Fragen zum Subwoofer-Anschluss an Hochpegel-Ausgang
silentcreek
#1 erstellt: 17. Jul 2012, 10:18
Hallo allerseits,
ich hätte zwei Fragen zum Anschluss eines aktiven Subwoofers an einen Stereo-Verstärker ohne Sub- oder Pre-Out. Konkret geht es um einen Yamaha AX-396 Verstärker an den bisher Monitor Audio RS5 Lautsprecher mit 6Ohm Impendanz angeschlossen sind. Nun soll am zweiten Lautsprecherausgang des Verstärkers (B) ein aktiver Subwoofer von Wharfedale angeschlossen werden.
Nach Herstelleraussage haben die Hochpegeleingänge einen sehr hohen Widerstand, weshalb der Verstärker praktisch nicht zusätzlich belastet wird. Soweit zu den Gegebenheiten.
So, nun zu meinen Fragen:
1) Der Verstärker hat hinten einen Schalter, der je nach Impedanz der angeschlossenen Lautsprecher in die entsprechende Position gebracht werden soll.
Left position:
If you use one pair of speakers, the impedance of each speaker must be 6Ohms or higher.
If you use two pairs of speakers, the impedance of each speaker must be 12Ohms or higher.
Right position:
If you use one pair of speakers, the impedance of each speaker must be 4Ohms or higher.
If you use two pairs of speakers, the impedance of each speaker must be 8Ohms or higher.
Im Moment steht der Schalter auf der linken Position, da nur ein LS-Paar mit 6Ohm angeschlossen ist.
Muss ich an der Position des Schalters etwas ändern, wenn ich den Subwoofer an den B-Ausgang des Verstärkers anschließe?
2) Da der Subwoofer ja Hochpegeleingänge mit hohem Widerstand besitzt über die wenig Leistung fließt, gehe ich recht davon aus, dass der Kabelquerschnitt keine große Rolle spielt? Ich habe hier noch 2x 5m LS-Kabel mit 1,5mm². Kann ich das einfach verwenden oder sollte ich ein Dickeres kaufen. Meine Standlautsprecher sind mit 2,5mm² angeschlossen. (Ich habe nicht vor, die Lautsprecher direkt am Subwoofer - in Reihe - anzuschließen, sondern will sie weiter parralel am A-Ausgang des Verstärkers betreiben.)
Danke und schöne Grüße,
Timo
[Beitrag von silentcreek am 17. Jul 2012, 12:14 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 18. Jul 2012, 18:59
Hi Timo,
du brauchst nichts umzuschalten, da vergleichsweise Hochohmig, typ. einige hundert Ohm = nahezu kein Strom = keine Belastung,
entsprechend "or higher", bzw. "nicht vorhanden"
Es zählen ausschließlich die Main-LS.
"Klingeldraht" reicht für die Leitung zum AktivSub.
Gruss,
Michael
Kabeldicke für Subwooferanschluss (Hochpegel)
zebrastreifen am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  5 Beiträge
Kleiner Sub mit Hochpegel Ein- und Ausgang gesucht
EisenPM am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  6 Beiträge
Frage zum Subwoofer-Anschluss
PhIL_28 am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  4 Beiträge
pre Out oder Hochpegel ?
a-silencer am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  2 Beiträge
2.0 auf 2.1 Erweiterung / Anschluss
psausf am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  4 Beiträge
Subwoofer Anschluss
towaes am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  10 Beiträge
Subwoofer-Anschluss ???
akool am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  4 Beiträge
Anschluss Subwoofer an NAD Amp?
Tomax77 am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  10 Beiträge
Anschluss Subwoofer an Verstärker
LakeToba am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  2 Beiträge
Anschluss Subwoofer
chrissl76 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.374
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.841
