HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Jamo sub 650 | |
Subwoofer Jamo sub 650+A -A |
Japs
14:43
erstellt: 14. Mai 2007, |||
Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken mir einen Subwoffer für meinen Denon AVR-2805 zu kaufen. Hat jemand Erfahrung mit einem JAMO SUB 650? Vielen Dank Japs |
dmkdmkdmk
06:36
erstellt: 27. Mai 2008, |||
Mich interessiert auch der Jamo Sub 650. Leider gibt es im Netz nirgens nen Test dazu. Anscheinend gab es in einer HDTV-Praxis-Ausgabe einen Test, in dem der Sub 650 mit div. anderen Subs getestet wurde. Die Information habe ich aus ![]() Im weltweiten Web habe ich nur ein paar vereinzelte Kundenerfahrungen mit dem Sub 650 von Jamo gefunden. Es scheinen allesamt ziemlich zufrieden mit ihm zu sein. Die wenigsten sind jedoch vor Euphorie fast in die Luft gegangen ;). Es ist also anzunehmen, dass es sich um einen relativ günstigen Sub in der unteren Spitzenklasse handelt. Jetzt bleibt nur abzuwarten was wohl sein grösster Schwachpunkt ist. Vielleicht hat ja sonst noch jemand Erfahrungen mit dem Sub? |
dmkdmkdmk
09:44
erstellt: 28. Mai 2008, |||
Ich habe mittlerweile den besagten Test lesen können. Fazit zum Jamo 650: pro: Sehr guter Tiefgang, Ziemlich pegelfest, Viel Sub fürs Geld contra: Nicht besonders präzis, daher für Musikwiedergabe eher ungeeignet. Gehäuse ist nicht sonderlich stabil, so dass Nebengeräusche durch Vibrieren entstehen. Wer einen günstigen Sub mit ordentlich Tiefgang und Pegel sucht, aber kein grosses Budget zur Verfügung hat - der greife zum Jamo SUB650. Ich persönlich ziehe den laut Test wesentlich musikalischeren Teufel M5500SW vor, der zwar bzgl. Tiefgang deutlich weniger gut ist wie der Jamo, dafür aber wesentlich präziser spielt. Vom Preis her sind beide fast auf gleichem Niveau. |
Samo87
12:11
erstellt: 12. Okt 2008, |||
hi, sorry das ich so ein altes thema ausgrabe ![]() hat jemand schon eigene erfahrung gemacht mit diesem sub denn nachwievor findet man net so viel über denn sub. |
Samo87
11:31
erstellt: 18. Okt 2008, |||
schade das mir keiner helfen kann ![]() |
jamaikajon
09:29
erstellt: 08. Nov 2008, |||
Hallo, habe mir diesen Subwoofer gekauft und kann nur sage, sehr geiles Teil. Ich hatte davor einen Klipsch KSW 12. Der Jamo Sub 650 ist um Welten besser, Egal ob bei Musik oder Filmen der Bass ist einfach unbeschreiblich gut. Verarbeitung des Subwoofers ist auch hervorragend. Man sollte allerdings nach dem Kauf nochmal alle Schrauben richtig fest ziehen, damit bei höerer Lautstärke keine störenden Luft-Geräusche mehr zu hören sind. Jeder der einen Subwoofer mit sehr gutem Bass für wenig Geld sucht, sollte zugreifen. Das Geäuse ist aus 40mm MDF, hatte den Sub aus Interesse schon mal aufgeschraubt ;-) Wenn du noch irgendwas wissen willst einfach fragen. Mfg. [Beitrag von jamaikajon am 08. Nov 2008, 09:32 bearbeitet] |
Samo87
10:35
erstellt: 09. Nov 2008, |||
hört sich gut an hatte erlich gesagt auch nichts anderes erwartet. nur habe ich das gefühl das er für meine raumbegebenheiten zu groß und zu stark ist. deswegen schau ich mir mal den 250er an doch leider hört und liest man von dem auch nicht viel. |
jamaikajon
19:41
erstellt: 11. Nov 2008, |||
