HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Klangunterschied: Subwoofer anschließen Cinch- ode... | |
Klangunterschied: Subwoofer anschließen Cinch- oder Lautsprecherkabel? Nubert AW-441.+A -A |
r95
#1 erstellt: 30. Sep 2011, 16:40 | |
Hallo, plane den Kauf eines Nubert AW-441. Dieser hat sowohl Anschlußmöglichkeiten für Cinch und Hochpegel LS-Kabel. Mein Verstärker hat aber leider nur LS-Ausgänge. In einem Werbevideo von nubert ( http://www.nubert.de..._details_popup&id=75 ) wird gesagt, dass einen besseren Klang gibt, wenn man den Subwoofer über Cinch anschließt. In welchem Maße stimmt das denn wirklich? Habe woanders sogar mal gelesen das, das Anschließen über Hochpegel besser sein soll... Hoffe ihr könnt mir helfen, |
webfrog
#2 erstellt: 30. Sep 2011, 17:35 | |
eine theoretische Antwort, weil mir ich keinen Subwoofer besitze: Wenn du die Signalpegel in den einzelnen Kabeln betrachtest, wirst du feststellen, dass bei der Variante 1 (über die Lautsprecherausgänge) bereits ein vollständig verstärktes Signal vom Verstärker an den Subwoofer geschickt wird. Es sollen ja Lautsprecher angetrieben werden. Dieses hohe Eingangssignal wird dann am Sub wieder abgeschwächt, um dann eventuell wieder von der Endstufe im Sub verstärkt zu werden. Die Sub-Endstufe mag keine zu hohen Eingangspegel. Bei der Variante 2 (Anschluss an den Vorverstärkerausgang) wird das Signal (wenn überhaupt) nur so weit verstärkt, dass es an eine Endstufe geschickt werden kann. Warum soll man also zuerst ein Signal verstärken, um es anschließend wieder abzuschwächen? Jede Unnötige Veränderung des ursprünglichen Signals kann den Klang verschlechtern. |
r95
#3 erstellt: 30. Sep 2011, 18:01 | |
genau das habe ich mir auch gedacht. Hat jemand damit Erfahrung gemacht? Hört man den unterschied in der Praxis? Lohnt es sich extra einen neuen Verstärker anzuschaffen? ... Danke, für die schnelle Antwort. |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 30. Sep 2011, 22:59 | |
Nein. Der beschriebene Effekt ist nur dann ein wirklicher Nachteil wenn dein Amp (für die Main-LS) im Extrempegel- /Overload-Bereich läuft, z.B. "Party". Normalerweise und wenn alles i.O. erledigen heutige Verstärker ihre Aufgabe praktisch perfekt, sodass es egal ist, ob du das -- für den Sub unnötig hoch -- verstärkte Signal wieder abschwächst... Gruss, Michael |
r95
#5 erstellt: 01. Okt 2011, 10:52 | |
Das ist ja schonmal gut. Mein Verstärker ist der schicke Technics SU-7300 von 1979, ist also schon etwas älter. Was ist denn mit Extrempegel gemeint, und wo entsteht der Nachteil? Clipping? - Sollte man je eh vermeiden - Vielen Dank für die Unterstützung, |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 01. Okt 2011, 20:06 | |
Genau. Beim Clipping des Verstärkerausgangs (für die Main-LS) ist auch das Signal für den Sub verzerrt, was beim Anschluß über Cinch (PRE OUT od. SUB OUT) nicht der Fall wäre. |
Nubert AW-441 ODER ? wolfi1964 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 3 Beiträge |
AW 441 Nubert, auslaufmodell? avaboi1 am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 20 Beiträge |
Wie Nubert AW-441 anschliessen? oli1965 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 12 Beiträge |
Nubert AW 441 hat kaum Bassdruck **low_fidelity** am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 13 Beiträge |
AW 991 oder AW 441? Ryan1989 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 13 Beiträge |
SVS PB 1000 vs Nubert AW 441 Nils1985 am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 5 Beiträge |
Subwoofer - Lautsprecherkabel oder Cinch? SteelRose am 04.02.2003 – Letzte Antwort am 05.02.2003 – 11 Beiträge |
Nubert 441 wolfi1964 am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 6 Beiträge |
Nubert AW-441 mit Klipsch Heresy sunlite am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
Wer hat Erfahrung mit Nubert AW 441? Kappe85 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 8 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.884
