemmen? Das wäre ne Parallelschaltung. Dein Sub scheint aktiv zu sein wenn er Line-In Low-Level-Eingänge hat. Funktionieren müsste die Variante mit der Y-Weiche schon - aber dann müsstest Du die Lautstärke über eine Vorstufe oder die Quelle regeln, da der Verstärker ja nur Einfluss auf die Lautsprecher-Lautstärke hätte. Wenn Variante 1 im Handbuch vom Sub steht, würde ich die bevorzugen Gruss, Angrosch |
User123123
#3 erstellt: 25. Aug 2011, 12:46 | ||
Ja Sub ist aktiv, hatte ich vergessen zu schreiben. In der Anleitung stehts tatsächlich als Reihenschaltung. Also Kabel vom Amp zum Sub und vom Sub (über dieselbe Klemme) weiter zum LS. Parallelschaltung habe ich aber auch schon gesehen, also Kabel vom Amp über dieselbe Klemme einmal zum Sub und einmal zum LS. Was sind eigentlich die Unterschiede für diese beiden Varianten? Das mit der Lautstärke beim Cinch Anschluss ist natürlich blöd, daran hab ich gar nicht gedacht. Damit fällt diese Variante also aus. |
Angrosch
#4 erstellt: 25. Aug 2011, 13:09 | ||
Bei einer Reihenschaltung addieren sich die Widerstände von Sub und LS. Bei einer Parallelschaltung zweier gleichohmiger Widerstände (zB beide 8Ohm) halbiert sich der Widerstandswert (=4 Ohm gesamt). Bei verschiedenohmigen Widerständen ist es ein wenig komplizierter, siehe bei Interesse mal hier. Reihenschaltung ist in der Regel die sichere Seite, da nur eine zu niedrige Impedanz den Verstärker zerstören kann. Eine "zu hohe" macht nur weniger Pegel - ist also insgesamt leiser. Was mich jetzt aber auch mal interessieren würde ist: welche Impedanz hat ein Sub-Aktivmodul? Da hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung, weil sich mir die Frage nie gestellt hat. Und im Netz finde ich bis jetzt auch nicht so wirklich ne Antwort. Kennt sich da vielleicht jemand aus? Gruss, Angrosch |
User123123
#5 erstellt: 25. Aug 2011, 21:48 | ||
Ah ja, erinnere mich an meinen Physikunterricht ;-) Danke für die Infos. Wäre jetzt wirklich gut zu wissen was der aktive Sub an den HighLevel Anschlüssen für einen Widerstand hat. Na gut, mit Reihenschaltung macht man ja nix kaputt, die probiere ich also als erstes Danke nochmal für die Tipps! |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 25. Aug 2011, 22:37 | ||
am Hochpegel-Eingang: einige hundert bis einige Kilo-Ohm, es ist typ. der Eingangswiderstand eines Spannungsteilers. Also wesentlich mehr als jeder Passiv-Lautsprecher, -- daher ist als Kabel "Klingeldraht" völlig ausreichend -- ...sodass eure Idee der Reihenschaltung dazu führen wird, dass aus dem Main-LS fast nichts mehr rauskommt (ohne dass was überlastet wird) Fazit: Bei gemischt Aktiv-/Passiv-LS macht ausschließlich die Parallelschaltung Sinn. Und: ... wegen der i.A. komplexen Impedanzkurven sollte man auch Passiv-LS nur dann in Reihe schalten, wenn es gleiche Typen sind. http://de.wikipedia.org/wiki/Reihenschaltung -- den Abschnitt über LS habe ich verfasst Gruss, Michael |
Angrosch
#7 erstellt: 25. Aug 2011, 22:59 | ||
Danke, Mwf |
User123123
#8 erstellt: 26. Aug 2011, 08:59 | ||
Hab mir auch gedacht dass die HighLevel Eingänge wahrscheinlich hochohmig sind. Nach der tollen Formel Rges = R1 * R2 ---------- R1 + R2 komme ich bei z.Bsp. 8 Ohm und 1000 Ohm auf (8 * 1000) / (8 + 1000) = 7,93 Ohm. Also nur eine geringfügige Verringerung des Widerstandes gegenüber den Boxen allein. Find ich super dass es hier so viel kompetenten Rat gibt! [Beitrag von User123123 am 26. Aug 2011, 09:00 bearbeitet] |
User123123
#9 erstellt: 27. Aug 2011, 20:16 | ||
Also ich habs jetzt ausprobiert mit der Reihenschaltung, und es funktioniert, Sub und LS geben was von sich. Man kann den Sub sogar abschalten, die LS bleiben trotzdem an. Ich denke mal dass es gar keine Reihenschaltung ist sondern dass hinter den HighLevelInputs des Sub irgendeine Schaltung steht, nunja, das überlasse ich den Profis, bin ja kein Elektroniker Hauptsache es funktioniert |
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 27. Aug 2011, 23:45 | ||
Genauso so wird es sein.
Auch was du von der (Zwillings-)Kabel-Führung her als Reihenschaltung bezeichnest , ist schaltungstechnisch (elektrisch) in Wirklichkeit eine Parallelschaltung. -- Die Reihenschaltung besteht lediglich für die Kabel, nicht für die "Verbraucher"! Der Unterschied liegt folglich nur in den notwendigen Kabelstärken. Wenn der AktivSub ein eigenes Kabel direkt zur Klemme am Amp hat, genügt dafür "Klingeldraht". Im andern Fall -- deine "Reihenschaltung", die keine ist -- müssen beide Kabel Passiv-LS-übliche Querschnitte aufweisen. |
Y-cinch oder normal cinch ? Der_Mondbär am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 6 Beiträge |
Subwooferkabel? - Y oder Normal? henock am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 3 Beiträge |
Y-Kabel mit Mono + Stereo Cinch Kabel h_buddi am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 8 Beiträge |
Watt bei Parallel und Reihenschaltung Z0ckerT0bi am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 24 Beiträge |
Receiver -> Sub mit Mono oder Stereo Cinch? pepe3000 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer mit Y-Cinch Kabel an Receiver anschließen? FUZZI am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 20 Beiträge |
teufel m5100 sub und h/k avr 435 mit mono cinch oder Y cinc lou8521 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 3 Beiträge |
Anschluss Subwoofer Y-Kabel oder Doppeltes Cinch-Kabel LakeToba am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 6 Beiträge |
Y-Kabel an Sub magnus1982 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 2 Beiträge |
2 x 4ohm Reihenschaltung + 4ohm Sub an Endstufe derpa374 am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.347
