HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Welche Übernahmefrequenz??? | |
Welche Übernahmefrequenz???+A -A |
bolle509
21:05
erstellt: 16. Dez 2004, |||
hallo, ich habe ebenfalls eine frage zur übernahmefrequenz bei meinem subwoofer. als standlautsprecher besitze ich die caldera von audio physiks (untere frequenz 33hz) und habe mir nun einen subwoofer von audiodata aktiv (bereich 20-150hz) zur unterstützung der caldera zugelegt. das ziel soll sein - eine noch bessere räumliche darstellung des musikgeschehens, weniger ein stärkerer tieftonbereich- , das heißt, das auch die mitten der caldera klarer dargestellt werden sollen. ich habe den frequenzbereich bei meinem sub auf 25hz-untere und 50 hz-obere frequenz eingestellt. meine frage: habe ich hier schon die richtigen werte eingestellt oder müsste die frequenz auf 20 - 40hz eingestellt werden, oder muss man einfach ausprobieren und hören??? hat jemand erfahrungswerte? bei dem sub kann man auch die phase drehen, was kann das bezwecken???
Bass-Oldie
00:16
erstellt: 17. Dez 2004, |||
Die "Phase" soll den Ouptput des Sub's mit dem der anderen LS in Deckung bringen. Ist das nicht der Fall, so löschen sich die Bassanteile gegenseitig aus, und der Sub wirkt leiser. Eine untere Frequenz einzugeben, diese Option ist neu. Warum sollte man den Sub nach unten begrenzen? Je größer die Front-LS, um so niedriger der Übergangspunkt. Meine Sub's blende ich bei 40 Hz abwärts ein.´ Anhören hilft immer.... |
Master_J
00:23
Interessant wären die Minus-DeziBel, bei denen die 33 Hertz erreicht werden.
Damit er mehr Pegel bringt oder den Raum nicht unnötig anregt. Siehe nuSubwoofer. ![]() Gruss Jochen |
Mcoblome
01:08
Hallo! Ich denke du kommst um eine umfangreiche Probehörsitzung (am besten nach jeder Veränderung einmal und immer wieder den gleichen Titel hören) nicht herum, vorallen weil jeder Raum anders ist! Selbst jemand mit exakt dem gleichen Equipment könnte dir da keine genauen Zahlen nennen!! 50Hz hört sich für saubere Musik aber schon nicht schlecht an. Darüber machen es es deine LS wohl präziser. |
Bass-Oldie
08:27
Hast recht, sowas habe ich ja auch ![]() Ist aber keine Begrenzung sondern nur die Adaption an die gewünschte Port Konfig., also der variable Subsonic Filter. |
Übernahmefrequenz silentcreek am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 7 Beiträge |
Welche Übernahmefrequenz? upgrader am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 3 Beiträge |
Subbwoofer sateliten übernahmefrequenz adri505 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 8 Beiträge |
Subwoofer zur Unterstützung von Kompaktlautsprechern? Blitzer am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer zur Unterstützung Montrey87 am 22.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 4 Beiträge |
2 Subwoofer zur Unterstützung? honsl am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 24 Beiträge |
Subwoofer aktiv Frage zur Einstellung Gugug am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 20.01.2019 – 2 Beiträge |
Sub-Übernahmefrequenz (Stereo 2.1) ? welche ist denn nun optimal? Pigpreast am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 6 Beiträge |
woofer zur unterstützung von krk und heco TRA am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Macht ein Subwoofer am Stereo-Amp überhaupt Sinn? Stichwort: Übernahmefrequenz maniac1982 am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 15 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
