HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Bose Subwoofer mit Samsung Anlage? | |
Bose Subwoofer mit Samsung Anlage?+A -A |
_Julia_B_
#1 erstellt: 28. Dez 2011, 17:32 | |||||
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage... Ich habe eine Surround Anlage von Samsung und würde aber gerne den Samsung Subwoofer durch einen Bose Subwoofer ersetzten. Muss ich dazu einen neuen AV Receiver kaufen oder kann ich den Bose Sub einfach über die Klemmanschlüsse an die Samsung Anlage anschließen? Ob jetzt Bose oder Samsung, der Anschluss ist ja der gleiche, nur weiß ich nicht ob der Bose Subwoofer von Samsung "anerkannt" wird? Würde mich über eure Antworten und evtl. Tipps freuen! LG Julia |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 29. Dez 2011, 00:25 | |||||
Evtl. nicht, erstmal Basics klären: Reden wir über PASSIV- oder AKTIV-Subs Du must wesentlich mehr Infos rüberbringen wenn das was werden soll -- genaue Bez. der Kompos, bei Raritären: links, pics... Gruss, Michael |
_Julia_B_
#3 erstellt: 29. Dez 2011, 14:35 | |||||
Von Samsung ist es ein aktiver, wollte auch von bose einen aktiven.
Okay, also die Anlage von Samsung ist diese hier: Samsung HT-D5500 Und die Rückseite gibt es: hier Der Sub sieht von hinten quasi wie folgt aus, nur dieser eine Anschluss: klick Ich wollte jetzt einen bose Sub, der auch einen solchen Klemmanschluss hat, statt dem Sub von Samsung anschließen. Würde das funktionieren? LG Julia P.s.: Ist ein HDMI Kabel oder ein optisches Audio Kabel besser für einen perfekten Surround-Sound? |
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 29. Dez 2011, 15:18 | |||||
Hallo Julia. Einen anderen Sub an dieses System anzuschliessen ist zwar technisch machbar, aber ob es Sinn macht steht auf einem anderen Blatt. Da ist z.Bsp das Problem mit der Trennfrequenz. Ich weiss nicht wie hoch die bei diesem Samsung angesetzt ist. Bei einem Bose "Bassmodul" hast Du das gleiche Problem. Da Bose die meisten Sub´s im Paket mit seinen Lautsprechern verkauft. Dieser ist mehr oder weniger auf die dazugehörigen Satelliten abgestimmt. Oder hast Du einen bestimmten Bose Woofer im Blickfeld. Die wichtigste Frage: Warum muss es ausgerechnet Bose sein? Schönen Gruß Georg |
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 29. Dez 2011, 15:20 | |||||
AKTIV-Subs geben sich durch einen eigenen 230V~-Netzanschluß zu erkennen (sowie einen eigenen Pegelsteller, dazu evtl. "Crossover" und "Phase"), dadurch (+ Highlevel-Klemmeingang zusätzlich z. Cinch) werden sie zu einer universell nutzbaren Komponente. Deine Bilder sind da nicht eindeutig. Es bleibt z.B. unklar ob der Sub über einen Klemmanschluss oder über Cinch (einen aus "Component Out") angeschlossen wird. Ich gehe davon aus, dass der Original-Sub PASSIV arbeitet. -- d.h. die Elektronik des Samsungsystems wird intern speziell auf diesen Sub abgestimmt sein (ist üblich) -- d.h. ein Fremdsub könnte wg. ungünstiger Abstimmung schlechter als das Original klingen Du kannst einen anderen Sub anschließen, egal ob Aktiv (über "Component out" an Cinch oder über die Klemmbuchsen, je nachdem) oder Passiv, es wird iwie funktionieren, fragt sich aber, warum das ganze -------------- HiFi-Anlagen wurden mal als universell tauschbare Einzel-Komponenten konzipiert. Komplettsysteme wie dein Samsung -- aber auch Bose! -- sehen evtl. so aus, sind es aber nicht (aus Preis- u. ggfs. Komfort-Gründen), d.h. Auf- oder Umrüstung ist kaum möglich und zu 90% nicht sinnvoll. Gruss, Michael |
_Julia_B_
#6 erstellt: 29. Dez 2011, 15:50 | |||||
