HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Frage zum Bassklang meines Subwoofers | |
Frage zum Bassklang meines Subwoofers+A -A |
TomFly
#1 erstellt: 18. Dez 2011, 19:01 | |
Hallo Ich hatte früher 2x Eigenbau Subs aus dem PA Bereich (Achenbach SUb 15 mit 18sound 15ND930er Speaker) welche an einer PA-Endstufe und aktiven Weiche liefen. Später hatte ich die Sachen verkauft. Nun bin ich umgezogen und wohne nun in einem kleinen Haus mit 2 Stockwerken. Im 2. Stock habe ich in einem Zimmer mein Musikzeug stehen. (Bin auch Hobbymsiker...Keyboard in ner Band u.s.w.). Ich habe hier also 2x Roland CM30 Aktivboxen als Monitore für den Stereobetrieb. Nun hatte ich mir vor einiger Zeit noch einen kleinen 9-Band-EQ gekauft damit ich untenrumm etwas mehr Sound habe, da die Roland CM30 nur 16cm 2-Wege Coaxialspeaker haben und doch nicht ganz so tief gehen. (> Ich hatte eben mit der Zeit den Eindruck das was fehlt.) Also wollte ich doch mal wieder einen Subwoofer...allerdings die günstige Schiene und wenn möglich auch Selbstbau in Frage kommt. Nach vielem hin und her-lesen in Foren und Internet kam ich nun zu dem Entschluss mir einen Mivoc Hype 10 zu kaufen und später umzubauen, oder ein neues Gehäuse zu bauen und vielleicht einen anderen Speaker, aber das Aktivmodul zu behalten. Alles in allem habe ich den Sub nun laufen und er geht auch gut, allerdings ist der brutal nur tief im Sound. Entweder bin ich zu sehr die PA Subs gewöhnt oder es liegt auch mit am Speaker oder an der Tiefbassanhebung von ich glaube ca. 40hz im Modul selbst. Es kann auch an dem schön weich, mit großer Sicke, aufgehongenem Speaker liegen. Keine Ahnung. Wenn ich das Gehäuse neubauen sollte, würde ich mir vielleicht doch besser einen anderen 10"er Speaker kaufen. Ich dachte ja an einen Ravemaster VXT 104, welchen ich früher mal in ersten Hobby-Boxen verbaut hatte und der nicht ganz so weich aufgehongen ist. Im Prinzip ist das ganze halt daher schade, da ich oben im Zimmer nicht mal so laut machen muss das man die Membrane sichtlich in Bewegung sieht und ein Stockwerk tiefer alles dröhnt. Vielleicht wäre es auch mit einem anderen Speaker etwas melodischer so das man den Bassist in Rockliedern etwas besser spielen hört? Ich denke irgendwas ist da schon machbar oder? Ansonsten darf man sich bei dem Preis von 129 Euro ja nicht beschweren. So allgemein kommt da einiges heraus. Das Ampmodul könnte baugleich mit dem Mivox AM 80 sein, wobei ich das nicht so genau weis, da der Aufdruck auf der Rückseite eben für den Hype 10 ist und das ganze mit 120 Sinus angegeben ist und das AM 80 ja nur 80 Watt an 4 Ohm hat...neija wiegesagt das kann ich nicht genau sagen..., von der Ansicht her könnte es aber dem AM 80 so hinkommen. Wiegesagt wenn neues Gehäuse und neuer Speaker, da ich gerne auch mal wieder einen Subwoofer baue. Bin es also gewöhnt mit MDF mal zu werkeln *ggg* Vielleicht kann mir ja mal jemand einen Tipp geben. bye Tomfly [Beitrag von TomFly am 18. Dez 2011, 19:04 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 18. Dez 2011, 19:27 | |
Hi, Welche Übergangsfrequenzen hast du am Mivoc ausprobiert? Wie klingt es wenn du sie höher stellst, z.B. 100 Hz oder mehr, und stattdessen den Pegel niedriger? Und deine Keyboards nicht so Bass-boostest wie beim Gig an der PA. Dir fehlt es offensichtlich an Oberbass - Grundton..., Um Pegelmäßig mit PA-Tops mitzuhalten brauchst du mindestens 2 HomeSubs. Also einen 2. Mivoc besorgen und durch verteilte Aufstellung /Hörplatz ~dazwischen sicherstellen, dass der Bass v.a. dort ankommt wo er gebraucht wird... und ggfs. per EQ ~40 Hz etwas absenken, oder mit Antimode automatisch und ganz gezielt rangehen: http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=5666 Gruss, Michael |
TomFly
#3 erstellt: 18. Dez 2011, 21:25 | |
Hi Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich will einfach meine 2 Roland CM30 (sind ähnlich wie kleine normale Hifi Boxen welche eben keinen tiefen Bass machen.) > dazu eben Aktiv mit mehr Bassfundament unterstützen. Das ganze läuft bei mir über ein Mischpult. (Ich kann also gegebenenfalls auch den Sub getrennt vom Master-Out regeln.) Das Problem ist auch nicht der Sound über das Keyboard oder die RCF 310er Aktivboxen...zumal ich diese nur als Monitor in der Band nutze u.s.w. das hat mit dem Subwoofer nix zu tun. Das ist ja auch ein anderer Bereich. Das Problem ist alleine der Sound von dem Sub und weil der eben extrem tief spielt. Für ein BR dieser größe finde ich das mal enorm. Immerhin sind die meisten PA-BR Subs nicht