HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer an stereoanlage anschließen | |
Subwoofer an stereoanlage anschließen+A -A |
Andreas1997
#1 erstellt: 01. Feb 2011, 22:15 | |
ich bin gerade dabei eine neue anlage zu suchen die anlage wird bestehen aus 1 verstärker sind 2 boxen alles passend zusammen und hald eben (wenns er bei der dabei ist die mir gefällt) ein vorverstärker für subwoofer dass ich einen aktivsubwoofer anhängen kann jetz hab ich aber mich schon in diversen Läden umgekuckt und bei den Stereoanlagen ist kein vorverstärker dabei falls ich mir jetz einen subwoofer zur anlage kaufe, und da kein vorverstärker vorhanden ist, kann ich ihn einfach an den audioausgang zu den boxen hängen ? sollte schon noch ein ordentlicher klang sein... zu Ohm ich muss also dann wenn die Boxen zb. 4 ohm haben auch einen subwoofer mit 4 ohm haben oder ?? hat das schonmal jemand ausprobiert ? bitte um hilfe aber bitte keine vorschläge von geräten ^^ danke im vorraus Andi |
KLM-U
#2 erstellt: 02. Feb 2011, 01:04 | |
Du kannst auch den Kopfhörerausgang für einen Subwoofer verwenden, der KH-Ausgang muß dann aber mit den Lautsprechern mitlaufen. Oder Du nimmst einen (aktiven) Subwoofer der einen Hochpegeleingang hat, kommt aber fast auf das gleiche raus wie mit dem KH-Ausgang. Oder Du nimmst einen passiven Subwoofer wo das Hochpegelsignal zu den Stereolautsprechern durchgeschleift wird. Hier muß man dann aber aufpassen, das der Amp nicht zu stark belastet wird. Wenn Du mich fragst, nimm den KH-Ausgang . |
doeter
#3 erstellt: 02. Feb 2011, 08:40 | |
Moin Die sauberste Lösung bleibt immer noch einen Verstärker mit einem Sub-Out zu nehmen. Dann brauch man nur den aktiven Subwoofer anklemmen und gut ist. Warum so kompliziert, wenn es auch einfach geht? Gruß der doeter |
mroemer1
#4 erstellt: 02. Feb 2011, 09:14 | |
Oder mann klemmt den aktiven Sub wenn er High-Level-Inputs hat einfach per Lautsprecherkabel an an die LS Klemmen des AMPs dazu. Das Thema "Ohm" hat sich übrigens beim aktiven Sub automatisch erledigt und ist nicht weiter zu beachten. [Beitrag von mroemer1 am 02. Feb 2011, 09:16 bearbeitet] |
Andreas1997
#5 erstellt: 02. Feb 2011, 21:34 | |
KLM-U: also über Kophhörerausgang is ja mehr oder weniger ein problem ich würd ja den dazukaufen und auch mit den anderen lautsprechern hören wollen oder verstehst du etwas anderes unter kopfhörer ausgang wie ich ? doete: ja wenns es zu einem guten preis und so gibt mroemer1: falls ich dann einen verstärker ohne subwoofervorverstärker und direkt ans mit einem lautsprecherkabel an den subwoofer geh nimm ich natürlich einen der High-Level-Inputs hat oder is des nicht unbedingt nötig |
KLM-U
#6 erstellt: 02. Feb 2011, 21:52 | |
Ein KH-Ausgang kann man nicht dazu kaufen, entweder der ist dabei oder nicht. Entweder ist das eine 3,5 oder 6 mm Anschlussbuchse, wo dann der aktive Sub angeschlossen werden kann, sofern wirklich kein Amp mit Sub-Out zu Verfügung steht. |
Andreas1997
#7 erstellt: 02. Feb 2011, 21:57 | |
ja schon klar ich meinte ja auch den Subwoofer mit dazukaufen... sorry habs nicht so genau beschrieben aber wenn ich dan bei meiner alten stereoanlage nen kopfhörer anschließe geht der rest aus und es kommt nur musik über den KH aber ich will ja den subwoofer Zu den anderen boxen haben hmm |
mroemer1
#8 erstellt: 02. Feb 2011, 22:25 | |
