HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Geht das ? | |
Geht das ?+A -A |
Rokzar
#1 erstellt: 09. Sep 2011, 22:00 | |
halihallo, Ich habe folgende Frage : Ich bin sehr billig ab einen passiven sub rangekommen und habe auch schon eine passive frquenzweiche, allerdings habich einen receiver mit a links a rechts und b links b recht . die a anschlüsse sind normal mit 2 normalen boxen belegt. Kann ich nun meinen subwoofer mit der frequenzweiche ohne probleme an den b ausgängen des recievers anschließen, obwohl der sub nur einen + und einen - ausgang hat. Kann ich also vom reciever links - und rechts - an den sub - eingang und vom receiver links + und rechts + an den sub + eingang ohne probleme anschließen oder muss ich was dazwischenschließen? weil sonst würde der sub ja entweder nur die bässe der linken bzw der rechten box verstärken... MfG und danke im vorraus [Beitrag von Rokzar am 09. Sep 2011, 22:06 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 09. Sep 2011, 23:43 | |
NEIN. Audio-Technik ist so konzipiert, dass du mehrere Verbraucher gleichzeitig (parallel) anschließen kannst, nicht jedoch mehrere Quellen -- das ist es was du vorhast. Da müssen sog. Entkoppel-Widerstände zwischengeschaltet werden, was aber nur bei Signalleitungen sinnvoll ist. Im Leistungsbereich (passive LS) geht dabei zuviel Leistung verloren (du bräuchtest auch Leistungs-Widerstände). Es ist aber zunächst kein Problem nur einen Kanal anzuschließen, da Bässe zu 99% Mono -- d.h. auf beiden Kanälen identisch -- vorhanden sind. Der Verstärkerkanal mit dem Sub zusätzlich wird natürlich höher belastet (muss zusätzlich Strom liefern da Impedanzen parallel liegen). Bei zivilem Pegel sollte das funktionieren. -- auch wenn sich HiFiisten ob des total zufälligen Klangergebnisses mit Grausen abwenden ... -- Im Partybetrieb besteht dann aber Überlastungsgefahr für den Amp, es sei denn, er ist gut abgesichert. ----------------------- Du solltest baldmöglichst auf einen aktiven Sub wechseln, bzw. eine Aktiveinheit (Bassmodul) zwischenschalten, siehe DIY hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=159 Die haben auch sog. Highlevel-Eingänge (und auch zwei davon) sodass sie wie Passiv-LS angeschlossen werden können, aber keine nennenswerte Belastung darstellen. Und dann natürlich der Haupt-Vorteil: -- Anpassungsmöglichkeiten (Pegel, Übergangsfrequenz, Subsonicschutz, Um-Polung). Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 10. Sep 2011, 12:48 bearbeitet] |
Rokzar
#3 erstellt: 10. Sep 2011, 09:02 | |
Vielen vielen Dank für die super Antwort und die guten Ratschläge. Besser kann einem nicht geantwortet werden. Nochmals vielen Dank! MfG |
Passiven Subwoofer an meinen Reciever! Rokzar am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 24 Beiträge |
Passiven Sub an aktiven Ausgang banki11 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 5 Beiträge |
Sub an Yamaha A-S700 At23k am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 22 Beiträge |
Magnat Symbol 5000 A + Verstärker Pioneer A-301 ??? pydrcor am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 2 Beiträge |
Passiven Subwoofer an Stereoverstärker moinbuzv am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 11 Beiträge |
Pass. Subwoofer an 2-Kanal Verstärker anschließen CB-Funker am 25.10.2024 – Letzte Antwort am 25.11.2024 – 38 Beiträge |
Car Sub für Home-Hifi - geht das? Hat nur Monoanschluss - gibts Stereo-Adapter ? malhoeren am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 3 Beiträge |
Passiver Sub am B-Kanal Suppenkasper93 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 5 Beiträge |
HILFE Habe ein Verkabelungs Problem mit Passiv Boxen Sub und Crown ws440 SchinkenCorpse am 01.11.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2019 – 2 Beiträge |
Probleme beim Sub anschließen Panda77 am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 13 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedAlexWeiss84
- Gesamtzahl an Themen1.557.402
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.724