so tief, klar die haben mehr Druck im Kickbass-bereich, zumindestens mal die 18sounds im Achenbach-Gehäuse ...war ja eh unter 45hz meist Schluss. Mich kommts halt so vor als wenn der Hype 10 Sub im Bereich von 30 bis 60hz am meisten bringt...vielleicht auch bis 80 oder über 100hz...das kann ich so genau auch nicht sagen...trotz das ich doch mit den Jahren so einiges heraushöre, würde ich einfach mal so sagen :-) Ich hatte eben auch jahrelang nur, sagen wir mal, hart aufgehongene Subwoofer zum hören...meist eben der PA-Bereich. Es kann auch sein das mir einfach der Grundton unterhalb ca 120hz bis zu 60 runter fehlt oder zu leise ist. Wenn ich eine RCF Art 310 Fullrange mitlaufen lasse klingts halt voller...allerdings sind meine CM30 ja auch nicht nach unten abgetrennt, da ich keine Aktivweiche mehr besitze. Ich hätte allerdings die Möglichkeit mit einem EQ. Wenn ich im Forum lese das auch gerne das AM80 Modul mit dem Mivoc AWM 104 in einen Sub gebaut werden...habe ich nur so meine Bedenken das der AWM 104 auch so extrem Tief spielt. Traurig ist eher an der Sache das ich ja gerne was tiefes wollte und wenn ich den Sub auf ca 100hz getrennt laufen lasse und nicht zu laut mache, ergänzt er auch einen fehlenden Bereich, allerdings bewegt sich selbst bei lauterer Musik hier bei mir am Sub noch nix. Ich denke das der Hype 10 auch für meinen Zweck überdimensioniert ist. Klar, als ich noch meine 2x 15er 18sounds hatte , konnte man diese auf ner VA oder Party voll fahren und die RCFs hätten noch viel Headroom als "aktiv getrennte Tops" gehabt...aber das ist eben eine andere Liga. Zumal die 15er 18Sounds sehr melodisch gespielt haben und waren eher im Bereich 45hz aufwärts richtung 120hz laut und prezise... Ich habe ja den Mivoc Hype 10 mit dem Vorhaben eines Gehäuse-Neubau gekauft. Wenn also im neuen Jahr wieder warm ist und ich die Lust und Zeit finde, baue ich gerne ein neues Gehäuse und werde wohl einen anderen Speaker kaufen, allerdings suche ich glaube dann besser was, wo härter aufgehongen ist. Klar der Aufstellungsort wird auch eine Rolle spielen. Das habe ich auch schon versucht , wobei der Sub bei mir auf einer Seite an der Wand am Eck steht...klar dort hat man auch wieder Bassgewinn. Mitten im Raum wäre das wohl anders...wenn dann überhaupt noch viel kommen würde, an hörbarem Bass. Das Problem im Haus und in den Räumen darunter wird wohl schwieriger gelöst werden...ich denke mal das ist dann eben Pech. > Früher wäre ich froh gewesen wenn meine 18Sounds mal so tief gespielt hätten...neija an dem Hype 10 fehlt auch die prezision habe ich das Gefühl... was da von Werk für ein Speaker werkelt weis ich auch nicht. Er hat zumindestens ähnlichkeit mit dem AWM 104...aber ist so glänzend die Membrane. (Ich hatte ihn allerdings noch nicht ausgebaut, daher weis ich noch nicht mehr...auch was das Modul angeht. Vom Netzteil her , was man durch das BR-Rohr sieht, kommt es dem AM 80 mal sehr nah.) Zumal ich auch das Frontgitter des Hype 10 durch ein rundes "PA Schutzgitter mit 4 Klammern" ersetzt habe (> so sieht der Sub direkt anderst aus ), was allerdings in einem neuen Gehäuse dann wohl eher ein rechteckiges VA-Lochblech werden sollte..., auch farblich hat man dann ja freie Wahl. Neija mal sehen was sich an Speaker noch anbietet... bye Tomfly [Beitrag von TomFly am 18. Dez 2011, 21:29 bearbeitet] |
Frage zum Anschließen eines Subwoofers kragi am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 4 Beiträge |
Frage: Einpegeln des Subwoofers Giraffenjacke am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 2 Beiträge |
kurze Frage zum parallelen Anschluss eines Subwoofers Ed76 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 2 Beiträge |
Frage zum Anschluss eines Aktiv Subwoofers YamahaFreak96 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 4 Beiträge |
Einstellung eines Subwoofers heiner999 am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 4 Beiträge |
Der Leidensweg eines Subwoofers. Mr._J am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 3 Beiträge |
Anschlussoptionen eines Subwoofers acatrina am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 2 Beiträge |
Impedanzproblem bei Anschluß eines Subwoofers Pall am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 2 Beiträge |
AufstellungsHÖHE des Subwoofers meikii am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 7 Beiträge |
Größe des Subwoofers? hakkotek am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 17 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.842
