HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » anscheinend hohe Frequenzen- Problem? | |
anscheinend hohe Frequenzen- Problem?+A -A |
lovehate
#1 erstellt: 02. Aug 2012, 10:43 | ||
morgen leuten, gestern ist meine passive frequenzweiche "MC fun f3 240" gekommen. Diese hat 3 Ausgänge: sub, mitteltöner und hochtöner. Doch es kommt mir so vor, alsob die Weiche kaum hohe töne rausfiltern würde. Es ist halt so, das ich noch deutlich höhere Töne als 80 hz hören kann, die aus dem Sub kommen (er ist zwar bis 400 hz ausgelegt, es ist jedoch schlecht einzuschätzen, welche Töne über 400 hz sind und welche nicht. Das ist bei 80 hz leichter). Nun ist meine Frage, ob das schädlich für den sub sein kann. Wenn ja, liegt es an der Weiche? hab leider nichts über die cutoff Freq gefunden, hab mir aber gedacht, dass wenn es ein Subwoofer Ausgang gibt, die cutoff Freq nicht höher als 120 hz ist. :/ Welche Passive Weiche würdet ihr mir empfehlen, falls die jetzige Schrott ist? Grüße |
doeter
#2 erstellt: 03. Aug 2012, 06:35 | ||
Moin Nimm es mir nicht übel, aber ich schreibe einfach einmal direkt, was mir dazu einfällt. Die Weiche kannst Du für alle Lautsprecher Kombinationen vergessen. Sie ist einfach auf keine Deiner Komponenten abgestimmt. Und dabei kenne ich diese nicht einmal Bei einem Preis von 5 Euro/Stück eine 3 Wege Weiche zu entwickeln grenzt zudem an Phantasie, wenn es nicht nur ein paar einfache Elkos sein sollen. In der Google Suche wurde etwas von 800/2500 Hz Trennfrequenz angezeigt. Somit spielt Dein Subwoofer viel zu hoch. Dann noch die sehr wahrscheinliche 6 dB Trennung. Das passt einfach nicht. Eine Passive Weiche mit 80 Hz Trennfrequenz und auch noch belastbar, kostet Dich viel zu viel. Da kannst Du besser eine aktive Weiche nehmen, die zudem noch viel vielseitiger ist. Wenn Du richtigen Rat möchtest, schildere Dein Vorhaben etwas genauer und führe alle Komponenten auf. Dann kann man Dir einfach besser helfen. Gruß Axel |
lovehate
#3 erstellt: 03. Aug 2012, 17:41 | ||
Danke erstmal für die Antwort:) Also, ich hab einen ganz normalen Hifi- verstärker von Denon. Dieser hat 2 Kanäle, an den einem hab ich die 2 höchtoner/ mitteltöner dran und an den anderen Kanal hab / will ich den SW anschließen. Deswegen auch die Weiche, da der sub ja sonst alle Töne bekommt :/ Welche weiche könntet ihr mir empfehlen? Würde lieber auf eine passive setzen, da mir 100€ für eine Aktive Weiche nen bischen zu viel sind.. Und warum ist aktiv so viel vorteilhafter? Achja, ich wollte noch fragen, ob ich die 2 kanäle (links und rechts) irgendwiei brücken kann, da der Sub dann ja theoretisch die doppelte Leistung bekommt (es spielt ja keine Rolle beim sub, ob es links oder rechts ist). Ist dies ohne große aufwände möglich? (z.b. so nen rohes kabel, dass sich auf 2 Kabel aufteilt, falls es sowas gibt) Sollte ich den Woofer erstmal nicht weiter benutzen, oder sind die hohen Töne nicht schädlich? Grüße |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 04. Aug 2012, 01:42 | ||
Moin,
Nein. Du brauchst einen Tieftöner mit Doppel(-Schwing) Spule (= 4 Eingangsklemmen), wie es sie früher für Passivsubs gab, auch im Car-Bereich. Dann in jeden Kanal eine Induktivität (Spule) mit ca. 2 - 3 mH /<=1 Ohm in Reihe schalten (Tiefpass 1,Ordnung), um das gröbste Mitteltonplärren zu unterbinden. Hier im Selbstbereich gibt es Leute die dir zu den Teilen konkretere Tips geben können: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=104 Ich stimme aber Axel (Doeter) zu, dass eine Sub-Aktiveinheit heutzutage die richtige Wahl ist. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 04. Aug 2012, 01:42 bearbeitet] |
lovehate
#5 erstellt: 04. Aug 2012, 09:58 | ||
mach ich da was kaputt, wenn ich sogesagt die beiden pluspole zusammenführe und die beiden minuspole, so dass ich dann nurnoch 2 kabel am ende habe, die dann in die Frequenzweiche führe? Bezüglich der Frequenzweiche, habe mich ein bischen umgeschaut, da ist mir die SINUSLIVE CR-1100 ins Auge gesprungen. Da ist die cutoff- frequenz bei 100 hz, dass sollte gehen, oder? Und sollte ich den Sub mit der jetzigen weiche erstmal nicht mehr betreiben? Er bekommt ja viel zu hohe töne, ist das schädlich? Grüße |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 04. Aug 2012, 14:03 | ||
Ja, das ist quasi der GAU für den Verstärker (gegenseitiger Kurzschluß).
