HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Auto - Subwoofer funktioniert nicht im Zimmer | |
Auto - Subwoofer funktioniert nicht im Zimmer+A -A |
ashtray123
#1 erstellt: 28. Aug 2011, 17:57 | |||
Hallo, ich habe folgendes Problem: ich hab mir diesen Subwoofer hier zugelegt http://www.amazon.de...id=1314546801&sr=8-6 So da die die fürs auto billiger sind und ich den subwoofer später auch im auto verwenden will hab ich mir eben den gekauft. jetzt habe ich nun doch das Problem das aus dem ding kein einziger ton kommt. ich hab das strom kabel an einen spannungswandler angeschlosse, 12v, so der subwoofer geht an. doch wenn ich jetz jedoch den subwoofer mit einem Y-cinch kabel mit dem pc verbinden gibt er keinen mucks von sich.. vielleicht weiß einer woran das liegen könnte [Beitrag von ashtray123 am 28. Aug 2011, 17:57 bearbeitet] |
Angrosch
#2 erstellt: 28. Aug 2011, 19:24 | |||
Hi! Kann sein, dass der Amp erst durch ein Signal über Remote aus dem Standby aufwacht. Frag vielleicht mal im Car-HiFi Bereich nach, ob jemand weiss wie man Remote irgendwie "simulieren" kann. Wahrscheinlich wird der Kontakt gegen 12V+ geschlossen - aber frag vorsichtshalber noch mal nach. Gruss, Angrosch [Beitrag von Angrosch am 28. Aug 2011, 19:25 bearbeitet] |
ashtray123
#3 erstellt: 28. Aug 2011, 19:50 | |||
also erstmal danke für die hilfe. das komische mit dem remote is nur, da wo ich das kabel für remote reinstecke ist am andern ende von dem kabel der regler für den bass is. also sozusagen ne fernsteuerung um den bass nochmal lauter zu machen.. un was mich auch wundert wenn ich den subwoofer an den strom anschließe leuchtet vorne die schrift jedoch nicht das power lämpchen hinten |
Angrosch
#4 erstellt: 28. Aug 2011, 20:12 | |||
Die remote Leitung dient eigentlich nicht wirklich zur Regelung des Basses. Die schaltet nur den Verstärker ein, sobald das Autoradio eingeschaltet wird. So läuft der Amp nicht die ganze Zeit im Leerlauf. Oder hat Dein Verstärker vielleicht noch ne extra ... andere Remote zur Regelung des Basses? Könnte auch sein. Wenn beim KFZ das Radio keinen Remote-Anschluss hat, kann man den auch an den Stecker für die automatisch ausfahrende Antenne klemmen. Und die müsste theoretisch 12V+ liefern - weiss ich aber nicht sicher. Das wäre nämlich auch eine Erklärung dafür, warum Dein POWER Licht am Amp nicht an geht. Kann gut sein, dass die Beleuchtung immer an ist bei Zündung ein - weils gut aussieht Wie gesagt - frag mal im Car-Hifi Bereich wie das mit Remote zu schalten ist. Vielleicht wissen die Jungs ja Rat Gruss, Angrosch PS: Also, der Signalgeber vom Autoradio heisst Power-REM-Anschluss Schau mal hier rein. Das könnte Dein Problem lösen [Beitrag von Angrosch am 28. Aug 2011, 20:16 bearbeitet] |
ashtray123
#5 erstellt: 28. Aug 2011, 20:54 | |||
Also der eine Anschluss heißt Remote un der is für einen Bassregler Aber an dem Power Kabel ist ja eine Leitung für + und eine für - Pol logischerweise.. da is jedoch noch eine dritte dran aber keine ahnung welche das ist. wenn ich das dann rihtig verstanden habe, is das wahrscheinlich die remote leitung un ich muss die noch an den + oder - pol anschließen damit die endstufe freigegen wird? Und schonmal vielen vielen dank für Deine hilfe! ich hab davon nämlich eig gar keine ahnung |
WhiteRabbit1981
#6 erstellt: 28. Aug 2011, 20:59 | |||
Hi, "Remote" ist nicht gleich "Remote" ... in diesem Fall (sieht man auf dem Bild) ist der Anschluss der Bass-Pegelung irrsinnigerweise mit "Remote" beschriftet. OK, das kommt ja auch die Fernbedienung (=remote controll) dran ... aber da es ja auch ein echtes REMOTE Kabel gibt, hätte man das anders beschriften müssen. Auf den Amazon Bildern kann man leider die Kabel nicht vernünftig sehen, vor allem das Stromkabel nicht. Schau mal in die Anleitung (die war hoffentlich dabei), da steht drin wo du das original-Stromkabel an das Remote Kabel des Autoradios anschließen sollst. Diesen Pin brückst du mit einem Kabel auf ein beliebiges 12V+ und du bekommst den Sub auch im Zimmer an. (Achso, meine 2 cent: Du hast Elektroschrott gekauft. CarHifi gehört per se nicht ins Zimmer, und der o.g. Sub ist bestenfalls Car-Low-Fi.) |
