HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer "unter" Eigenbau-Podest um &qu... | |
Subwoofer "unter" Eigenbau-Podest um "Bass-Vibration" zu erzeugen+A -A |
FLasH4ever
07:42
erstellt: 07. Sep 2012, |
Hallo Experten, ich brauche mal eure Meinung. Aktuell habe ich eine Stereoanlage hier stehen. Bei dem Verstärker handelt es sich um einen Yamaha AX-397. Der Raum hat eine Größe von ca. 18m2. Mir kam die Idee, dass ich die Anlage um einen Subwoofer erweitern könnte. Da mein Verstärker keinen Extra Subwoofer-Ausgang hat, bräuchte ich einen Subwoofer mit High-Level Eingängen. Soweit bin ich schon einmal. Meine LS hängen an den A Anschlüssen des Verstärkers, den Subwoofer würde ich dann an B hängen. Oder ist es besser, die LS dann an den Sub anzuschliessen (High Level Output) bzw. wo liegt der Unterschied, Vor- & Nachteile? Nun aber zum eigentlichen Thema. Meine Überlegung war den Sub unter mein Eigenbau-Podest (Couch, Bett, wie auch immer) zu stellen, um dann eben einen gewissen Bassdruck/-kicks zu spüren, wenn man darauf sitzt und einen Film schaut. Hier mal ein Bild vom "Innenleben": ![]() Die Abmessungen habe ich direkt mal eingezeichnet. Zwischen der hinteren Wand und der Stütze in der Mitte sind ca. 600mm Platz. Auf der linken Seite ist eine Schublade zu sehen, wovon noch eine rechts ist (fürs Foto rausgenommen). Jetzt meine Fragen dazu an euch: 1.) würde überhaupt ein "Bass-Vibrations-Effekt" merkbar sein, wenn ein Subwoofer auf den Boden gestellt wird (die "Decke" sind einfache Latten, also nicht geschlossen, und darauf liegt eine normale Matratze)? 2.) ist der Raum ausreichend? 3.) welchen Subwoofer könnt ihr mir für ein solches Vorhaben empfehlen, speziell bzgl. der eingeschränkten Abmessungen? 4.) wie oben beschrieben, welche Anschlussmöglichkeit des Subwoofers ist besser (persönlich bevorzuge ich A - LS und B - Sub, da ich so nur Kabel in eine Richtung legen muss und der Sub einfach komplett abschaltbar wäre)? Ein Gehäuse bzw. Sub komplett selbst zu bauen hatte ich erstmal nicht vor, da ich 1. dafür keine Zeit habe und 2. der Sub irgendwann auch wohl normal im Raum stehen soll. Ein festgelegtes Budget habe ich aktuell nicht. Grundsätzlich geht es mir erstmal um die Machbarkeit und welche Subwoofer dann für mich in Frage kommen. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Vorschläge / Anregungen. Sollte ich irgendwelche wichtigen Fakten / Daten vergessen haben, schreibt das einfach rein. [Beitrag von FLasH4ever am 07. Sep 2012, 07:43 bearbeitet] |
Beamer4U
15:18
erstellt: 11. Sep 2012, |
Hallo, um einen ordentliche Bassdruck zu verspüren braucht es einen kräftigen Subwoofer der entsprechend aufgedreht werden muss. Wenn Du immer so hören willst, oder kannst gut. Den Sub könntest Du wie angesprochen am B- Kanal anschließen. Wenn Du Deine Frontlausprecher entlasten möchtest kannst Sie über die Weiche vom Sub anschließen. Eine bessere elegantere Lösung ist aber ein separater Bas-Shaker mit extra Verstärker. Dann erhält man den Effekt auch bei moderaten Lautstärken und kann den Sub klangünstig positionieren. Je nach Budget gibt es eine Menge an Möglichkeiten z.B. Canton, Earthquake Audio, PSB, KEF. Gruß Thomas |
FLasH4ever
06:53
erstellt: 12. Sep 2012, |
Das mit den Bass Shakern habe ich in einem anderen Forum mittlerweile auch entdeckt, scheint eine ganz interessante Geschichte zu sein. Hast du damit Erfahrungen? Habe da speziell die von Reckhorn im Auge, denn dort gibt es ein Set mit 2 Shakern + Verstärker für 269€. Alternativen sind natürlich willkommen, sollte da jemand was haben! Zum Subwoofer selbst: 1.) Hat mein Verstärker dafür genügend Reserven? Oder gilt hier auch eher das Motto, testen und anhören?! Ich habe mich mal etwas umgeschaut und folgenden Subwoofer gefunden, der sogar unter mein Podest passen würde. Somit könnte ich testen, ob der Subwoofer sich dort gut anhört. Und wenn nicht, stelle ich ihn daneben. ![]() Der Subwoofer hat auch High Level Ein- & Ausgänge. Somit könnte ich ja einen Anschluss nur über den A Ausgang vom Verstärker