HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer schaltet sich immer kurz ab | |
Subwoofer schaltet sich immer kurz ab+A -A |
zepkast
#1 erstellt: 26. Okt 2013, 07:39 | |
Hey Leute habe da ein kleines problem mit meinem Subwoofer, Ich habe als Verstärker den Yamaha RXV 667 und als Lautsprecher set die HKTS 11 mit dem großem Sub TS 11. Zu meinem problem wenn ich einen Film über den Sat Receiver schaue und in der Werbung umschalte dann hört es sich so an als würde jedesmal der Sub sich AUS und wieder Ein schalten und das nervt total. Habe ihn über cinch Kabel und über den Trigger eingang geschaltet, dachte erst es hängt am kabel und habe mir 2 neue besorgt aber das problem besteht weiterhin. ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen |
Crazy-Horse
#2 erstellt: 27. Okt 2013, 12:03 | |
Das Problem wird sicherlich das Trigger Kabel sein, denn ändert sich das Tonformat, dann wird der Trigger abgeschaltet und zack ist der Sub aus. Dann schallter der AVR auf PL2 um und zack ist der Trigger wieder unter Strom, Sub wieder an. Hast du eine Autoon Funktion am Sub? Nutze doch diese, wenn vorhanden. |
zepkast
#3 erstellt: 27. Okt 2013, 21:28 | |
Danke habe das abschaltgeräusch weg, Aber jetzt bleibt der sub immer an auch wenn der Verstärker aus ist |
Crazy-Horse
#4 erstellt: 27. Okt 2013, 21:35 | |
Gibt's keine Autoon Funktion. |
zepkast
#5 erstellt: 28. Okt 2013, 17:13 | |
doch aber er bleibt trotzdem an, habe das trigger kabel komplett abgeklemmt, das brummen ist leiser geworden aber nicht ganz weg |
Crazy-Horse
#6 erstellt: 28. Okt 2013, 19:52 | |
Du hast einer Dauerbrummen im Sub? Dann hast du eine Brummschleife und dieses wird fehlerhaft als Signal interpretiert. Suche mal im Forum, du wirst einige Infos finden können wie man diese beseitigt. Fürs erste mal alle Antennenkabel abziehen und testen ob es sich noch immer so verhält. |
zepkast
#7 erstellt: 29. Okt 2013, 09:01 | |
nein es ist kein dauerbrummen, wenn ich z.B. einen film reinmache geht auch andauernd der sub kurz aus vom signal, ich sehe das an meinem AV receiver das die lautsprecher alle 5 angezeigt werden und nochmal kurz weg bis der film richtig anfängt, dann läuft alles wie es soll und genau so ist es beim sat receiver auch, vielleicht hängt es ja am AV receiver???? |
ksb1
#8 erstellt: 01. Nov 2013, 03:06 | |
Hallo, besorg Dir eine Master /Slave Steckdosenleiste.Der Receiver ist Master , der Sub Slave. Den Sub auf on ohne Automatik. Wenn jetzt der Receiver eingeschaltet ist , ist auch der Sub an. ohne sich auszuschalten. |
zepkast
#9 erstellt: 01. Nov 2013, 08:14 | |
das problem jetzt ist das der av neben dem tv steht und der sub neben der couch, weil ich neu gebaut habe habe ich die ganzen kabel unter putz gibt es noch eine andere lösung? könnte noch eine schaltbare steckdose dran hängen muß diese dann aber immer extra einschalten lg steven |
ksb1
#10 erstellt: 03. Nov 2013, 19:49 | |
Hallo, zur automatischen Einschaltung fällt mir bei deiner Situation nichts ein. Recht komfortabel wäre eine Steckdose mit Fernbedienung. [Beitrag von ksb1 am 03. Nov 2013, 19:52 bearbeitet] |
zepkast
#11 erstellt: 05. Nov 2013, 09:00 | |
habe das jetzt schon als notlösung vorgenommen, aber es muß ja aber eine ursache haben das ganze |
Subwoofer schaltet ab Menzoberranzan am 25.09.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 5 Beiträge |
Sub schaltet immer ab MD-Michel am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 4 Beiträge |
Verstärker schaltet sich ab Max12345678 am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 10 Beiträge |
Teufel M1200 schaltet immer wieder ab Rolmei am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 10 Beiträge |
Woofer schaltet nicht ab KnightHawk am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer schaltet sich nicht ein Pinky_und_Brain am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 10 Beiträge |
Subwoofer schaltet sich für ein paar Sekunden ab Krizz84 am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E300 Subwoofer schaltet sich ständig ab enrique2012 am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 2 Beiträge |
Heco Sub schaltet sich noch immer von selbst aus ? onkellemmy am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 5 Beiträge |
Subwoofer schaltet sich nur manchmal ein franklay am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 03.03.2021 – 3 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.294