lombardi1
#7 erstellt: 28. Aug 2011, 21:04 | |||
Mein herzlichstes Beileid. "Die Jungs von AUNA sind von der Idee besessen, Ihre Vision von der perfekten Car-HiFi-Anlage ganz an die Spitze zu bringen." Es grenzt schon fast an Wahnsinn. Für den Betrieb des Subwoofers musst Du Power Remote an 12 Volt anschließen. Normalerweise bekommst Du das von einem Radio. Du kannst natürlich auch eine Brücke zwischen dem Plus Anschluss und Power Remote legen8eventuell mit Schalter) Welchen Spannungswandler verwendest Du den da ? mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 28. Aug 2011, 21:05 bearbeitet] |
Angrosch
#8 erstellt: 28. Aug 2011, 21:09 | |||
@lombardi Ja, und MÄCHTIGER Tiefpass-Filer Aber mit dem 12V+ sollte es gehen [Beitrag von Angrosch am 28. Aug 2011, 21:10 bearbeitet] |
ashtray123
#9 erstellt: 28. Aug 2011, 21:20 | |||
Ja okay, also mal angenommen das 3 Kabel am Power kabel is das remote kabel. kann ich das remote kabel dann einfach an den 12v + mitanschließen wo auf das power kabel dranhängt? anleitung ist nicht dabei das is ja das problem habe den spannungswandler: http://www.amazon.de/gp/product/B002LFLCLS/ref=oss_product also kann ich das remote kabel einfach dazu an den plus pol dranängen, nur mal ums auszuprobieren? will halt nicht dass es mir die endstufe durchballert |
Angrosch
#10 erstellt: 28. Aug 2011, 21:38 | |||
Du kannst auf dieser Homepage etewas weiter unten die Bedienungsanleitung unter "mehr Details" (gelber Balken) die Bedienungsanleitung als PDF runterladen Die ist aber auch nicht arg ergiebig. Das mittlere der 3 Kabel scheint das Power-Remote-Kabel zu sein. Einfach an 12V+ des Power Kabels mit aklemmen, genau. Dann sollte es tun. Masse (Ground) ist ja eindeutig. Gruss, Angrosch [EDIT] Du, steht auf Deinem Spannungswandler was drauf von wegen wieviel Ampere der maximal liefert? Wenn der nämlich tatsächlich irgendwas zwischen 500 und 1000 mA liefert, brätst Du ihn ziemlich sofort mit dem Sub. Volt mal Ampere ergibt Leistung. Wenn Dein Sub 50W aufnimmt, muss der Spannungswandler ergo schon über 4 Ampere liefern!!!!!!!! Im Zweifelsfall lieber ein altes PC Netzteil oder ein anderes Netzgerät nehmen! [Beitrag von Angrosch am 28. Aug 2011, 21:45 bearbeitet] |
xutl
#11 erstellt: 28. Aug 2011, 21:42 | |||
Meinst Du ...D_A_S... jetzt ernst |
lombardi1
#12 erstellt: 28. Aug 2011, 21:47 | |||
Chchchchchchc Wieso, liefert doch 1 Ampere oder so ? Der wird nicht mal angehen(obwohl man es bei Auna nicht weis Du lieber Himmel lass die Finger davon. Du brauchst etwas mit 40/50 Ampere. Darum macht der Betrieb von Car Hifi zu hause keinen Sinn. |
ashtray123
#13 erstellt: 28. Aug 2011, 22:00 | |||
also das der spannungswandler ist sofort im arsch gewesen, deswegen hab ich jetzt mal provisorisch ne auto batterie genommen.. die gebrauchsanleitung ist ja echt fürn arsch.. also das was da drin steht seh ich auch so. also hab das remote kabel einfach mit an den plus pol angeschlossen hat alles funktioniert, jedoch ist der subwoofer ziemlich krachig. es kommen also keine sauberen bässe raus. liegt wahrscheinlich an der einstellung, muss ich eben noch ein bissn ausprobieren. danke für die schnelle antworten P.S: auna scheint echt nich der hit zu sein, also ein griff ins klo |
lombardi1
#14 erstellt: 28. Aug 2011, 22:05 | |||
VORHER Fragen macht Sinn. |
Angrosch
#15 erstellt: 28. Aug 2011, 22:05 | |||
