HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » DUAL CV 1700 mit Subwoofer betreiben | |
DUAL CV 1700 mit Subwoofer betreiben+A -A |
ApB
#1 erstellt: 01. Apr 2013, 02:09 | |
Hallo wiedereinmal Habe zum Schallplattenhören einen DUAL CV 1700 mit KLIPSCH RB61 Lautsprechern, die haben 8Ohm. Ich würde gern einen Subwoofer dazuklemmen damits ein bischen tiefer klingt. ;o)) Wenn ich zb den Magnat Monitor Supreme Sub 301A nehmen würde.... - das ist ein aktiver der auch sowohl Cinche als auch Hochpegeleingänge hat, soweit so gut. 1) Nachdem der CV1700 keinen Subausgang hat und ich nur den Preout nehmen könnte hätte ich das Problem das der Subwoofer Lautsärkenanpassungen am CV1700 nicht mitmachen würde und immer bei der am Subwoofer eingestellten Lautstärke bleiben würde, oder? 2) bleiben 2 Varianten: a) ich geh mit Lautsprecherkabeln vom Verstärker in den SUB und vom SUB dann in die KLIPSCH Lautsprecher. Wie verhält es sich dann mit den OHM, die Klipsch Lautsprecher haben 8 Ohm, am SUB steht 4-8 Ohm, Wieviel Ohm hab ich dann gesamt? (in der Anleitung vom CV1700 steht das man ihn mit Boxen zischen 4-16 Ohm bretreiben kann, er aber für 4 Ohm optimiert ist) b) ich lasse die Klipsch Lautsprecher direkt am CV1700 hängen und gehe über die "SPEAKERS 2" Ausgänge vom CV1700 in den SUB, schalte also beim Hören am CV1700 das 2. Lautsprecherpaar dazu, weil ja der Sub dort drannhängt. Ist es in der Variante schlimm das ich zwar die Hochpegeleingänge des SUBs verwende nicht aber dessen Hochpegelausgänge? Wieviel Ohm hat dann der SUB und wäre das ein Problem wenn das "1. Lautsprecherpaar", also die Klipsch 8 Ohm sind und das "2. Lautsprecherpaar" also der SUB 4 Ohm wäre? oder übersehe ich da was komplett? Danke wiedereinmal.... |
Passat
#2 erstellt: 04. Apr 2013, 10:43 | |
Auch der Pre-Out ist lautstärkegeregelt. Da kannst du also den Sub problemlos anschließen. Wenn der Pre-Out in Stellung "Normal" kein Signal ausgibt, musst du ein Y-Kabel verwenden: Ausgang vom Pre-Out, 1 Ende geht zum Subwoofer, 1 Ende geht zum Main-In. Grüße Roman |
ApB
#3 erstellt: 04. Apr 2013, 20:51 | |
Hallo Preout sind ja 2 Ausgänge (L+R) Wenn jeweils wenn eines davon in den Sub geht und das Andere in Main-in wo ist dann das Y-Kabel? ?sorry wenn's ne blöde Frage ist) Weis noch jemand d wegen meiner Ohm-Fragen Bescheid? |
Passat
#4 erstellt: 04. Apr 2013, 21:22 | |
So ein Subwoofer hat auch L+R-Eingänge: Also Pre-Out R -> Y-Kabel -> Main-In R und Subwoofer In R und Pre-Out L -> Y-Kabel -> Main-In L und Subwoofer In L. Zu der Ohm-Frage: Subwoofer haben am HighLevel Eingang eine Impedanz von mehreren tausend Ohm. Die Last spielt also für keinen Verstärker eine Rolle. 4 Ohm mit 1000 Ohm parallel ergibt 3,984 Ohm. Grüße Roman |
ApB
#5 erstellt: 04. Apr 2013, 21:58 | |
Sind also 2 Y-Kabel so versteh ich's schon leichter. Die beiden Y-Kabel sind aber erst notwendig wenn es ohne sie still bleibt, meintest du. Auf einem alten passiv Sub (ohne Frequenzbereiche) von mir steht hinten 4+4 Ohm, heißt das das wenn der Sub ohne Satelliten dranhängt 4 Ohm hat um mit den Satelliten dann 8 Ohm? |
Passat
#6 erstellt: 04. Apr 2013, 22:09 | |