realisieren. PSB fällt vom Preis her raus, von Earthquake würden folgende Modelle in Frage kommen: ![]() ![]() Der CP-8 würde auch unter das Bett passen, allerdings ist das Design doch schon etwas anderes, vor allem, wenn man den später sichtbar stellen will. Die MiniMe Subwoofer sind auch interessant, allerdings preislich mir etwas zu hoch. Bei KEF konnte ich irgendwie keine Daten / Bilder finden, ob die High Level Eingänge haben... Canton scheint irgendwie nur Subwoofer mit High Level Eingängen, aber keine mit HL Ausgängen zu haben. Frage dazu: 2.) Werden dann automatisch nur die höheren Frequenzen am HL Output ausgegeben? Oder ist das von Subwoofer zu Subwoofer unterschiedlich? Gruß Markus |
Beamer4U
09:20
Ich nutze einen Bass -Sahker nicht nur im Film Betrieb, sondern auch gerne bei Musik DVD´s. Dadurch wird das Live feeling verstärkt.Ich finde es einen echten Gewinn wenn der Bass -Shaker nicht zu aufdringlich eingestellt ist. Über die High Level Ein - Ausgänge kannst Du Deine anderen Lautsprecher anschließen und die Frequenz für den Sub regeln. Der FF-12 könnte auch noch interessant sein. Der Couch Potatoe CP8 Earthquake würde bestimmt gut unter das Podest passen, da Du aber Bass Druck spüren möchtest, empfehle ich lieber einen 12er Lautsprecher. Nubert finde ich gut. Gruß Thomas |
FLasH4ever
09:34
Welchen Bass Shaker benutzt du? Mit oder ohne Tuning? Ich habe aktuell die bassPump III von Sinuslive ins Auge gefasst. Die gibt es schon für 24€ im Onlineshop als Rückläufer mit Garantie + Funktionsüberprüfung. CP8 wie oben geschrieben könnte wirklich interessant sein, würde auch passen, aber irgendwann wird der Subwoofer wohl eher "offen" rumstehen, da ist das Design dann nicht so schön. Der FF-12 passt leider nicht mehr rein, fällt dann erstmal weg. Denn testen wollte ich es auf jeden Fall, ob der Sub sich gut im Podest macht. Aber wo kann man eigentlich die Earthquake Subs kaufen? Ich habe jetzt nur den auf der Seite genannten ![]() edit: sehe gerade, ist wohl dein Shop :-) [Beitrag von FLasH4ever am 12. Sep 2012, 09:35 bearbeitet] |
Beamer4U
10:51
Hi Markus, ich benutze den Earthquake Quake-Q10-B Tactile Transducer mit dem XJ 600R Subwooferverstärker. Es gibt auch günstigere Lösungen. Die Preise auf der Herstellerseite gelten EU weit, sind aber ohne MwSt. gerechnet. ![]() (All retail prices are in € VAT Not included) Am Besten ist es sich ein eigenes Bild zu machen und Probe zu hören. Gruß Thomas |
FLasH4ever
11:03
Ok, die zwei liegen auf jeden Fall außerhalb meines Budget. Dann verstehe ich auch, wie die Preise zustande kommen. Und direkt die Frage: daheim Probehören und bei nicht-gefallen zurückschicken geht innerhalb der gesetzlichen 14 Tage? Oder länger? Gruß Markus [Beitrag von FLasH4ever am 12. Sep 2012, 11:03 bearbeitet] |
Beamer4U
17:49
Zurückgeben innerhalb von 14 Tagen ist kein Problem. Gruß Thomas |
Aktiver Subwoofer Eigenbau. Tightjimmy am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 6 Beiträge |
Bass unter 150? Killaz am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 17 Beiträge |
Subwoofer im eigenbau. hansdampf am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 22.10.2003 – 6 Beiträge |
Link zu Sub-Eigenbau Otscho am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 3 Beiträge |
Was unter Entkopplungsplatte legen? EifelSound am 05.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 22 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau mit Avant CS 500 Hilfe! StefanWeber am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer Marke Eigenbau wie anschliessen? bobnesta am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 6 Beiträge |
Bass vom Subwoofer erhöhen Sony123456 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 16 Beiträge |
Subwoofer im Eigenbau als kleines Hobby Beastmaster1288 am 30.03.2023 – Letzte Antwort am 03.04.2023 – 3 Beiträge |
Subwoofer für gefühlten Bass Stalling am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 29 Beiträge |
2012
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.304
