HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Verstärker schaltet sich ab | |
Verstärker schaltet sich ab+A -A |
Max12345678
#1 erstellt: 09. Okt 2013, 18:22 | |
Hallo Guten Abend. erstmal Meine rechtschreibung ist nicht die beste ich weis darum bin ich auch in einer nich so guten schule. Also Zu Mein Problem: Habe Einen Verstärker Yamaha Natural Sound stereo receiver Rx-300 Boxen sind 4 Angeschlossen 2 von Universum Musikbelastbarkeit 90watt nennbelastbarkeit 30watt 8ohm Und 2 boxen von universum nochmal aber 100watt musik belastung und 4 ohm habe alle 4 boxen angeschlossen das problem mache ich über die hälfte dann knackt der verstärker und gibt keine musik mehr.. er bleibt an aber keine musik. erst wenn ich unter der hälfte zurück drehe kommt musik wieder sonst läuft alles sehr gut bass alles kommt sehr gut raus. ich denke es sind zuviel boxen angeschlossen oder? mit meinem handy und mp4 player knackt er nicht da kann ich bis maximum hören nur bei meinem laptop ist das so. Schönen Abend Noch euch allen. [Beitrag von Max12345678 am 09. Okt 2013, 18:23 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 12. Okt 2013, 15:08 | |
Das denke ich auch. Durch das Parallelschalten von 2 Paaren Lautsprechern sinkt die Impedanz auf unter 2 Ohm. Dadurch muss bei höheren Lautstärken ein größerer Strom fließen als mit 1 Paar. Das mag der Verstärker nicht und geht in den Schutzmodus.
Ist es mit dem Handy oder dem MP3 Player insgesamt leiser als mit dem Laptop? Schönen Gruß Georg |
Max12345678
#3 erstellt: 12. Okt 2013, 17:31 | |
mit dem mp3 player ist es Natürlich leiser beim laptop ist es Lauter. viel. |
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 12. Okt 2013, 17:41 | |
Dann liegt es an den 2 Lautsprecherpaaren. Durch das leisere Signal vom MP3 Player schafft es der Verstärker gerade noch ohne in den Schutzmodus zu gehen. Schönen Gruß Georg |
Max12345678
#5 erstellt: 12. Okt 2013, 19:19 | |
ALSO Neuer verstärker oder was muss ich ändern? |
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 12. Okt 2013, 19:52 | |
Nur 1 Paar Lautsprecher dranhängen, dann klappt´s. Schönen Gruß Georg |
Max12345678
#7 erstellt: 12. Okt 2013, 19:57 | |
alles klar danke ist halt nur beim bass so gewesen danke nochma schönen abend noch. |
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 12. Okt 2013, 20:04 | |
Wenn Du mehr Bass haben willst, dann solltest Du mal über einen aktiven Subwoofer nachdenken. Der verstärkt nur das Basssignal und belastet somit Deinen Verstärker nicht zusätzlich. Schönen Gruß Georg |
Max12345678
#9 erstellt: 13. Okt 2013, 17:53 | |
du hast mich villeicht falsch verstanden ich meinte wenn ich denn bass komplet raus mache geht die laut stärke bis fast maximum nur wenn der bass drinne ist geht bei hälfte weg.. |
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 13. Okt 2013, 18:05 | |
Das ist ganz normal. Die Bässe brauchen am meisten Leistung. Sind diese drinnen braucht der Verstärker mehr Strom, als wenn sie rausgedreht sind. Durch die rausgedrehten Bässe weniger Strom, darum keine Abschaltung. Schönen Gruß Georg |
Woofer schaltet nicht ab KnightHawk am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer schaltet ab Menzoberranzan am 25.09.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 5 Beiträge |
Subwoofer schaltet sich immer kurz ab zepkast am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 11 Beiträge |
Sub schaltet immer ab MD-Michel am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 4 Beiträge |
Teufel M1200 schaltet immer wieder ab Rolmei am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 10 Beiträge |
bassmodul acoustimass6 schaltet sich bei geringer lautstärke ab,warum? broschi82 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer schaltet sich für ein paar Sekunden ab Krizz84 am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E300 Subwoofer schaltet sich ständig ab enrique2012 am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer schaltet sich nicht ein Pinky_und_Brain am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 10 Beiträge |
Sub schaltet sich nicht ein Pigpreast am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 18 Beiträge |
2013
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.292