Es muss nicht unbedingt Bose sein, aber ich habe gehört und gelesen, dass Bose den besten Bass hat und mit dem Bass von dem jetzigen Samsung Subwoofer bin ich nicht ganz zufrieden, er ist nicht schlecht, aber einfach zu wenig. Deshalb würde ich den von Samsung gerne gegen einen besseren austauschen, der mehr "Wumms" hat. In einem Datenblatt der Anlage stand, der Sub von Samsung sei Aktiv - aber stimmt, er hat keinen eigenen Netzstecker, nur die Klemmanschlüsse wie auf dem folgenden Bild, sonst keine Ein- oder Ausgänge. Die Rückseite des passiven Samsung Subs hat nur diesen Anschluss: klick Das andere Ende des Kabels sieht so aus, wenn es in der Anlage steckt: klick [Beitrag von _Julia_B_ am 29. Dez 2011, 15:53 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 29. Dez 2011, 16:01 | |||||
Das ist definitiv nicht richtig und völliger Quatsch. Dein Conrad Link funktioniert leider nicht. Der Stecker an der Anlage ist eine Samsung spezifische Sache. Wie Mwf schon geschrieben hat ist es schwierig hier einen anderen Sub anzuschliessen, aber nicht unmöglich. Wie das Ergebnis ausfallen wird kann keiner Voraussagen. Ein aktiver Subwoofer mit High-Level Eingängen wäre vermutlich eine Möglichkeit. Er müsste zudem noch eine Einstellung der Trennfrequenz und der Lautstärke haben. (Haben aber die Allermeisten.) Schönen Gruß Georg |
_Julia_B_
#8 erstellt: 29. Dez 2011, 16:07 | |||||
Habe den Link von Conrad schon ersetzt, durch diesen: http://www.pc-kabelwelt.de/bilder/produkte/gross/2750.png Wir hatten vorher eine Phillips und LG Anlage, die hatten die gleichen Stecker und Klemmanschlüsse. Kannst du mir einen guten Sub empfehlen? LG Julia |
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 29. Dez 2011, 16:26 | |||||
OK, die Klemmanschlüsse sind üblich. Daas die Stecker auch noch andere Firmen bei ihren Komplettsystemen verwenden kann auch gut sein. Dieser Mivoc würde alles erforderliche mit an Bord haben. http://www.mivoc.com...l=SW 1100 A-II buche Klangmäßig dürfte er den passiven Samsung in den Schatten stellen. Besser geht natürlich immer. Die Trennfrequenz läßt sich beim Mivoc bis 180 Hz einstellen. Ob das für die Samsung Satelliten ausreichend ist weis ich nicht. Ich vermute es aber mal. Schönen Gruß Georg |
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 29. Dez 2011, 22:52 | |||||
Kannst du den Bass nicht einfach stärker einstellen :?, oder hast du ein Raum-akustisches Problem, sprich: Bass am bevorzugten Hörplatz zu schwach, woanders aber eher zu stark ? |
Bose 301 mit Subwoofer /Hififan/ am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 17 Beiträge |
Bose Subwoofer mochico am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 5 Beiträge |
Bose Subwoofer extrem Leise? peddy3008 am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 2 Beiträge |
Bose Subwoofer Flipper0410 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 7 Beiträge |
Bose Subwoofer Depp001 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 14 Beiträge |
Bose subwoofer wird schwächer ChrissiB am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 6 Beiträge |
Bose Acoustimass Subwoofer kalinkula am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 9 Beiträge |
Bose Subwoofer aus Plexisglas ! alex203 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 23 Beiträge |
bose subwooferanschluss Demian79 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 2 Beiträge |
Bose Lifestyle 5 - Welcher Subwoofer für Stereolautsprecher? jantosh am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 10 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.863
