HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Boston ASW 650 Problem! | |
Boston ASW 650 Problem!+A -A |
benny7000
16:28
erstellt: 24. Apr 2013, |
Hallo, ich bitte um Ratschläfe, ich habe mir einen Boston ASW 650 Subwoofer bestellt, dieser kam auch heute an, da ich keinen Subwoofer mit Sub Out habe, habe ich ihn am Köpfhöreranschluss meines Yamaha RX-397 angeschlossen und dann mit einem Cinch Kabel am Subwoofer. Wenn ich Kopfhörer Anschließe, gehen die Boxen nicht aus, aber ich weiß gerade nicht warum der keinen Ton von sich gibt, kann mir da jemand helfen? Bin echt Ratlos!! ![]() |
Cogan_bc
16:33
hä ? Sub mit Sub out hat hier glaube ich niemand. Was hast Du da genau stehen ? Wie ich das so sehe hättest Du Dir besser einen Sub gekauft den Du an den Lautsprecherausgängen einschleifen kannst Der Boston hat die benötigten Anschlüsse nicht |
benny7000
16:35
Nein, ich habe mich verscrhieben, der Verstärker hat keinen Sub Out, da müsste doch normalerweise gehen den Subwoofer mit einem Klinke auf Cinch Kabel an den Kopfhörerausgang des Verstärkers oder nicht? Da dieser Ausgang ja nicht Verstärkt ist. |
Cogan_bc
16:46
das mit dem Kopfhörerausgang ist keine gute Idee da der Sub die ganze Bandbreite bekommt Schick den zurück und kauf Dir einen den Du einschleifen kannst oder wechsel den Verstärker |
benny7000
16:47
Ja, es ist zwar evtl. keine gute Idee, ich werde auch in der nächsten Zeit den Verstärker wechseln, nur der müsste darüber doch irgend ein Signal geben oder nicht? wenn ich den anschliesse gibt es nicht einen einzigen Ton von sich. Und das muss doch eigentlich auch so gehen oder nicht? |
Cogan_bc
16:55
hast Du mal getestet ob da überhaupt was rauskommt ? ist der Adapter ok ? |
benny7000
16:56
ja, da kommt etwas raus. wenn ich einen kopfhörer anschließe funktioniert der auch ;-) |
Cogan_bc
16:58
vielleicht zu schwach das Signal aber da ist Ferndiagnose schwer kannst Du den Sub mal an einem anderen Verstärker testen ? Vielleicht liegt es an dem |
benny7000
18:17
Vorerst nicht, aber evtl mal in den nächsten Tagen, habe aber schon den Fehler gefunden, viele Sagen das geht aber Das Ohm verhältnis von Kopfhörer und Subwoofer was die brauchen ist ja ein anz anderes. |
ehemals_Mwf
01:13
erstellt: 25. Apr 2013, |
Da keine Leistung abgefordert, sondern nur Spannung abgegriffen werden muss, spielt das die Widerstands-Anpassung solange keine Rolle, wie die Last deutlich größer ist als der Quellwiderstand. Das ist hier der Fall: Last = Line-Input, typ. 10000 Ohm Quelle = Kopfhörer-Out, z.B. 30 Ohm. Also daran wird es nicht liegen, wenn du kein Signal am Sub hast. ![]() Den Adapter nochmal auf Durchgang /sichere Kontakte /unerwünschten Kurzschluß prüfen. ![]() Gruss, Michael EDIT: ...unerwünschten Kurzschluß... [Beitrag von ehemals_Mwf am 27. Apr 2013, 12:29 bearbeitet] |
benny7000
11:58
erstellt: 26. Apr 2013, |
Ich habe mir jetzt einmal den Denon 1713 bestellt, wenn ich dann noch ein Problem damit habe, muss der Sub wohl ein Problem haben. |
Cogan_bc
12:24
da hast Du Recht. gib mal Rückmeldung wenn er da ist |
ehemals_Mwf
12:34
erstellt: 27. Apr 2013, |
Der Test sollte VORHER erfolgen: Quelle (CD- /BR- /Mobil-Player, Soundkarte) direkt an den Sub anschließen, ggfs auch Tape OUT oder Rec OUT am Amp nutzen, auch da kommt das Signal sicher und mit vollem Pegel ! ![]() |
benny7000
21:58
erstellt: 28. Apr 2013, |
Werde ihc ja morgen mal sehen, es könnte auch sein das der n Überspannungsschaden hat, da wir in der letzten Zeit öfter mal 250 Volt im Netz hatten, aber da der große FLuss diesmal sehr langsam arbeitete, wird der AVR wahrscheinlich morgen kommen mit Sub Kabel und auch getestet. |
Boston Acoustics ASW 250 - Klang zu "verwaschen" FunnyDingo am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 2 Beiträge |
Boston XB4? travisbickle am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 2 Beiträge |
B&W ASW 10CM enrico_1974 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 3 Beiträge |
Jamo 650 - Dämmen hoevel am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 7 Beiträge |
Jamo SUB 650 scheppert dual-o am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 5 Beiträge |
Welchen Subwoofer? ASW 600? V3ndul am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 22 Beiträge |
B&W ASW 610XP Darkm3n am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 2 Beiträge |
B&W asw 800 und B&w asw 800 matrix audiojunkie36 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer Jamo sub 650 Japs am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 29 Beiträge |
syrincs bp 18-650 miauen am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 3 Beiträge |
2013
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