Du spricht ein grosses Wort gelassen aus Dass der krachig klingt, kann auch an der Autobatterie liegen. Eine im Betrieb befindliche Lichtmaschine sollte schnell genug ausreichend Strom liefern - ein Bleiakku allein geht da recht schnell in die Knie Wenigstens funktioniert er. Aber vielleicht kannst Du noch von Deinem 14-Tage-Widerrufsrecht gebrauch machen Gruss, Angrosch |
xutl
#16 erstellt: 28. Aug 2011, 22:06 | |||
Eher nicht
Eher schon EDITH fragt: - wie alt ist die Autobatterie? - VOLL aufgeladen? - Kabelquerschnitt? [Beitrag von xutl am 28. Aug 2011, 22:08 bearbeitet] |
SITD
#17 erstellt: 28. Aug 2011, 22:11 | |||
Sei vorsichtig wenn du eine Batterie im Zimmer benutzt. Die Batterien Gasen. Und diese Dämpfe sind alles andere als Gesund. Zum Aufladen unbedingt nach draußen! |
ashtray123
#18 erstellt: 28. Aug 2011, 22:13 | |||
Hm ja okay.. batterie is ca 3 jahre alt, war halb aufgeladen. häng sie jetzt über nacht nochmal ans netz.. ja hab das ding rest seit ner woche, die frage is nur ob ich jetzt nochmal den ein oder anderen euro in nen gescheiten wandler investiere oder ob ich den woofer gleich zurück schicke :S |
trxhool
#19 erstellt: 28. Aug 2011, 22:15 | |||
Zurück mit dem Schrott!!! Gruss TRXHooL |
SITD
#20 erstellt: 28. Aug 2011, 22:17 | |||
Ja wirklich , das Geld mit dem du die beiden Wandler kaufen würdest. Wobei du nun einen bessere Kaufen würdest könntest du einen besseren Subwoofer via Selbstbau organisieren |
ashtray123
#21 erstellt: 28. Aug 2011, 22:18 | |||
So also jetzt erkläre ich hier nochmal den Hintergrund des ganzen vorhabens... also ich habn ein relativ kleines zimmer und nen laptop mit ner 2.1 logitech "anlage" wenn man es so nenne darf: 2 kleine boxen un nen subwoofer. da ich einfach mehr wumms haben wollte, beim musikhören wollte ich mir nen subwoofer zulegen der aber nicht mehr als 100 € kosten sollte. hab dann eben mit nem kumpel geredet dern bissn ahnung davon hat und da ich eben unter den 100 € bleiben wollte, brauchte ich natürlich einen aktiven subwoofer, sprich wo der verstärker bereits eingebat ist. da kam ihm dann eben die idee ich kann auch gleich einen fürs auto nehmen. den kann ich dann später auch einfach in den kofferraum reinpacken un hab somit schon den subwoofer fürs auto. so das is die ganze geschichte.. |
Kalle_1980
#22 erstellt: 28. Aug 2011, 22:22 | |||
diese ganze bastelei ist doch käse. für die 600w braucht man ja summa summarum inklusive leistungsfaktor ca 70A. so ein netzteil muss man erstmal finden(und bezahlen). da kommt insgesamt jeder home-hifi-sub billiger, und der ist dafür ausgelegt einen wohnraum zu beschallen, was dieser autosub sicher nicht ist. mfg |
Angrosch
#23 erstellt: 28. Aug 2011, 22:22 | |||
Thema Wandler: AUNA macht leider keine Angaben zur Leistungsaufnahme. Ich bezweifle zwar, dass die 600W irgendwo in der Nähe von Sinus oder RMS angesiedelt sind ... aber gehen wir mal von 200W Eingangsleistung aus ... dann bräuchtest Du ein Netzteil, das ca. 16 Ampere an 12V liefern kann. Und selbst 8 Ampere an 12V für 100W wirst Du nicht wirklich in rauhen Mengen finden Überlegs Dir nochmal ob Du das Ding wirklich im Haus betreiben willst - wenn überhaupt. Gruss, Angrosch [EDIT] Selbst mit einem echt günstigen aktiven Heim-Sub wirst Du besser fahren als mit diesem Ding im Zimmer. Vielleicht schaust Du ab und an mal im Biete- oder Suche-Bereich rein. Evtl. hat jemand ein passendes gebrauchtes Schnäppchen für Dich [Beitrag von Angrosch am 28. Aug 2011, 22:26 bearbeitet] |
-Basstian-
#24 erstellt: 28. Aug 2011, 22:23 | |||
Da hat dein Kupmel aber wenig Ahung. |
Kalle_1980
#25 erstellt: 28. Aug 2011, 22:29 | |||
@Angrosch : vergiss nicht den leistungsfaktor 12V x 8A sind 100W , soweit richtig ABER: 100W eingangsleistung sind dann schätzungsweise 60W ausgangsleistung bei einer gewöhnlichen endstufe. |
