HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Zwei Subwoofer anschließen? | |
Zwei Subwoofer anschließen?+A -A |
Chris_Breezy
#1 erstellt: 25. Dez 2013, 02:12 | |
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem ein paar Nubert NuLine 84 zugelegt und bin mit dem Klang vollkommen zufrieden. Ich nutze die LS nur zum Musik hören. Jedoch ist es mir an Bass zu wenig. Deswegen hab ich vor, mir einen Subwoofer noch zuzulegen. Jedoch habe ich ein erhebliches Problem mit der Bassverteilung in meinem 18qm Raum. Deswegen MÜSSEN es zwei werden. In erster Linie dachte ich, ich werde mir die Subs natürlich auch von Nubert kaufen, jedoch ist der billigste Sub AW-331 für 300,00€ viel zu klein und zu Leistungsschwach. Daher ist mir der Jamo SUB 260 ins Auge gefallen. Dieser bietet mehr Power und mehr Tiefgang fürs selbe Geld an. Nun zu meinen Fragen: 1. Kennt ihr noch einen anderen GUTEN MUSIK Subwoofer für 300,00€? 2. Habe ich die DOPPELTE Leistung beim Anschluss von zwei Subs, oder teilt sich die Leistung auf? 3. Wie schließe ich die beiden Subs am besten an. Entweder mit einem Y-Subwooferkabel, mit dem einen Ende an den einen Sub und den anderen an den anderen Sub. ODER den zweiten Sub mit einem Chinch Kabel mit dem ersten verbinden (ist laut Beschreibung machbar über einen Line out Anschluss am Sub)? 4. Ist ein Downfire Sub zum Musik hören besser geeignet als ein Frontfire Sub, oder nur bei Filmwiedergabe? Vielen Dank im Voraus! [Beitrag von Chris_Breezy am 25. Dez 2013, 02:14 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 25. Dez 2013, 16:43 | |
Woher stammt diese Einschätzung -- hoffentlich nicht von Leuten die auf open air- /PA-Basis Formeln für Minimum-Sub-Treiber-Durchmesser oder -Gehäusevolumen aufstellen -- Du willst doch vernüftigerweise 2 Subs, die du als einen aufgeteilten, doppelt so großen ansehen darfst ;). Dazu kommt die wesentlich verbesserte Möglichkeit der raumakustisch sinnvollen Plazierung (Stichwort: Bassloch vermeiden). Aber es ist richtig: Kleine, wirklich gute Subs kosten eher mehr, als (etwas) größere einfache. zu 1) müssen andere beantworten 2) ja doppelte elektr. Leistung, doppelter Wirkungsgrad = 4-fache akust. Leistung = +6 dB = fast doppelt so laut. 3) egal, wenn Ausgang am Sub nicht gefiltert (Hochpass für Main-LS) sondern simpel breit-bandig raus 4) eher egal Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Dez 2013, 16:49 bearbeitet] |
Chris_Breezy
#3 erstellt: 25. Dez 2013, 17:11 | |
Ja, laut Kundenbewertungen hat der Nubert Sub schon sehr gute Bewertungen, jedoch kann ich mir nicht so gut vorstellen, dass der einen guten Tiefgang haben soll. Laut technischen Angaben bis zu 36Hz, das ist ja garnichts. Und die Behauptung hab ich von dem http://www.amazon.de...D=562066&store=ce-de [Beitrag von Chris_Breezy am 25. Dez 2013, 17:12 bearbeitet] |
boomboomboris
#4 erstellt: 26. Dez 2013, 00:38 | |
Welche Art Musik hörst du denn, dass dir 36 Hz nicht ausreichen? Es gibt mit Sicherheit bessere Subwoofer und ein Kracher in Sachen Heimkino ist der genannte Sub auch nicht, aber für Bassunterstützung zum Musikhören würde ich auf kleinere Subs zurückgreifen, als auf größere und eher nach Möglichkeit später einen zweiten dazu nehmen. |
Chris_Breezy
#5 erstellt: 26. Dez 2013, 13:44 | |
Ich höre verschiedene Musikrichtungen (Hip Hop, Klassik, Soul, R&B, Reggae, Jazz und Kabarett). Für die höhenlastige Musik reichen die Standboxen vollkommen aus, jedoch für Hip Hop nicht. Und da reichen auch keine 36Hz aus, mind. ein Tiefgang von 30Hz. Oder ich kann mir einfach solche Lieder nicht mehr anhören, weil mein Nachbar bei solch ein Tiefgang sowieso auf die Barrikaden steigt. Aber aus irgendeinem Grund sind diese Tiefbässe (20-40Hz) irgendwie in geworden. Auch in der R&B Szene mit aktuellen Alben wie von Beyonce oder Justin Timberlake. Am wichtigsten ist mir jedoch ein guter, präziser und kräftiger Kickbass!!! Das der oben genannte Subwoofer nicht der börner in Sachen Heimkino ist, ist mir schon klar, wie gesagt NUR zum Musik hören und eigentlich kostet dieser 400€, ist nur heruntergesetzt! Soll ich nun doch den Nubert nehmen, oder einfach mehr für zwei Subs ausgeben. Weil 600€ für 2 Subs ist mir teuer genug. Dann hab ich nämlich genau 2000€ für eine 2.2 Anlage ausgegeben und das müsste doch EIGENTLICH ausreichen, denn es ist nicht zu vergessen dass mein Raum NUR 18qm groß ist!!! [Beitrag von Chris_Breezy am 26. Dez 2013, 13:44 bearbeitet] |
