HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Anschluss Subwoofer | |
Anschluss Subwoofer+A -A |
chrissl76
09:17
erstellt: 18. Mai 2011, |
Hallo, Frage 1) wenn ich einen Subwoofer (z.B. Velodyne SPL 1200 plus) an einen Verstärker ohne Sub Ausgang und nur mit EINEM LS Anschlusterminal anschließen will, funktioniert dass? (parallel verbunden) Frage 2) Wenn ich den zwischen eine Vor- und Endstufenkombi einschleifen möchte, geht das? Laut Anleitung ist der Line Out für den LINE IN des Verstärkers, der dürfte aber eine andere Spannung haben, als die Endstufe? Vielen Dank und Grüße! Christian |
ksb1
10:37
Hallo, zu Frage1: ja funktioniert. zu Frage2: VV mit Y-kabel aus Line out ( gilt für beide Kanäle ) in Line in von Endstufe und Sub. Trennfrequenz und Pegel wir am Sub eingestellt. Wenn der Sub einen Line out hat, und dieser auch die vom Sub wiedergegebenen Frequenzen aus dem Signal rausfiltert, so kannst Du dieses auch an die Endstufe wieterleiten, sodass die LS von den tiefsten Frequenzen entlastet werden. Dann entfällt das Y-Kabel. Es wird nur ein normales Kabel eingesetzt. Gruß KSB1 |
chrissl76
10:52
VIELEN DANK! noch kurze Nachfrage zum letzten Satz - Ich war halt verunsichert, weil in der Anleitung auf den LINI IN des Vorverstärkers verwiesen wird. Da die Spannung für den LINI IN aber soweit ich weiß eine andere als für den IN einer Endstufe ist (höher) war ich da jetzt verunsichert Das mit der Spannung dacht ich, da der Pre-out bei 0,5 - 1 V arbeitet und der Line In mit +/-2V - zumindest soweit ich das verstanden habe. Demzufolge müßte die Eingangsspannung einer Endstufe schon mal niedriger sein. Wenn jetzt der Line Out auf die +/-2V hochregelt müsste es in der Endstufe knallen. Soweit ich das zumindest jetzt verstanden habe. Gruß Christian |
ksb1
11:17
Hallo, wenn das Line out Signal des VV niedriger ist, als das maxim. Line in der Endstufe, dann bist Du auf der Sicheren Seite. Sollte es umgekehrt sein, dann kann es zu verzerrungen des Signals bei höheren Pegeln kommen. Das ist bei Dir nicht der Fall. Die Line in Spannung des VV hat damit nichts zu tun. Gruß KSB1 [Beitrag von ksb1 am 18. Mai 2011, 11:23 bearbeitet] |
chrissl76
11:46
Mal wieder Danke! Wo ich mir eben unsicher bin, ob der Sub nur die entsprechenden Bereiche aus dem Frequenzband rausnimmt und den Rest weiterleitet oder ob er das restliche Signal verstärkt, was dann definitiv zu einem Problem führen müsste, da die Endstufe ja prinzipiell das Signal der Vorstufe "erwartet". Grüße Christian |
ksb1
14:16
Hallo, das Submodul verstärkt nur das Signal was für ihn gedacht ist. Über die Chinchausgänge wird das Signal nur weitergeleitet. Gruß KSB1 |
SUB an Line Out vom Verstärker StEg79 am 12.04.2023 – Letzte Antwort am 14.04.2023 – 15 Beiträge |
Subwoofer Line In + Line Out - Verwirrung. felix2209 am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 2 Beiträge |
Subwoofer - wie anschließen? John_Bowers am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer-Anschluss --> LFE oder Line-Level-Input sunday1970 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer Anschluss, wie geht das? PUH123 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 5 Beiträge |
Frage zu Subwoofer Frequenzweiche predator7 am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 2 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an Verstärker LakeToba am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschließen - need help sudden am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 15 Beiträge |
Signalweg zwischen Vor- und Endstufe versauen? MusikMusik am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 10 Beiträge |
Subwoofer: LFE und LINE IN benutzen mranguish am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.540
