HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Verstärker (aktivmodul) gesucht! | |
Verstärker (aktivmodul) gesucht!+A -A |
jkstoneXX
#1 erstellt: 29. Apr 2013, 14:49 | |
hey liebes forum: kurze frage schnelle antworten bitte ich habe mir den mivoc awx 184 gekauft: http://www.amazon.de/mivoc-46cm-Subwoofer-Watt-Tier/dp/B0079JP1ZO mit 500 watt RMS und ich will nur wissen:; welches Aktivmodul ( will nur aktivmodul und mit spk anschlüssen) brauche ich?? ich dachte an dieses: http://www.hobbyhifi...Aktivmodul::485.html kann ich mit dem das chassi gut befeuern?? |
Dirkxxx
#2 erstellt: 29. Apr 2013, 15:56 | |
hi, ich habe ein 18" rcf, das ich mit nem hypex ds 8.0 betreibe. das funktioniert ganz gut, obwohl mehr leistung nicht von nachteil wäre. das aktivmodul was du ausgesucht hast würde ich nicht nehmen. gruß dirk |
jkstoneXX
#3 erstellt: 29. Apr 2013, 21:56 | |
ich brauch aber unbedingt 2 spk anschlüsse wieso nicht das modul???? |
GlennFresh
#4 erstellt: 30. Apr 2013, 13:49 | |
Was meinst Du mit spk, Speakon? Warum kommen nur Module mit diesen Anschlüssen in Frage? Brauchst Du überhaupt die zwei zusätzlichen Endstufen für die Sat Lsp.? Das Modul hat kaum Einstell und Anpassungsmöglichkeiten, für mich wäre das auch nichts! Saludos Glenn |
jkstoneXX
#5 erstellt: 30. Apr 2013, 18:51 | |
hab schon satteliten die haben nur speakon anschlüsse für mich reicht das mosul ich will nur wissen....reicht es um den tieftöner zu betreiben??? |
GlennFresh
#6 erstellt: 30. Apr 2013, 19:04 | |
Die Frage kann Dir keiner definitiv beantworten, aber das Chassis hat lt. Datenblatt einen sehr hohen Wirkungsgrad und je nach Konzept und gewünschtem Pegel könnten die 120Watt des Aktivmoduls ausreichen. Aber mal ehrlich, auch wenn die Satelliten Speakon haben, ist das für mich kein Grund, das Du danach auswählst, weil letztendlich ist das auch nur ein herkömmliches Lsp. Kabel, aber das ist deine Entscheidung! Saludos Glenn |
heyy
#7 erstellt: 30. Apr 2013, 23:56 | |
jaein. Habe den Vorgänger mit identischen Leistungsangaben selbst in Verwendung. Für sehr ! kleine (Selbstbau) PA Zwecke ist das sicherlich ok. Für etwas höhere Ansprüche aber ungeeignet, nicht nur wegen der viel zu hohen Trennungsfrequenz. Aber zaubern kann das Teil auch nicht, kommt eben auf deinen Anforderungsbereich an. Wofür willst du den AWX184 und die Satelliten denn nutzen und welche Satelliten sind das / wie laut soll es im Bass werden ? // Was zudem gegen das Modul spricht ist der Frequenzgang des Subkanals: Auch im Tiefgang ist das Teil stark begrenzt, laut Datenblatt fällt der bereits ab 50 Hz schon heftig ab. Meine Ohren können dies bestätigen, unter 40-45Hz kommt da quasi nichts mehr mit nenneswertem Pegel raus. Und wenn man sich schon ein solch "fettes" 18er Chassis kauft, glaube ich nicht, dass man damit nur 50 Hz Bässe erreichen will.. [Beitrag von heyy am 01. Mai 2013, 00:10 bearbeitet] |
jkstoneXX
#8 erstellt: 01. Mai 2013, 10:39 | |
würde das aktivmodul reichen um den sub auf eine leistung zu brngen um 50-70 pax zu beschallen?? das würde reichen... der bass soll eigentlich schon spürbar sein |
GlennFresh
#9 erstellt: 01. Mai 2013, 10:52 | |
Never ever..... Und das auch der Frequenzbereich unter 50Hz einen Abfall zu verzeichnen hat, ist eigentlich nur logisch, weil dort die größten Leistungsreserven benötigt werden! Hol Dir lieber eine 3-Kanal PA-Endstufe wie z.B. sowas: http://www.ebay.de/i...&hash=item3381ae484b oder http://www.idealo.de...-img-stage-line.html Da hast Du mMn deutlich mehr von und bist zu dem ausbaufähig und flexibler! Saludos Glenn |
jkstoneXX
#10 erstellt: 01. Mai 2013, 11:02 | |
wie schliesse ich and die omnitronic wenn ich jtz nur ein chassi hab was in einem gehäuse drinne ist das an??? also was muss ich dann machen...am aktivmodul war ja dierekt das anschluss kabel für den tieftöner....wie geht das jtz??? |
GlennFresh
#11 erstellt: 01. Mai 2013, 11:14 | |
Dafür gibt es eine BDA, die man sogar per PDF vorab im Internet für Informationszwecke herunter laden kann, Eigeninitiative ist gefragt! Im übrigen steht das sogar groß an den Anschlüssen (Rückseite) der Endstufe dran wo der Bass Treiber angeschlossen werden soll. Aber da Dir anscheinend sämtliche Grundlagen für so ein Projekt fehlen, habe ich da so meine Zweifel, das dieses von Erfolg gekrönt sein wird. Nur durch das HF kann man sowas nicht auf die Beine stellen, man sollte da schon ein paar Basics und Eigeninitiative mitbringen, sonst wird das nix! Saludos Glenn |
Aktivmodul gesucht. Klangfreak am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 2 Beiträge |
Schneller Subwoofer gesucht - Aktivmodul vorhanden KartoffelKiffer am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 2 Beiträge |
Impedanz Aktivmodul kvendlar am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker gesucht. SenZe am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
Günstiges Aktivmodul Wallo18 am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 4 Beiträge |
Teufel Aktivmodul rogerjulien am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
Aktivmodul 50W R_X_T am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 3 Beiträge |
Aktivmodul austauschbar? Ibschen am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 3 Beiträge |
Analoges Aktivmodul oder Digitales Aktivmodul kaufen? OldSchoolTeufel am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 3 Beiträge |
ea sw20 aktivmodul defekt DasOrti am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.446