Hallo, ich hatte auch schon den Jamo sub 200 und den 250. Ich muss sagen, dass der 200 um Welten besser klingt als der 250 obwohl er weniger Leistung hat. Der 250 ist auch von der Verarbeitung lange nicht so gut. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. mfg. |
Kennner
00:22
erstellt: 10. Jan 2009, |||
Hallo jamaikajon, schon ein paar Tage her das Thema, wollte dennoch fragen wo die genauen unterschiede zwischen den beiden Jamos in Klang und Verarbeitung sind. Ich habe den Sub 200. Nicht mehr ganz Fabrik-Original da modifiziert. Danke und Grüße |
Dave0507
21:36
erstellt: 12. Jan 2009, |||
Hallo, hänge mich einfach mal in deisen Thread rein weil ich vor der Wahl zwischen dem Jamo sub 250 und dem Klipsch KSW 12 stehe. Vielleicht kann Jamaikajon nochmal was zu den Unterschieden sagen...der Klipsch hat ja nen deutlich größeren Treiber...ich weiß das ist nicht alles, aber unwichtig ist es sicher nicht. WElcher ist denn der bessere Allrounder also 50/50 Cinema und Musik? MfG David [Beitrag von Dave0507 am 12. Jan 2009, 21:37 bearbeitet] |
Farix
11:36
erstellt: 13. Apr 2009, |||
Wo bekomme ich denn den 650er den am günstigsten? Ist der unter 400 schon zu bekommen (neu/Gebraucht)?? MfG Marc |
Nomis111
18:39
erstellt: 15. Apr 2009, |||
Bei Lost in Hifi kostet er 399 inkl Versand.(neu) |
travisbickle
14:04
erstellt: 24. Dez 2010, |||
Kann ich nicht wirklich nachvollziehen! Habe selbst 2 Jamo Sub 250 die ich im Stereobetrieb betreibe (an Marantz PM 17 MkII Ki mit einem Paar JM Lab Electra 905). Vom Vorverstärkerausgang des Marantz habe ich je Kanal ein Chinch-Kabel zum Subwoofer und ein Chinch-Kabel retour zum Endverstäkereingang geleitet. Dabei werden die Frequenzen unter 80 Hz rausgefiltert, somit die JM Lab entlastet. Die Subwoofer stehen jeder hinter den Ständern der Stereo-Lautsprecher. Die Subwoofer stehen jeder direkt auf einer Gehwegplatte(25x50x8 cm), diese wiederum auf mehreren Elementen einer zugeschnittenen Gummiunterlage für Waschmaschinen lagert, wobei diese sich auf einem ca. 25 cm hohen verleimten MdF-Gestell, welche durch Spikes vom Boden entkoppelt sind, befindet. Ich habe die Lautstärke der beiden Subwoofer bewußt relativ gering eingestellt. Die Zimmergröße ist unter 20 qm. Ich habe die beiden Jamo damals neu sehr günstig für je ca. 100€ im Netz erstanden, um es mal auszuprobieren. Es hat sich wirklich gelohnt, trotz des scheinbaren Qualitätsunterschiedes zwische Sub und Hauptlautsprecher. Wenn mal viel Geld übrig ist, kaufe ich mir vielleicht mal 2 geschlossene Sub!!! Bis dahin Frohe Weihnachten Travis ![]() |
doppeldrops
22:37
wenn einer interesse hat. ich habe einen jamo sub 650 in schwarz zu verkaufen ![]() einfach pn schicken gruss |
holzb
10:37
erstellt: 31. Mrz 2011, |||
Hy doppeldrops, welche Erfahrungen hast Du mit dem SUB 650 gemacht? |
doppeldrops
07:52
erstellt: 01. Apr 2011, |||
der sub ist zwischenzeitlich verkauft ![]() meine erfahrenungen sind sehr unterschiedlich.... zum einen ist der jamo 650 sehr gewaltig. es geht tief runter und bringt einen ordentlichen druck. beim filme schauen ist das vollkommen ok und macht richtig spaß. beim musik hören leider jedoch zu unsauber, zu langsam und für meinen geschmack nicht zu gebrauchen. gruss |