Nein, der passive Sub hat eine Doppelschwingspule. Jede Schwingspule hat 4 Ohm. Mit Satelliten ändert sich daran nichts, da die ja nicht einfach parallel geschaltet werden, sondern über die im Sub eingebaute passive Frequenzweiche laufen. Grüße Roman |
ApB
#7 erstellt: 04. Apr 2013, 22:35 | |
Ich hab in einem Datenblatt gelesen das der Sub einen Frequenzgang 20-200hz hat, die (wirklich kleinen) Satelliten 200hz -20khz, würde das nicht bedeuten das der Sub gar keine Weiche hat? |
ApB
#8 erstellt: 07. Apr 2013, 16:10 | |
Hallo eventuell eine Idee bezüglich meiner letzten Frage? und noch ein Nachtrag: jetzt haben wir hier schon 2 Beispiele (auf dem Magnat 301a steht 4-8 Ohm (keine Ahnung aber ich denke das gilt bei Highlevel) und meinen alten JBL auf dem steht 4+4 Ohm) dann hab ich hier noch einen Passiven von Philips auf dem steht 8 Ohm für welche Subwoofer zählen dann deine erwähnten "mehrere tausend Ohm" ? vielen Dank |
Passat
#9 erstellt: 07. Apr 2013, 16:41 | |
Alle Aktivsubwoofer. Dazu gehört auch der Magnat 301a. Grüße Roman |
ApB
#10 erstellt: 07. Apr 2013, 16:48 | |
alle Aktivwoofer auch wenn Anschluß über Highlevel erfolgt? ich nehem an wenn er per Cinch angeschlossen ist das dann der Wiederstand in Ohm nicht vergleichbar ist?!! warum steht dann im Datenblatt vom Magnat 301a "4-8 Ohm" ? |
Passat
#11 erstellt: 07. Apr 2013, 17:39 | |
Keine Ahnung, warum Magnat das da rein schreibt. Es ist definitiv falsch. Die High-Level Anschlüsse liegen parallel zu den Cinchanschlüssen. Bei den High-Level-Anschlüssen ist lediglich ein Spannungsteiler dazwischengeschaltet, der das Lautsprechersignal auf Cinchpegel absenkt. Grüße Roman |
ehemals_Mwf
#12 erstellt: 09. Apr 2013, 00:43 | |
In den offiziellen Daten http://www.magnat.de/index.php?id=3156 habe ich diese Angabe nicht gefunden. Sie macht auch keinen Sinn, allenfalls für die an den Highlevel-OUT angeschlossene Satelliten, wenn dort ein Passiv-Filter zwischengeschaltet sein sollte (so wie bei -- alten -- Passiv-Sub-Sat-Systemen). Gruss, Michael |
ApB
#13 erstellt: 09. Apr 2013, 07:20 | |
Oh Sorry, es scheint als hätte ich voreilig die Amazon-Angaben zitiert... |
subwoofer gesucht für Dual cv 1460 Enikad am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer dual nutzen? choco75 am 07.11.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 4 Beiträge |
Subwoofer betreiben? LX3000 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 3 Beiträge |
Auto Subwoofer zuhause Betreiben M-XstyLaX am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 5 Beiträge |
Auto Subwoofer mit Kompaktboxen betreiben ? handkaes am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer verkettet betreiben Osuileabhain am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Receiver - Mono auf Dual Cinch? k4li am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 10 Beiträge |
Zwei Subwoofer an stereoverstärer betreiben? MAKcram am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 4 Beiträge |
Car Subwoofer zu Hause betreiben! xHeWolfx am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 29 Beiträge |
Subwoofer anschließen lordoftheutz am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 4 Beiträge |
2013
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.640
