Subwoofereinstellung
Spun2701
#1 erstellt: 26. Mai 2012, 17:20
Moin!
Ich bin neu hier im Forum, seht Ihr ja an meier beitragsmenge.
Ich habe ein Problem und zwar habe ich mir meine erste wirkliche Hifi-Anlage zugelegt und das will alles nicht so wie ich.
Ich habe einen Onkyo tx nr 609 Verstärker, habe dort an die Lautsprecherausgänge 2x2.1 Bose Acoustimass soundsystheme dran, also 2 passive subwoofer und 4 Bose doppelcubes.
Als Center und die 2 anderen LS habe ich auch Bose Doppelcubes, also 7 Doppelcubes und 2 Passive subwoofer.
Jetzt habe ich mir noch einen Canton AS 105 Sc gekauft und diesen angeschlossen, da aus den Passiven Woofer so gut wie nix raus kommt.
Mein Problem ist jetzt einfach nur das der Canton am dröhenn ist wie nix gutes.
Habe den Verstärker schon mit der mitgelieferten Antenne eingestellt aber es klingt einfach nicht toll.
Viel zu aufdringlich und leider kein schöner Sauberer bass.
Kann ich da noch irgendwas einstellen, damit vielleicht auch was über die Passiven Woofer kommt und/oder der Canton endlich schön und Sauber klingt.
Hab den CAnton schon im raum hin und her gestellt, das macht aber nix, dann habe ich die Intensität am verstärker komplett runter gedreht aber es ist immer noch schrecklich, was kann ich noch machen?
Wäre über tipps dankbar, vielen dank, Marcel
-cosima-
#2 erstellt: 26. Mai 2012, 17:35
Schliess doch einfach die Bose Doppelcubes ohne deren Subwoofer so an.
Left-Center-Right-Leftsurround-Rightsurround.
Den Canton Subwoofer am LFE-Anschluss des Onkyo Verstärkers anschliessen.
Wozu noch die Bose Subwoofer wenn der Canton reicht?
Spun2701
#3 erstellt: 26. Mai 2012, 17:44
Ja, das Problem ist das der Canton absolut nicht gut klingt und ich dachte das es durch die Passiven vielleicht besser wird, ist es aber nicht.
Der Canton ist an einem der 2 Pre out ansihn anchlüsse am Verstärker angeschlossen und dann über ein chinch kabel an eine der 4 chinch buchsen, genauer an die Low level input r/mono buchs. habe auch schon versucht ihn über beide low level input buchsen laufen zu lassen also mit einem y kabel. aber da klang es noch schlimmer.
Ich bekomme den Canton einfach nicht klar und sauber eingestellt. Das ist das Problem
[Beitrag von Spun2701 am 26. Mai 2012, 17:48 bearbeitet]
-cosima-
#4 erstellt: 26. Mai 2012, 17:52
Den Canton Subwoofer über ein Subwooferkabel am Subwooferanschluss des Onkyo anschliessen sonst nichts.
Spun2701
#5 erstellt: 26. Mai 2012, 17:56
das ist er doch! habe ich dir doch gerade beschrieben!
-cosima-
#6 erstellt: 26. Mai 2012, 18:33
Spun2701 schrieb:
Das ist er doch! habe ich dir doch gerade beschrieben!
Das Subwooferkabel in den oberen PRE-OUT Anschluss einstecken und sonst keine weiteren Kabel anschliessen.
Spun2701
#7 erstellt: 26. Mai 2012, 18:35
also den woofer einem ohne lautsprecher betreiben oder was meinst du damit?
Ich habe ihn ja jetzt die ganze zeit in der oberen pre out buchse
_musikliebhaber_
#8 erstellt: 26. Mai 2012, 18:37
Das was du hir geschrieben hat,versteht niemand. Subwoofer kabel am receiver preout SW und in den lfe rein vom Canton. Trennfrequenz am sub voll aufdrehen und am receiver auf 120 oder 100 hz stellen. Ansonsten erst einmessen wenn du Audyssey hast.
-cosima-
#9 erstellt: 26. Mai 2012, 18:38
Spun2701 schrieb:
Also den woofer einem ohne lautsprecher betreiben oder was meinst du damit?
Natürlich ohne Lautsprecher.
Die Lautsprecher an den Anschlüssen am Verstärker anschliessen.
Spun2701
#10 erstellt: 26. Mai 2012, 19:13
das habe ich doch alles gememacht.