boomboomboris
#6 erstellt: 26. Dez 2013, 14:10 | |
Da kann ich dir auch nicht weiter helfen. Einen Subwoofer, der dir 20 Hz mit einem für Musik tauglichen Pegel wiedergeben kann und nicht klingt wie der letzte Schlammschieber, wirst du mit deinem Budget schwerlich bekommen. Mir ist jedenfalls keine bekannt. Kommt für dich Gebrauchtkauf in Frage? Einen ordentlichen Kickbass solltest du eigentlich problemlos mit den NuLine 84 bekommen. Ein guter Bekannter von mir hat die NuLine 82 und dort ist der Kickbass für die Preisklasse wirklich sehr gut. Da vermute ich eher ein Problem mit der Akustik oder evtl. eine Gewöhnung an Sub-Sat-Rumpelkombis. Aber um es kurz zu machen: 1. Nein. 2. siehe Antwort von mwf 3. ich finde die Lösung mit dem Y-Kabel eleganten aber letztlich sollte das egal sein 4. Wenn du ohnehin Probleme mit deinen Nachbarn hast würde ich zu einem Frontfire SW tendieren. Die Unterschiede sind in meinen Augen nicht so eklatant wie oft kolportiert, aber mehr Anregung der Bausubstanz wirst du durch das Downfire Prinzip sicher haben. Hast du evtl. die Möglichkeit den Sub bei dir zuhause zu testen? Ob er deinen eigenen Ansprüchen genügt wirst letztlich ohnehin nur du beantworten können. |
Chris_Breezy
#7 erstellt: 26. Dez 2013, 14:39 | |
Das mit dem Tiefgang auf 20Hz runter war nur ein Beispiel, das will ich nicht haben und kann ich mir auch nicht erlauben (wegen Nachbarn), 30Hz Tiefgang reichen vollkommen aus! Wie du schon vermutest hattest, hab ich ein erhebliches Problem mit der Raumakustik bei mir. Ich hatte vorher die Nubox 681, welche genügend Bass hatten, jedoch dann zu aufdringlich in meinem kleinen Raum klangen und gar nicht richtig zur Geltung kamen. Ich werde einfach mal den Jamo 2x kaufen und testen, da ich jetzt nichts besseres für das Geld bekommen würde, laut http://www.areadvd.de/hardware/2012/jamo_sub260.shtml hat dieser eine gute Musikwiedergabe! Trotzdem vielen Dank für die schnellen Antworten! |
darkraver
#8 erstellt: 29. Dez 2013, 12:22 | |
3db minimal, fuer nochmals 3db muessen die Chassis koppeln ! Hat zu tun mit Wellenlaenge. |
Canton AS 40 SC vs. Nubert AW-441 MarcoSono am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 18 Beiträge |
Nubert NuLine AW-550 ? taubenuss am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit Nubert NuLine AW 560 kraus99 am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 2 Beiträge |
Welchen Sub könnt ihr mir empfehlen? svs,nubert,adam,abacus? Nimminger am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 25 Beiträge |
Audiophilen Subwoofer für Nubert NuLine 32 thanatos511 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 7 Beiträge |
Nubert AW 1000 - Bassreflex verschliessen kilianwin am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 18 Beiträge |
Frontfire Subwoofer zum Musik hören in Weiß -Schmandi- am 09.07.2021 – Letzte Antwort am 25.07.2021 – 9 Beiträge |
Subwoofer-Diskussion beendet, es wird der Nubert AW-441 Cortana am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 142 Beiträge |
Unzufrieden mit Nubert 991 fenskechecker am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 12 Beiträge |
Nubert AW-1000 vs. 2x Teufel S5000SW mull3t am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 17 Beiträge |
2013
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.252
