HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Pass. Subwoofer an 2-Kanal Verstärker anschließen | |
Pass. Subwoofer an 2-Kanal Verstärker anschließen+A -A |
CB-Funker
16:28
erstellt: 25. Okt 2024, |||
Hallo Leute, ich habe einen passiven ELAC Bass 160 Subwoofer. Der hat nur einen plus/minus Anschluss. Den möchte ich an meinen Denon PMA-720AE Verstärker anschließen. An den A-Anschlüssen habe ich ein Boxenpaar angeschlossen. Die B-Anschlüsse sind noch frei. Da könnte ich den Subwoofer entweder an links oder rechts anschließen. Geht dass gut, oder sollte man dass so nicht machen? Vielen Dank für Eure Tipps. LG, Hardy |
Sibe
16:35
links UND rechts, dann sollte es gehen aber man kann wohl nicht die Trennfrequenz oder so einstellen, also ob das mit deinen anderen Lautsprechern gut klingt, wird sich zeigen ![]() EDIT: darauf achten, dass der Verstärker nicht überlastet wird, also evtl. müssen alle Lautsprecher für A+B mind. 8 Ohm haben [Beitrag von Sibe am 25. Okt 2024, 16:37 bearbeitet] |
Skaladesign
16:53
Der Denon hat doch einen Pre-out. ich würde mir da lieber so ![]() So machst du dann aus dem passiven einen aktiven Subwoofer. ![]() Edit: habe gerade gesehen, der Elac hat eine Weiche die oberhalb von 100 Hz wohl abriegelt. 2 x 200 mm Treiber 8 Ohm. Ich würde den mit dem oben genannten Digitalverstärker verbinden um den Denon zu schonen. Du kannst es zwar auch an "B" hängen ist aber nicht die feine Art. ![]() [Beitrag von Skaladesign am 25. Okt 2024, 17:01 bearbeitet] |
CB-Funker
16:57
Hallo und vielen Dank für deine Antwort. Wenn ich das jetzt recht verstanden habe, soll ich z.B. das plus von links holen und das minus vom rechten Anschluss? Der Subwoofer hat keine Einstellmöglichkeiten, wegen der Trennfrequenz. Er hat 2 Lautsprecher eingebaut, die sich direkt gegenüber sitzen. Ich glaube dass nennt sich Doppelbandpass, bin mir aber nicht so sicher Ja, ich werde auf den ohmschen Wert achten. |
Sibe
17:02
nee, mein Fehler, tatsächlich ist links oder rechts egal, NICHT mischen, ich dachte, der Subwoofer hätte 2 Eingänge aber dann ist nur ein Kanal mit extra Bass, also du brauchst eigentlich 2 Subwoofer... |
CB-Funker
17:02
Hallo Skaladesign, also einen Mini Mono Kanal Verstärker an den Vorverstärker-Anschluss? OK, aber meinst Du die Leistung des Mini-Verstärkers reicht? Der Elac Bass ist ein 20 Kg-Monster. |
CB-Funker
17:04
Hallo Sibe. Ja, es gibt nur einen Anschluss. Ein Lautsprecherausgang würde frei bleiben. |
Skaladesign
17:06
Nein brauch er nicht, bei 28 - 90 Hz ( Angabe ) wirst du kein links und rechts hören ![]() |
ardina
17:12
Ja, aber wenn das Teil „unkontrolliert“ am Verstärker angeschlossen wird und nicht mit den ursprünglich dafür vorgesehenen Boxen zusammenspielt, wird das nicht gut funktionieren. Da ist dein Vorschlag mit dem kleinen Verstärker allemal besser und ja, die Leistung wird auch reichen. Ich würde die interne Weiche umgehen. ![]() |
Skaladesign
17:20
Dein Denon hat maximal 2 x 85 Watt bei 4 Ohm. Wenn deine Lautsprecher auch 8 Ohm haben geht das. Diese kleinen Digitalverstärker sollte man nicht unterschätzen. In den meisten modernen aktiven Subverstärker steckt auch so was drin. Du entlastest aber bestimmt deinen Denon ![]() Der kleine dürfte da evtl. bei 8 Ohm etwas wenig sein, da hast du Recht in der Beschreibung von Ebay unten gibt es einen Link zu einem 300 Watt Gerät. Hier die ![]() 300 Watt an 4 Ohm und dann 150 an 8 Ohm müsste aber reichen ![]() |