Habe den woofer am reciver am subwoofer ausgang und im canton am low level input wieder rein. Habe jede frequenz am woofer ausprobiert und am verstärker habe ich ihne einmessen lassen mit der mitgelieferten antenne. aber das was im enddefeckt bei raus kommt ist halt nicht toll, es dröhnt und gibt keinen sauberen bass.
Und is doch klar das ich die LS am reciver habe. gehn halt nur vorher nohc durch den passiven sub der dann ja auch nur als LS dient, für manche frequenzen der ist aber halt auch viel zu leise.
trxhool
#11 erstellt: 26. Mai 2012, 19:17
Das liegt nicht am Subwoofer, sondern am Raum.
Gruss TRXHooL
Spun2701
#12 erstellt: 26. Mai 2012, 19:19
raum hat 27m² aber das system steht nur in einer hälfte vom raum, der raum ist rechteckig.
Was kann ich da denn machen?
trxhool
#13 erstellt: 26. Mai 2012, 19:21
Dich mal in das Thema "Raummoden"/ Raumakustik einlesen. Dann ordentliche Lautsprecher kaufen. Das Bose System passt absolut nicht mit einem AVR/Subwoofer zusammen.
Gruss TRXHooL
_musikliebhaber_
#14 erstellt: 26. Mai 2012, 19:22
Du hast raummoden. Versuche es mit dem kriech test! Durch das zimmer kriechen,und dort wo er am besten spielt,dort sollte der sub stehen.
Spun2701
#15 erstellt: 26. Mai 2012, 19:39
Das mit der akustik ist ja schön und gut, aber wo ich meinen alten verstärker (aiwa) noch hatte konnte ihc den bass mit einem knopf druck den bass erhöhen und da klang der passive subwoofer sehr gut, also muss es doch mit der einstellung was zu tun haben, oder nicht?
Bevor kommt bau den alten wieder auf.... ich habe den neuen ja jetzt weil der alte keine 5.1 oder 7.1 verstärker war.
trxhool
#16 erstellt: 26. Mai 2012, 19:43
Dann schliesse doch mal nur die Cube`s an. Vielleicht führen die passiven Subwoofer zu den Problemen.
-cosima-
#17 erstellt: 26. Mai 2012, 19:48
Das habe ich ihm doch auch schon gesagt.
Wenn sein Boden gefliest ist wird das Problem schwer zu lösen sein.
Spun2701
#18 erstellt: 30. Mai 2012, 18:24
Moin!
Danke, für euro Antworten.
Ich denke, ich werde versuchen meine heimkino anlage zu verkaufen, mich mit dem thema hifi noch ein bsichen beschäftigen und dann hier nochmal nachfrage, was ich mir am besten für komponenten kaufen soll.
Aber eine Frage hätte ich noch:
Mein Verstärker, der Onkyo Tx nr 609, soll ich den am besten behalten und darauf meine heimkinoanlage aufbauen oder soll ich mir dort auch einen anderen kaufen?
Vielen dank, Marcel
trxhool
#19 erstellt: 30. Mai 2012, 18:31
Der AVR ist schon ok, nur deine Lautsprecher sind "Schrott". Schau was du an Budget zusammen bekommst, und kauf dir ein vernünftiges 5.1 System.
Gruss TRXHooL
Bose AM 5/II / 4 Doppelcubes anschliessbar ?
Wolle3 am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  2 Beiträge
Bose Acoustimass Subwoofer
kalinkula am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  9 Beiträge
BOSE Accustimass Lifestyle 5 + Accustimass 7
Dao am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  4 Beiträge
aktiver SUB (BOSE) an passiven SUB (BOSE)
samooth am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  9 Beiträge
yamaha subwoofer zu bose cubes???
TheRealOggy am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  2 Beiträge
Bose Acoustimass 5 Subwoofer an 5.1 Receiver
OliverJ am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  4 Beiträge
Bose Woofer an Marantz
heilchr am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2015  –  5 Beiträge
Bose acoustimass 3 Serie 2 Boxen
Timbo5457 am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  8 Beiträge
Bose Acoustimass 6 Subwoofer mit Fremdlautsprechern
koner am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  9 Beiträge
Bose Acoustimass 5 Subwoofer an Denon 3312 anschließen
_Flin_ am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedVitol
  • Gesamtzahl an Themen1.555.927
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.582
