HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Passender Subwoofer? | |
Passender Subwoofer?+A -A |
EnERgYzEr
17:38
erstellt: 01. Jan 2005, |
Hallo! Ich möchte demnächst (wenn ich in unser neues Haus umziehe) mir einen Subwoofer für meine Anlage zulegen. Ich hätte dann einen Dachboden-Raum mit ca. 15-20qm. Auf einer Seite hab ich auf jeden Fall eine Schrägwand. Bislang hab ich zwei KEF Q1 an einem Marantz PM6010 OSE. Da den Boxen doch im Bass-Bereich etwas die Luft ausgeht, möchte ich hier halt mit einem Subwoofer unterstützen. Haupt- einsatzgebiet wäre auf jeden Fall Musik, aber ein Film wird ab und zu auch mal drauf laufen. Mein Musik-Geschmack ist dabei sehr weit gefächert: Trance, 80s, Jazz, Rock, ... Also möchte ich möglichst ein ausge- glichenen Subwoofer, der nicht in irgendeine Richtung ver- fälscht. Durch lesen des Forums bin ich bis jetzt nur auf den AR Status 30 gestoßen. Gibt es vielleicht noch weitere Empfehlungen, die man sich mal genauer ansehen / anhören sollte? Preislich sollte er passend zu der Anlage sein. Max. denke ich mal grobe 500 EUR. Würde mich über Vorschläge freuen! Florian |
deathsc0ut
18:19
Hallo, du könntest dir mal den Canton as 50 SC und den Nubert AW 880 angucken. MfG deathsc0ut |
Marlowe_
15:40
erstellt: 02. Jan 2005, |
Bei mir ist ein B&W ASW 600 im Einsatz. Gefällt mir gut. Kostet Listpreis 600€ (daher der Name ![]() ![]() Der Nubert hat eine Fernbedienung. Da werde ich immer neidisch ![]() Wenn Du dann einen Sub hast, wünsche ich Dir viel Spass beim Auf- und Einstellen ![]() Gruß, Dirk |
wega.zw
00:44
erstellt: 04. Jan 2005, |
Ich muß jetzt mal fragen, für was man eigentlich einen FB am Sub braucht? |
deathsc0ut
00:51
1. Crossoverfrequenz einstellen 2. Phase einstellen 3. Volume einstellen 4. evtl. auch noch an/aus stellen Das ganze ist zwar im Alltagsgebrauch nicht unbedingt sooo nützlich, aber v.a. beim ersten Einstellen und Konfigurieren vorteilhaft. Denn so kann man bequem vom Hörplatz den Sub perfekt justieren. MfG deathsc0ut |
wega.zw
00:58
Also brauchst Du die FB doch nur 1x. ![]() ![]() ![]() Deswegen finde ich das immer Quatsch. |
EnERgYzEr
01:01
Mal ne Grundsatzfrage: Das prinzipielle Ziel ist ja einen möglichst linearen Frequenz- verlauf zu bekommen. d.h. man wird seinen Subwoofer ja möglichst so einstellen, dass man dieses Ziel erreicht. Was bringen dann aber die unterschiedlichen Chassis-Größen bei einem Raum gleicher Größe? Bei großen Chassis müsste man dann doch entsprechend runterregeln, oder? Wieso wird dann häufig ein so großer Hype um riesige Chassis gemacht? [Beitrag von EnERgYzEr am 04. Jan 2005, 01:09 bearbeitet] |
vampear
01:23
rechne mal 2 venünfitge Subs bei diesen Böxchen ein, ausser du kannst mittig im Raum plazieren. |
Marlowe_
01:35
Wenn es mal so wäre. Wenn man z.B. mal wieder so eine CD hat, die offensichtlich so abgemischt wurde, dass sie auch bei einem Kofferradio 'tollen Sound' hat, dann muss man wieder rumregeln. Zwar ist es sicherlich nicht oberste Priorität eine Fernbedienung zu habe, aber hinter den Sub zu kriechen ist auch nicht meine Lieblings-Beschäftigung... Aber ich tue es gelegentlich ![]() [Beitrag von Marlowe_ am 04. Jan 2005, 01:36 bearbeitet] |
Bass-Oldie
01:49
Ich habe dafür an meinem Pre-Amp einfach einen Knopf zur temporären Anpassung des Subwoofer Levels. Und da gehört die Einstellung m.E. auch hin. Am Sub dauernd was zu verstellen spricht nicht für die Qualität, die Frequenzkurve und die Integrationsfähigkeit des Geräts. An den Boxen stelle ich auch nicht dauernd etwas um, oder? Der Sub muss auf die Boxen eingemessen werden, und fertig. |