Sibe
17:21
stimmt, nicht dran gedacht, Hauptsache, der Bass wurde nicht gerade "nur" auf den anderen Kanal gemischt, warum auch immer ![]() |
Skaladesign
17:28
Ich lieber in seinem fall nicht wenn die gegeneinander arbeiten würde ich die Beschaltung eher lassen ? Muss ich nochmal drüber nachdenken ![]() Bei der schönen großen Elackiste, würde ich einen Fosi v3 nehmen und einen Dayton Audio DSP-LF Niederfrequenz-DSP-Controller. Dann ist er mehr als ordentlich aktiviert. kostet aber ein paar Tatters mehr |
Rabia_sorda
17:30
Hi Volker, Kommt dann nur auf die Abmischung des Musiksignales an. Bei reinem Mono wäre es ja egal, aber bei Stereo kenne ich so manche "modernen" Songs, wo der Bass wechselseitig daherkommt und dabei würde jeder zweite Basseinsatz "fehlen". Auch bei alten Aufnahmen (z.B. der Beatles) lässt sich sowas nicht verhindern. Schlimmer ist/wäre es noch bei Filmen/Hörspielen/Radiomoderatoren*innen, wo dann die tiefen Frequenzen zum jeweiligen Kanal fehlen. [Beitrag von Rabia_sorda am 25. Okt 2024, 17:31 bearbeitet] |
Skaladesign
17:31
Der 300 Watt Nobsound macht es aber bestimmt gut genug und hat auch einen Stereo Eingang. Da muss man sich auch keine sorgen über Links und Rechts machen ![]() ![]() |
Skaladesign
17:33
Jahaaaaa Rabia verstanden okay. dann nehm ich halt noch ein "Y" dazu ![]() Edit: So jetzt hast du mich ganz durcheinander gebracht. Ich lass es jetzt aber stehen. Schande über mein Haupt. Also nochmal mein Vorschlag: Pre ausgang > Nobsound Pro und ab in den Subwoofer dafür. [Beitrag von Skaladesign am 25. Okt 2024, 17:37 bearbeitet] |
Rabia_sorda
17:39
Bei einem Einsatz eines Monokanal-Amps mit Stereo-Eingängen ja. Edit zum Edit:
So war auch mein Plan ![]() Aber ne, wieso durcheinandergebracht?
Stereo Pre-Out auf Stereo Line-In des Nobsound ... und ab in den Subwoofer dafür. Die Monosumme aus dem Stereo-Signal erzeugt dann der Nobsound ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 25. Okt 2024, 17:47 bearbeitet] |
CB-Funker
17:39
Hallo und vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe mir soeben den 300 Watt Nobsound gekauft. Ich habe nur 75 € bezahlt, weil ich noch einen Ebay-Gutschein hatte. |
ardina
17:41
Gut gemacht! ![]() P.S. Ich kenne den Subwoofer nicht, aber wenn ich das Format von dem Gehäuse sehe sind die beiden Bässe übereinander montiert. Die werden dann eher nicht gegenläufig arbeiten und werden vermutlich zwei 4 Ohm Lautsprecher in Reihe sein. Dann vielleicht doch besser die interne Weiche raus. [Beitrag von ardina am 25. Okt 2024, 17:44 bearbeitet] |
CB-Funker
17:44
Ja, so etwas kann man immer gebrauchen. Keine Ahnung wo der die 300 Watt her holen soll? Früher hat man dazu Leistungstransistoren und Kühlkörper gebraucht. Heute kommt dass aus einem kleinen Kästchen. Ich bin gespannt..... |
CB-Funker
17:47
Ardina, ich war neugierig und habe rein geschaut. Beide Bässe sind gegeneinander miteinander verschraubt. Die hauen sich gegenseitig auf die Fresse! |
ardina
17:51
Dann denke ich hat Volker recht, die hauen sich nicht auf die Fresse, die sind jeweils verpolt. Hast du das auch geprüft? ![]() |
Rabia_sorda
17:55
Das ist ein D-Amp. D-Amps sind im Wirkungsgrad höher und daher fällt an ihnen weniger Wärme ab, was auch die Gehäuse/Kühlkörper veranlasst, kleiner auszufallen. Wobei aber ein D-Amp kein Digital-Verstärker ist, wie manche immer glauben. Auch diese verstärken weiterhin analog.
