Jl Audio Fathom F110 an Yamaha A-S 2000 richtig einstellen
alex1611
#1 erstellt: 14. Jul 2012, 16:03
Hallo zusammen,
Habe an meinem Stereo Verstärker Yamaha A-S 2000 über Pre out einen JL Audio Fathom F110 angeschlossen. Leider bin ich in diesem Bereich ein blutiger Anfänger. Vor allem wenn es um das richtige Einstellen geht.
Im Musik Bereich ist es mir sehr wichtig, dass der Sub so gut wie unsichtbar mitspielt, aber dennoch unterstützt. Im Filmberreich soll man ruhig merken, dass ein Sub vorhanden ist. Wobei auch hier gilt auf keinen Fall völlig übertrieben.
Wir sprechen also von zwei verschiedenen Einstellungen.
Der Sub verfügt über ein Einmessmikro dass zur Raumoptimierung dient und eine gute Hilfestellung ist.
Im Moment habe ich bei Musik die Phase auf 180° und e.l.f trim auf -12db. Bei Filmen habe ich die Phase auf 0° und den trim auf +1db
Mir ist schon klar, dass es hier keine Standarteinstellung gibt, sondern alles Raum- und Geschmacksabhängig ist.
Trotzdem wäre ich euch für einige Tipps zum richtigen Einstellen sehr dankbar.
alex1611
#2 erstellt: 14. Jul 2012, 21:07
Als Ergänzung: Ich betreibe 2 B&W 804 Diamond. Mit folgenden Angaben zum Frequenzgang:
38 Hz – 28 kHz ± 3dB an der Bezugsachse Schallverteilung
Wie stelle ich z.B am besten die Trennfrequenz ein? Fragen über Fragen...
alex1611
#3 erstellt: 15. Jul 2012, 11:21
Hat denn wirklich niemand Rat?
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 18. Jul 2012, 17:32
alex1611 schrieb:
Hat denn wirklich niemand Rat? :?
Offensichtlich: Nö.
Es macht auch kaum Sinn,
denn, wie du selbst sagst, hängt alles vom Raum, den Aufstellungs- und Sitzbedingungen und vom pers. Geschmack ab,
auch und gerade die Übergangsfrequenz,
die ja nicht eine scharfe Grenze darstellt,
sondern in der Praxis einen breiten Übergangsbereich definiert, der durch Raummoden von Sub und Mains oft auch noch unterschiedlich beeinflusst wird.
Dass du die Phase für Stereo-Musik/Add-on und Filmton .1 -Signale unterschiedlich einstellst, ist wg. der unterschiedlichen Filterung (im AVR, im Studio-Mix) nicht ungewöhnlich,
oder ist bei Dir der Filmton auch (nur) Stereo?.
Bei genereller Unzufriedenheit den Sub mal ganz woanders hinstellen, z.B. hinter den Hörplatz /an die Rückwand, sodass der bevorzugte Hörplatz von Mains und Sub in die Zange genommen wird...
Gruss,
Michael
alex1611
#5 erstellt: 18. Jul 2012, 20:32
Danke erstmal für die Antwort.
jep, der Filmton ist auch nur Stereo. Läuft alles über den A-S2000. Film vorher noch über einen D/A-Wandler.
Sollte da schon immer die gleiche Einstellung verwendet werden? Denke auch hier entscheidet der Hörgeschmack.
Bei Musik wärs zu viel des Guten beim Film oft zu wenig
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 18. Jul 2012, 20:55
alex1611 schrieb:
...Sollte da schon immer die gleiche Einstellung verwendet werden?...
Nein,
Pegel und evtl. Übergangsfrequenz unterschiedlich.
Aber optimale Phase/Polarität (= max. Addition) sollte in deinem Setup eigentlich gleich sein.
alex1611
#7 erstellt: 18. Jul 2012, 21:00
o.k. Danke, wenigstens ein kleines Stück weiter...
JL Audio Subwoofer Fathom f212v2
mabuse04 am 01.06.2024  –  Letzte Antwort am 29.07.2024  –  40 Beiträge
Selbstgebaute Alternativen zu JL Audio Subwoofer Fathom f212v2 u.a.
Apalone am 23.07.2024  –  Letzte Antwort am 28.07.2024  –  25 Beiträge
Aktiven Sub richtig einstellen?
IQ-Man am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  2 Beiträge
JL Audio Bandpass Sub HILFE !
jascha am 13.07.2003  –  Letzte Antwort am 25.07.2003  –  3 Beiträge
Subwoofer < ?5000
Otis_Sloan am 14.06.2021  –  Letzte Antwort am 14.10.2021  –  6 Beiträge
3 Subwoofer richtig einstellen?
*Christian1987* am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  12 Beiträge
Phase am Subwoofer richtig einstellen
Albatraos am 19.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  7 Beiträge
2.1 System einstellen!
lebowski am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  2 Beiträge
Sub richtig einstellen / Nubert AW 880 / Bonn
Dreamdealer am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  2 Beiträge
JL Audio 12W3-D6 an Marantz PM-42
KurtHussle am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.360
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.748
