HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » JAMO SUB 650 funktioniert nicht an Onkyo SR607 | |
JAMO SUB 650 funktioniert nicht an Onkyo SR607+A -A |
Mofe1
19:13
erstellt: 17. Aug 2013, |
Guten Abend, Dies ist mein erster Beitrag hier im Forum und ich befürchte schon mal, dass ich nicht das richtige Unterforum dafür ausgewählt habe (oder etwa doch?). Trotzdem habe ich eine mehr oder weniger dringliche Frage: ich habe mir vor einigen Tagen den Sub 650 als B-Ware gekauft. Der Sub kam wohlbehalten und gut verpackt hier an und scheint äußerlich in einwandfreiem Zustand zu sein. Kurz nach dem Auspacken habe ich ihn dann über ein gewöhnliches Subwooferkabel (http://www.amazon.de/Clicktronic-Casual-Subwoofer-Kabel-Cinch-Stecker/dp/B005E6TN9E/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1376766413&sr=8-2&keywords=clicktronic+subwoofer) an einen der beiden Subwooferpreout's meines Receivers (Onkyo SR-607) gehängt. Ich habe dabei bereits die Trennfrequenzen so konfiguriert, dass der Sub eigentlich längst hätte anfangen müssen zu spielen- er rührt sich jedoch kein wenig. Die beiden Frontboxen sind außerdem auf "small" gestellt- sodass der Sub in jedem Falle etwas zu tun bekommen müsste. Ich halte dieses "Plug&Play- System" eigentlich für relativ narrensicher und weiß nicht genau, wo der Fehler liegen könnte. Ich hoffe auf eure Hilfe! ![]() Moritz |
comox
00:35
erstellt: 18. Aug 2013, |
Die Einschaltautomatik meines Sub 660 braucht einen gewissen Signalpegel, um anzuspringen. Also wäre mein erster Vorschlag, die Lautstärke am Onkyo zu erhöhen. Wenn das nicht hilft, mal versuchsweise den Sub an die Frontlautsprecherausgänge klemmen (und diese auf large stellen). Gibt der Sub dann immer noch keinen Laut von sich, würde ich (intakte Kabel vorausgesetzt) dessen Sicherung prüfen. Dazu muss man die Netzkabelbuchse herausziehen. [Beitrag von comox am 18. Aug 2013, 00:36 bearbeitet] |
Mofe1
09:09
Also am Sub kommt definitiv Strom an- der blaue Rand um deb Lautstärkeregler leuchtet. Das schließt eine defekte Sicherung aus, oder? Außerdem habe ich den Kippschalter am Sub auf "On" stehen, was ja bedeuten müsste, dass die Automatik sowieso umgangen wird? |
Mofe1
10:11
Habe soeben die Kabel der Frontlautsprecher an den Sub "gestöpselt" und es bleibt wieder ruhig- ich gehe mal davon aus, dass das eindeutig heißt, dass der Sub einen innerlichen Schaden hat, oder? |
comox
12:15
Wenn der Sub Strom nimmt, ist zumindest die Sicherung intakt. Und auf "On" wird die Automatik umgangen, ja. Da beide Anschlussweisen versagen, ist die Ursache mit hoher Wahrscheinlichkeit beim Sub zu sehen. Sofern du dir das zutraust, kannst dir mal dessen Innenleben anschauen, indem du die äußeren Schrauben des Anschlussterminals löst. Möglicherweise hat sich auf der Platine oder an den Klemmen des Chassis ein Kabel gelöst. Aber das ist bloße Spekulation. Vielleicht hat noch jemand anders Ideen. Ansonsten würde ich wohl Garantieansprüche geltend machen. |
Mofe1
17:07
erstellt: 28. Aug 2013, |
Um das ganze hier wenigstens mal noch aufzuklären: Ich habe den Sub auf Anweisung des Shops hin dann mal aufgeschraubt und da kam mir schon ein seltsamer Geruch entgegen. Es stellte sich letztendlich heraus, dass das Aktivmodul vollkommen verkohlt war. Der Sub ging nun zurück und wird nun getauscht. :-) |
Jamo SUB 650 scheppert dual-o am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 5 Beiträge |
Subwoofer Jamo sub 650 Japs am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 29 Beiträge |
Jamo 650 - Dämmen hoevel am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 7 Beiträge |
Jamo Sub 650 was haltet ihr von ? Mik000 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 10 Beiträge |
Nagelneuer JAMO 800 Sub funktioniert nicht datoni am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 7 Beiträge |
Canton SUB 650 wummew am 12.07.2022 – Letzte Antwort am 14.07.2022 – 23 Beiträge |
Jamo Sub 260 - Anschlussfragen brumbrum40 am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 4 Beiträge |
Jamo sub 660 Goschna86 am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 2 Beiträge |
JAMO SUB 660 geht nicht an! mullen am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 9 Beiträge |
Jamo Sub 200 Pauliernie am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 12 Beiträge |
2013
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.538
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.727