jeremymiller
19:30
erstellt: 07. Apr 2011, |||
Hallo, nun ja ich kenne Jamo nur aus einer schon längst vergessen Zeit als das Jamo THX One noch im Media Markt erhältlich war, aber auf mich macht Jamo einen soliden Eindruck, ich bin mir Sicher du bekommst das was ordentliches für dein Geld. MfG |
--chris---
18:52
erstellt: 27. Jun 2011, |||
kann ich nur so untermalen.Film genial Musik etwas zu ungenau und manchmal sogar aufdränglich,allerdings gibt es auch diverse stück Rock hip hop und ein paar ander wo er richtig genial klingt.Ich habe mittlerweile 2 einstellungen eine für film und ne weitere für musik (etwas reduziert).So ist es für mich ideal. Aber mal was anderes hat jemand zufällig Fotos vom Innenleben des Subs ???.Möchte ihn jetzt nicht unbedingt aufschrauben ![]() |
--chris---
19:29
Habe ihn jetzt eben mal aufgemacht bilder sind vorhsnden falls jemand welche bräuchte,aber mir ist aufgefallen das der sub innen mit diesen matten ausgekleidet ist,aber nur an zwei seiten oben und recht wenn man reinschaut die restlichen seiten sind ohne.ist das so sinn der sache ??? |
DocMavy_v2
13:21
erstellt: 22. Jul 2011, |||
hi leute, ich als "wieder"frischling (komme mit meinem eigentlich namen "docmavy" nicht mehr rein) in diesem forum hätte auch mal eine frage ![]() habe heute den jamo 650 heute bestellt, aber eher als kompromiss. der "jbl es250pw" war nicht bzw. erst in einigen wochen lieferbar. wollte nicht so lange warten. optisch muss ich sagen, passt der jamo aber auch besser zu meinen victas (700/200/101 @ onkyo tx-nr509) raumgröße ca. 11qm (heimkino) ... bissl offtopic: hoffentlich bröckeln die wände nicht kaputt ![]() ![]() hab auch überlegt, mit eine kleine eigenkonstruktion zu basteln. ein holzgestell, an dem der tv auch ohne fuss dran hängt und unter dem tv dann center und receiver... aber das ist ein anderes thema. bissl offtopic ![]() gut, zurück zum thema: ob meine bestellung jetzt vergleichbare resultate mit sich bringt? bei nichtgefallen kann ich den jamo immer noch zurück schicken. das mit dem wlan wäre nett gewesen... ich hab auch noch 2 bestellungen offen was den jbl angeht. doch die tage kommt aber erstmal der jamo... was sagt ihr? jbl oder jamo.... oder kann man sagen, in etwas gleich? gruß |
--chris---
15:05
jamo 650 Watt jbl 400 watt jamo geht bis 24 Hz ![]() jbl bis ca 27 Hz (laut video Homevision) jamo tieftöner 305 mm jbl tieftöner 300 mm jamo geschlossenes Gehäuse (eher hörbar) jbl Bass-Reflex (mehr fühlbar) jamo gewicht 48,9kg ![]() jbl gewicht ca 20 kg Jamo variable Phase Jbl Nein, nur schalbar jamo hat ne einschaltautomatik jbl nein Jamo hat mehr Anschlussmöglichkeiten z.b. kannst du einen zweiten sub dranhängen durch chinch ausgänge.dann hat er lautsprecherklemmen und einen 12volt eingang. jbl soweit ich sehe nur einen lfe in und chinch in wenn du einen subout chinch ausgang am receiver hast Wenn der Jamo dir klanglich gefällt behalte ihn,oder bestelle für den direkten vergleich den jbl gleich mit und tausche eine davon um. Das einzige was der Jamo eben nicht hat ist das oben genannte Wlan.Für 10qm allerdings sollten beide mehr als ausreichend sein ![]() |
kennedy999
16:06