Nimme doch einfach einen AMP der einen Subout oder Preouts hat (haben einige). Und hat deine Wunschgerät diese eben nicht, einen Sub der Highlevelinputs hat (haben viele). So hast du beim Anschluß keinerlei Probleme und mußt nicht über einen KH Ausgang gehen oder sonstwas basteln. [Beitrag von mroemer1 am 02. Feb 2011, 22:26 bearbeitet] |
Andreas1997
#9 erstellt: 02. Feb 2011, 22:36 | |
ja ok ich schreib mir da jetz meine erkenntnisse raus was ich jetz genau will bzw möglichkeiten und werd dann beim kauf nochmal drauf schaune danke jedenfalls an alle |
KLM-U
#10 erstellt: 02. Feb 2011, 22:47 | |
Ich meinte in meinem ersten Beitrag ja auch das der KH-Ausgang mit den Boxen mitlaufen muß, sonst geht das ja nicht. Bei älteren Verstärkern ist es leider oft so, das bei eingestecktem KH die Boxen abgeschaltet werden. Es gibt auch noch eine vierte Variante, den aktiven Sub einfach in die Signalleitung einschleifen. Dann muß der Chinch-Ausgang aber regelbar sein. Mach ich so über die Soundkarte vom PC bzw. den externen D/A Wandler. |
Andreas1997
#11 erstellt: 03. Feb 2011, 21:46 | |
ja dass ist bei meiner jetzigen und bei ein paar nagelneuen modellen so der fall naja ok danke dass du mich auch da aufgeklärt hast hab des nicht gewusst naja und die vierte variante muss ich erst noch schaun ich machs warscheinlich so normalen aktiv Subwoofer an die Stereoanlage an Preout (so wird die lautstärke wennn ich bei der Stereoanlage verstelle beim sub auch verstellt was bei subout wie ich gehört hab nicht der fall ist ?) oder so aktiv Subwoofer mit High level input mit den Lautsprecherausgang L oder R verbinden |
mroemer1
#12 erstellt: 03. Feb 2011, 22:07 | |
Genau so mußt du es machen!
Nein, ob Preout, Subout (LFE) oder LS Klemmen, der aktive Sub wird immer automatisch in der Lautstärke mitgeregelt. [Beitrag von mroemer1 am 03. Feb 2011, 22:10 bearbeitet] |
doeter
#13 erstellt: 03. Feb 2011, 22:11 | |
Huhu Bei Pre-Outs wird generell die Lautstärke mitgeregelt. Dabei ist es egal ob da "Pre-Out", "LFE" oder "Sub-Out" drann steht. Das ist schließlich der Sinn der Sache. Es werden ja nur externe Verstärker genutzt. Stell Dir mal vor was Du sonst regeln müstest wenn Du eine 9.2 Vorstufe hast Gruß der doeter |
Andreas1997
#14 erstellt: 07. Feb 2011, 21:04 | |
ok ja ich wills mir garnet vorstellen ;D ja dann hab ich jetz wieder was gelernt und ich weis, dass die die das geschreiben haben das es nicht mit geregelt wird, dass die da nicht all zu viel wissen Danke |
subwoofer an stereoanlage anschließen leie90 am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer an Stereoanlage anschließen #space# am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 16 Beiträge |
Subwoofer an Stereoanlage anschließen marcot18 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 18 Beiträge |
Auto Subwoofer an Stereoanlage anschließen? Fox1986 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 7 Beiträge |
Anschluß Subwoofer an Stereoanlage gigabub am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 10 Beiträge |
subwoofer an stereoanlage? dontkillme am 30.05.2003 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 14 Beiträge |
Subwoofer an Stereoanlage rock-it am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 21 Beiträge |
subwoofer an stereoanlage llejk am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 13 Beiträge |
Welchen Subwoofer, wie anschließen an Stereoanlage? maximusoptimus am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 6 Beiträge |
Subwoofer an Stereoanlage Paddy96 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 36 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.271