Nein, klingt nur nicht. (-- Umgekehrt, filigraner Hochtöner mit Bass zu belasten wäre ein Problem.) |
lovehate
#7 erstellt: 04. Aug 2012, 14:52 | ||
Alles klar, also bleibe ich erstmal bei der Brückung Dann währe das Problem ja geklärt. Was haltet ihr von der Sinuslive Weiche? vielen dank für die Antworten! |
PokerXXL
#8 erstellt: 04. Aug 2012, 16:39 | ||
Moin lovehate
Ganz ehrlich? Nichts Warum? Sie ist weder auf dein Chassis speziell abgestimmt,noch wirst du den Sat auf deine "Tops" angleichen können. Das heißt entweder ist dein Baß oder aber deine Tops zu laut. Beides ist imho für den Hintern. Der Doeter hatte eigentlich schon alles dazu geschrieben. Deshalb nochmal die von ihm gestellte Frage nach deinen jetzigen Komponenten (Verstärker,Tops,Sub) mit genauer Bezeichnung also nicht in der Art wie normaler Vollverstärker von Firma xy. Dazu vielleicht auch die Raumgröße,Abhörlautstärke,Budget und Musikrichtung) Dann wirst du bestimmt spezielle Tips bekommen können. Greets aus dem Valley Stefan |
lovehate
#9 erstellt: 04. Aug 2012, 17:13 | ||
Also mein Verstärker ist ein Denon dra 435r. Ich hab mich ein bischen belesen und dabei rausbekommen, dass es eher ungünstig mit einem Autosubwoofe rim Zimmer ist, da man Probleme mit der Stromversorgung hat. Autobatterie fällt schonmal komplett raus, wegen den Gefahren und außerdem ist es viel zu umständig. Ein altes PC Netzteil soll ja auch nicht genug Strom liefern. Wie sieht es aus, wenn man zwischen Endstufe und Netzteil eine Powercap hängt? (hab hier noch ein Netzteil rumliegen, dass an 12 v 18A schafft. Währe das eine möglichkeit? lG |
PokerXXL
#10 erstellt: 04. Aug 2012, 17:34 | ||
Moin lovehate Ein Autosubwooferchassis muß nicht zwangsläufig schlecht für eine Anwendung in einem Raum sein, je nachdem welche TSP`s der Treiber hat kann man ja ein neues Gehäuse konstruieren. Angesteuert wird dann z.B. über ein Subwoofermodul mit einem sogenannten Hochpegeleingang wie dieses hier z.B. Link Alles andere ist imho eher suboptimal und mit Sicherheit nicht günstiger. Wenn du möglichst nicht basteln willst ,wäre da eher so etwas angesagt. Link Natürlich geht es auch noch besser ,wenn auch mit höheren Kosten,deshalb auch die Frage wegen dem Budget. Greets aus dem valley Stefan |
lovehate
#11 erstellt: 04. Aug 2012, 22:20 | ||
Vielen Dank:) So ein aktivmodul hatte ich auch schon in Ausicht, bloß ich würde den Sub halt gerne dann in mein Auto bauen, sobald ich es habe. Da würde es ja nichts ausmachen, wenn ich das Geld für die Endstufe und die Powercap ausgebe. Was haltet ihr von der Methode mit dem Netzteil? Mit ner guter Powercamp sollte das doch kein Problem sein, oder? lG |
Subwoofer und hohe Frequenzen Royo- am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 3 Beiträge |
Hohe Frequenzen auf Subwoofer rio_de am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 2 Beiträge |
Tieftöner (Subwoover) zu hohe Frequenzen? Abdecken? tomtom1130 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer spielt auch hohe frequenzen, merkwürdig ! Cpt.Blaubär am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 3 Beiträge |
Aktivsubwoofer Teufel CEM 500 gibt hohe Frequenzen aus Ken&Ben am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 3 Beiträge |
Sub Frequenzen Test Töne michaelffm75 am 06.11.2023 – Letzte Antwort am 06.11.2023 – 6 Beiträge |
Subwoofer spielt auch hohe Töne, erbitte Hilfe! LowRidah am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 10 Beiträge |
In welchen Frequenzen spielen Kickbässe? dukee am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 10 Beiträge |
Subwoofer auf höhere Frequenzen umrüsten jugagu am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer, hohe Wattzahlen und grosser Membranhub Leisehöhrer am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 12 Beiträge |
2012
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.323