Also der Jamo Sub 650 ist 22Kg schwer, nicht 48Kg. Habe ihn selber auch. Mit 48 ist wahrscheinlich lbs gemeint. Gruss Kenny |
--chris---
16:22
ja habe ihn zwar selber aber der stand noch nie auf der Waage ![]() habe jett einfach mal die kg daten von verschiedenen seiten rausgeschrieben.Aber der ist echt schwer ![]() |
DocMavy_v2
16:44
erstellt: 23. Jul 2011, |||
48 kg... uff, das ist mal ne hausnummer! montag hol ich den raus bei der post... bin ja echt mal gespannt... ich werde die filme vermutlich nur noch spüren ![]() spricht ja alles für den jamo ![]() @kennedy999: auf der ![]() was stimmt denn nun? naja, wenn du ihn hast und der keine 48 kg wiegt, wirds wohl stimmen! [Beitrag von DocMavy_v2 am 23. Jul 2011, 17:08 bearbeitet] |
Crazy-Horse
17:39
#25
Bei dem Preis kann ich mir 24kg auch eher Vorstellen als 48kg, dazu müsste der Treiber schon heftig groß geraten sein. Als Vergleich ziehe ich da mal den SVS SB13-Plus ran, wo der Treiber ja alleine schon 25kg wiegt, und die kleine Kiste so auf dieses Gewicht in etwa kommt. |
_musikliebhaber_
06:08
#26
erstellt: 24. Jul 2011, |||
Der Jamo wiegt 24 kg,bitte ins netz sehen und nicht irgendwelche falsche daten hier verbreiten. Ausserdem ist der Jamo nur ein krachmacher, leider. Wo Jamo die 650 watt im sub versteckt ist mir schleierhaft!? Ich hatte den sub vor 3 jahren nur einen monst,danach habe ich ihn sofort in der bucht verkauft! ![]() ![]() ![]() |
DocMavy_v2
09:19
#27
dann enthält die ![]()
welchen würdest du denn empfehlen bis 400 euro? ist meine absolute schmerzgrenze... man bekommt für das geld keine perfekten subs.... aber vielleicht haste ne idee... 50%/50% - film/musik gruß [Beitrag von DocMavy_v2 am 24. Jul 2011, 09:31 bearbeitet] |
Crazy-Horse
09:34
#28
XTZ XTZ 99 W10.16 oder besser XTZ 99 W12.16, wobei der leider etwas teurer ist. Aber das Sparen würde sich sicher lohnen! |
DocMavy_v2
12:33
#29
wie es scheint, gibt es nur den XTZ 99 W12.16er in matt und der XTZ 99 W10.16 im hochglanz... dieser hochglanzkram gefällt mir nicht...das matte wäre evtl noch drin.... ich schau mir den jamo 650 an und wenn ich absolut nicht zufrieden sein sollte, schau ich mir die alternativen von xtz an... gruß |
Jamo SUB 650 scheppert dual-o am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 5 Beiträge |
Jamo 650 - Dämmen hoevel am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 7 Beiträge |
Jamo Sub 650 was haltet ihr von ? Mik000 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 10 Beiträge |
Canton SUB 650 wummew am 12.07.2022 – Letzte Antwort am 14.07.2022 – 23 Beiträge |
JAMO SUB 650 funktioniert nicht an Onkyo SR607 Mofe1 am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 6 Beiträge |
Jamo Sub 260 - Anschlussfragen brumbrum40 am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 4 Beiträge |
Jamo Sub 200 Pauliernie am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 12 Beiträge |
Boston ASW 650 Problem! benny7000 am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 14 Beiträge |
suche Subwoofer bis ca. 650? Ace-dude am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 14 Beiträge |
Jamo sub 660 Goschna86 am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.421
