HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Abstimmung Bassreflexrohr. | |
Abstimmung Bassreflexrohr.+A -A |
MetalMayer
#1 erstellt: 19. Mrz 2012, 08:54 | |
Hallo Freunde des tiefen Schalls;-) Aus meiner früheren Zeit als Dj Habe ich noch 2 Bassreflexgehäuse mit einem Volumen von 175L.(innenkante gemessen) Die Chassis die dort verbaut waren sind defekt und ich habe mir als Ersatz 2 Mivoc AWX 184 auf anraten eines Händlers eingebaut. Nun zum Problem. Vom Sound her sind se net schlecht aber eher dröhnig als kräftig. Als versuch nahm ich dann die Reflexrohre heraus und es war um Welten besser. Der Klang war plötzlich voluminöser und kräftiger.Aber es kommt unwahrscheinlch viel Wind aus den Bohrungen! Verbaut sind pro Gehäuse 2 Rohre mit d= 100mm und l= 130mm Ich weis man soll nicht einfach aber die beratung die man bekommt is nicht immer die beste. Darum bitte ich mir um eine kleine Hilfe ob ich dieser Kombination was entlocken kann Die Parameter des AWX 184sind: Nom. Impedanz 4 Re (Ohm) 3,2 Fs (Hz) 28 Qms 2,4 Qes 0,36 Qts 0,31 VAS (l) 315 SD (qcm) 1188 Mms (g) 203 BxL (Tm) 18 SPL (dB) 98 Frequenzbereich (Hz) fs - 500 linearer Xmax (mm) +/- 5,0 Induktion Le (mH) 0,5 Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 500 Belastbarkeit (Watt max.) 1200 Schwingspule Durchmesser (mm) 100 Höhe (mm) 20,0 Größe Aussendurchmesser (mm) 463 Einbaudurchmesser (mm) 425 Einbautiefe (mm) 213 Gewicht (kg) 15,0 Vielen Dank Peter |
-Euml-
#2 erstellt: 19. Mrz 2012, 09:18 | |
also die AWX waren sicher keine schlechte Wahl nur passen die nicht in das Gehäuse, einer braucht etwas so viel Platz ... normal würde ich sagen 250 bis 300 Liter passen für die beiden ... aber so bleibt nur ein Langes BR-Rohr so 18 oder 20cm Lang und dann Kürzen bis es einen Gefällt oder die Öffnungen verschließen und ein Geschlossenes Gehäuse daraus zu machen ... und beim nächsten mal bitte im Selbstbaubereich die Frage stellen |
MetalMayer
#3 erstellt: 19. Mrz 2012, 11:50 | |
Oh sorry :-( Leider hab ich nicht aufgepasst das ich hier falsch bin. Hab aber jetzt den Thread im richtigen Forum erstellt. Danke für die Info;-) |
Mivoc AWX 184 Probleme megashooter am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 35 Beiträge |
Noch ein AWX 184 Sub Judas_Priest_Fan am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc AWX 184 *Jonnyboy* am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 9 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Gehäuse/ Verstärker Fox300 am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 26 Beiträge |
Subwoofer Mivoc AWX 184 + 4x Mivoc AW 3000 Martin_1994 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 53 Beiträge |
Chassis Woofer als Ersatz gesucht Zeryn am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 10 Beiträge |
Volumen kleiner als Ideal easy3000 am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 8 Beiträge |
Mivoc AWX 184 mit AM 80. Ist das gut? Terki am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 2 Beiträge |
Sind 2 Subwoofer in einem Raum besser als einer? rocky7 am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 10 Beiträge |
AWX 184 oder (2 x) Kappa 15 LF für druckvollen , trockenen Bass ? Joker_AK am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 17 Beiträge |
2012
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.271