Angrosch
#26 erstellt: 28. Aug 2011, 22:37 | |||
@Kalle Yup, drum formuliere ich auch vorsichtig "Eingangsleistung" Wie gesagt, ich glaub nicht an die "600W" Voll aufgedreht wäre das Ding sowieso in jeder Hinsicht mörderisch ... allein wenn jemand blöd an die Kontakte kommt ... oder die mitgelieferten Käbelchen ... die halten doch im Leben nie nichtmal 20A aus Gruss, Angrosch |
-Basstian-
#27 erstellt: 28. Aug 2011, 22:44 | |||
Auna schrott. Die Kabel schon aleine. |
Kalle_1980
#28 erstellt: 28. Aug 2011, 22:45 | |||
das was der kasten wirklich bringt steht auf einem anderen blatt ^^ selbst wenn man aber 100W reinpusten will, sollte ein netzteil mit eher 15-20A ran. etwas reserve dazu kann nicht schaden da "normale" netzteile auch gar nicht so gepuffert sind, und die spannung sonst noch schwankt wenn der fette bass strom haben will. also da macht jeder 100-euro-homesub mehr sinn, ggf gebraucht von ebay. |
Angrosch
#29 erstellt: 28. Aug 2011, 22:53 | |||
WhiteRabbit1981
#30 erstellt: 29. Aug 2011, 04:50 | |||
Wenn du an dem AUNA-Bass festhalten willst, nimm dieses Netzteil. Das hat ein paar Ampere mehr als du brauchst, damit bist du auf der sicheren Seite. Zur erwarteten Qualität von AUNA sag ich mal nichts mehr, das hatten wir schon zur genüge. Ansatz aus einer neuen Richtung: Im Auto herrscht ein sogenannter "Druckkammereffekt", der die Basswiedergabe begünstigt. Rechne dir mal aus, wieviel Liter Volumen ein Autoinnenraum ungefähr hat (nur ganz grob) --- und wie viel dein Zimmer. Aufgrund dieses Unterschiedes sind Car-Subwoofer völlig anders abgestimmt als Home-Subs... d.h. selbst wenn du was ordentliches geholt hättest nebst o.g. Netzteil währs im Zimmer warscheinlich Grütze. Zu den Tipsvon Angrosch: oder einer dieser Subwoofer der Marke "Teufel" |
Kalle_1980
#31 erstellt: 29. Aug 2011, 18:05 | |||
2000 euro ist wo etwas viel. aber wenns denn wirklich sein muss, dann diese netzteile: Beispiel1 oder Beispiel2 oder Beipiel3 da man eh nicht davon ausgeht dass dieser sub 600w power hat (außer für 0,01s vieleicht), sollte so ein netzeil dafür reichen. zum basteln und testen habe ich z.b. ein alan k-75(6-8A), falls ma was zu reparieren ist, im auto geht das ja immer so schlecht. mehr gibts hier eigentlich nicht zu sagen MfG |
ashtray123
#32 erstellt: 29. Aug 2011, 19:42 | |||
Okay. Also für die ganzen Sachen die ich dafür noch brauche un der Aufwand lohnt es sich nicht.. außerdem hat das ding wirklich einen leichten schwabbelbass ich werd das ding einfach zurückschicken un hol mir dann nen gescheiten home sub hab ich glaube ich echt mehr davon also noch mal vielen dank für die beratung von euch allen |
Kalle_1980
#33 erstellt: 30. Aug 2011, 17:11 | |||
Das wird die beste Entscheidung sein. |
Auto Subwoofer im Zimmer matze0312 am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 38 Beiträge |
Auto-Subwoofer dittys am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 6 Beiträge |
subwoofer im 15qm zimmer ? storchi07 am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nicht richtig. Spevil1988 am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nicht mehr Robin119 am 11.06.2020 – Letzte Antwort am 11.06.2020 – 7 Beiträge |
Auto Subwoofer im Wohnzimmer? Ypsilon666 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 11 Beiträge |
Auto Subwoofer zu Hause OfTrench am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 3 Beiträge |
2 Subwoofer im Zimmer? onkelz am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 13 Beiträge |
Auto-Subwoofer daheim Hulupf10 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 11 Beiträge |
Auto Subwoofer w0dk4 am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 3 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