Grzmblfxx
11:51
Hallo, ich würde den Canton nicht in Kombination mit den Kef´s empfehlen. Ich habe eine ähnliche Kombination im Heimkino (Kef Q3 mit AS50) und es war richtig schwierig bis unmöglich, die "bruchlos" zusammenspielen zu lassen. Das mag im Heimkino noch irgendwie hinkommen, aber bei Stereo kann ich mir das nicht vorstellen. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, 2 kleinere Subs zu verwenden und auf das letzte Hertz Tiefgang zu verzichten. Andreas P.S. Zur Fernbedienung: Vielleicht braucht man die nur ganz selten, aber wenn du mal versucht hast, einen Sub alleine einzustellen, weißt du, für was eine FB gut ist! ![]() [Beitrag von Grzmblfxx am 04. Jan 2005, 11:53 bearbeitet] |
pratter
12:21
Folgende könntest Du dir noch näher anschauen: Mordaunt Short 909W - bei Ebay für 450 EUR Velodyne VX-10 - 399 EUR Phonar AS 100 - für ~500 EUR zu bekommen. Bei 550-600 EUR Budget würde sogar ein SVS PB10-ISD ins Spiel kommen, über den es inzwischen einiges zu lesen gibt, und zumindest laut Berichten und Diagrammen alles in seiner Preisklasse in den Schatten stellt. Eine Fernbedienung ist ein nettes Gimmick, mehr nicht. Ich schätze die Nuberts sind generell gut bedienbar, da nicht nur eine Fernbedienung vorhanden ist, sondern sich einige Regler auch vorne befinden, um Einstellungen vorzunehmen, ohne hinter's Gerät greifen zu müssen. Ist zwar alles schön und nett, und mag sicherlich Komfortabel erscheinen, jedoch bin ich der Meinung, leidet die Optik durch diese hässlichen Regler an der Front. Zumal diese Regler wirklich nur seltenst benötigt werden. Gruß, Sascha |
EnERgYzEr
14:33
Danke schon mal für die vielen Tipps! Wo wäre denn der Vorteil von 2 Subs? Ist dies bei 15-20qm wirklich notwendig? Oder geht es euch hier um was anderes? MfG, Florian |
Bass-Oldie
15:40
Die Schallverteilung im Raum wäre mit zwei Subwoofern etwas besser, aber bei 15-20 qm incl. einer Schräge halte ich zwei Sub's nicht für notwendig. Dann lieber einen, aber einen guten. Einzige Ausnahme: Wenn du den Sub hinten neben der Hörposition aufstellen musst (warum auch immer), dann wäre ein weiterer Sub (gleiches Modell) auf der anderen Seite der Hörposition (Sofa, Sessel, Couch) sinnvoll. Ansonsten bekommt man immer das Gefühl, dass es von einer Seite her lauter ist, und so das Klangbild zerreißt. Zumindest ist das bei einem leistungsstarken Modell, welches tief genug geht (40Hz und kleiner), der Fall. |
Subwoofer Aufstellung in "interessantem" Raum Danksa am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 3 Beiträge |
Subwoofer für kleinen Raum EnERgYzEr am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 3 Beiträge |
passender subwoofer gesucht chestol am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 3 Beiträge |
passender Subwoofer zur Anlage obascheka am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer zu meinen KEF-Lautsprechern gesucht friesenfrank am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 3 Beiträge |
Suche Subwoofer für Musik P.W.K._Fan am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer für 14qm-Raum (400 Euro) Cortana am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 22 Beiträge |
Subwoofer für 20qm² Remii am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer für 18qm - Musik und Film tauglich netgh0st am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer sinnvoll? Welcher? Sushimond am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 5 Beiträge |
2005
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.839