Hatte ich mal nach einem Monacor Selbstbau-Buch mit zwei 30er Tieftöner gebaut. Ich hatte mich damit echt gewundert, dass sämtliche Fensterscheiben und Dachpfannen noch dort waren, wo sie hingehörten ![]() ![]() Auf jeden Fall mussten die beiden Tieftöner gegenphasig angeschlossen werden. |
CB-Funker
18:00
Hallo und danke für Eure Erklärungen, jetzt habe ich verstanden. Ja, die arbeiten phasenvertauscht. Und nein, das habe ich nicht geprüft. Man kommt an den unteren Lautsprecher nicht ran. Da müsste ich zu viel zerlegen. Diese alte Elac-Serie, die arbeiten alle gegenpolig. |
Rabia_sorda
18:06
55 73 (128) ![]() |
CB-Funker
18:09
#25
Danke, bin jetzt gleich QRV |
Rabia_sorda
18:12
#26
cuagn cheerio |
ardina
18:20
#27
Ist das jetzt CB-Funker codiert? ![]() |
Rabia_sorda
18:31
#28
Si Senor ![]() ![]() Ich war privat damals selbst Funker und bin es nun nur noch beruflich. Hier gibt es die Kürzel: ![]() |
CB-Funker
18:34
#29
OK, danke für die Info |
Skaladesign
21:00
#30
Das machen wir hier gerne und gute Entscheidung für den Kauf. Wir würden gerne dann ein Feetback von dir lesen ob es gefunzt hat ![]() |
CB-Funker
22:05
#31
Ja, ich melde mich auf jeden Fall. Ich freue mich schon auf das Gerät. |
CB-Funker
22:09
#32
erstellt: 17. Nov 2024, |||
Hallo Leute, mittlerweile läuft der von Euch empfohlene Mono-Verstärker schon eine ganze Weile zuverlässig am Elac Bass. Das Gerät wird noch nicht mal warm, das ist unglaublich. Nun habe ich bei Ebay einen zweiten passiven ELAC Bass 160 Subwoofer gekauft. Den möchte ich hier auch noch anschließen. Habt Ihr ne Idee wie ich das am besten mache? Vielleicht doch direkt an die B-Lautsprecherausgänge. Ich habe auch noch Verstärker mit deutlich mehr Leistung im Haus. Ich muss dazu nicht diesen Denon PMA-720AE nehmen. |
Skaladesign
11:44
#33
erstellt: 25. Nov 2024, |||
Moin Harry Warum kaufst du denn nicht noch einen von den kleinen Verstärker ? Gruß Volker ![]() |
CB-Funker
12:03
#34
Hallo Volker, vielen Dank für deinen Tipp. Ich habe hier jede Menge HiFi-Receiver und Verstärker mit hoher Leistung. Die haben genug Power um 2 dieser Subwoofer zu betreiben. Wollte nur wissen, ob man die Subwoofer beide bedenkenlos an den B-Anschluss eines Verstärkers anschließen kann. Und ich wollte Rückmeldung zum D-Amp geben. LG, Hardy |
Rabia_sorda
12:35
#35
Das ist soweit kein Problem, WENN denn die Summe der Impedanzen bei einer Parallelschaltung passen! |
CB-Funker
12:43
#36
Ja, danke für den Hinweis. Darauf werde ich achten. Ich hätte da noch eine andere Frage. Es geht um HiFi Reparaturen. Das passt jetzt nicht hier rein. Soll ich deswegen ein neues Thema eröffnen, oder kann ich Dich direkt anschreiben? Wenn Du dafür keine Zeit hast, habe ich natürlich Verständnis. Dank & Gruß, Hardy |
Rabia_sorda
12:55
#37
Mir ist sowas eigentlich total egal wo was gefragt wird, nur sieht es das Forum gänzlich anders. Also eröffne besser einen neuen Thread im Reparaturbereich. |
CB-Funker
13:47
#38
Ja, habe ich gerade bei Reparatur & Wartung/HiFi Klassiker gemacht |
Subwoofer an Verstärker anschließen? Exigepower am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer an 2 Verstärker anschließen stone-deaf am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 5 Beiträge |
Verstärker an Subwoofer anschließen? Phiulipp am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen goggo am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen Awedel97 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen Luccak am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 19 Beiträge |
Subwoofer an Stereo Verstärker anschließen Ohremit am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 12 Beiträge |
Wie 2 Subwoofer an einen Verstärker anschließen? Theis.Appelbaum am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 32 Beiträge |
Subwoofer an Microanlage anschließen winmas am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 7 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker ohne Subwoofer-Ausgang anschließen henne1989 am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 5 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKatieresia
- Gesamtzahl an Themen1.558.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.228
