HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Brauche Hilfe beim Anschließen meines Bodyshakers | |
Brauche Hilfe beim Anschließen meines Bodyshakers+A -A |
Iceman07phi
20:07
erstellt: 11. Mrz 2014, |
Hallo! Ich hätte mal eine Frage zur Installation meines Bodyshakers. Ich habe mir selbst einen Playseat gebaut und dazu einen gebrauchten Sitz eines Speedmaster V2.0 erworben. ![]() Als ich denn Sitz bekam bemerkte ich erst, dass hinten ein ![]() Ich habe leider nicht viel Ahnung von Lautsprechern und habe mich nun im Internet über die Installation informiert. Ich würde den Bodyshaker gerne an meinem Audiosystem LG HT355SD anschließen. ![]() ![]() Kann ich da mit einem „speaker level interface adapter“ so wie auf diesem Bild von ![]() ![]() ![]() Und würde dieser 100W ![]() Und könnte ich dann die Beiden Drähte vom Bodyshaker am Verstärkerausgang anschließen. ![]() |
cheesmaster
21:08
Ich würde den Vibrator probeweise einfach mal Parallel zum Subwoofer schließen. |
Iceman07phi
00:47
erstellt: 12. Mrz 2014, |
Hab ich bereits probiert, da tut sich gar nichts. |
cheesmaster
01:22
ja logisch... dein Bodyshaker ![]() Versuch mal einen Subwoofer Test. Lad dir eben was hoch.... Subwoofer Test 5-100Hz ![]() Wenn du dann nichts hörst ist entweder der Bodyshaker defekt (könntest ja mal mit einem Digitalen Multimeter den Widerstand messe, sollten 4 Ohm sein) oder dein Audiosystem bringt es einfach nicht. Edit: achja klemm bitte den Subwoofer ab. Also nur Bodyshaker ![]() [Beitrag von cheesmaster am 12. Mrz 2014, 01:27 bearbeitet] |
Beamer4U
14:16
erstellt: 24. Mrz 2014, |
Bass-Shaker brauchen sehr viel Leistung. Ich glaube nicht das dein Receiver den Bass- Shaker antreiben kann. Gut wäre einen zusätzlichen Verstärker für den Shaker zu nutzten. |
Soundy73
14:59
![]() Das Ding ist sehr optimistisch mit 100W angegeben. Habe ich auch im Moment unter der Fuchtel, da spielt es bei mir mit ![]() Auch ich hatte anfangs ein Pegel-Problem, allerdings am Eingang und vermute ähnliches beim TE. Man darf nicht vergessen, dass sich bei normaler Mucke, da unten, so um 50 Hz und tiefer, quasi nix mehr abspielt. Will man da eine verwertbare Ansteuerung realisieren, muss da erstmal eine Pegelerhöhung her. Ich hab' das mit handelsüblichen Billig-Artikeln gelöst, leider ist die ![]() ![]() Nimm mal so als Grundlage mit: so um die 20dB verstärkung braucht's schon, um nach einem passiven Filter, wie ich da nahm, das Signal einigermaßen wiedr aufzupäppeln. Und saubere Arbeit ist sehr wichtig, das ganze ist mitten im Netzbrumm-Bereich angesiedelt. Somit ist auch die kleinste Brummschleife katastrophal, ebenso wie unsaubere Betriebsspannungen ![]() Wenn also aus Deinem Subwoofer-Ausgang, ein für einen Subwoofer verwertbares Signal, also erheblich <100Hz herauskommt (Testen!), solte sich so ein Shaker auch damit treiben lassen. Aber eins geht nur Subwoofer dran, ODER Shaker. Sonst zerlegts, im Parallelbetrieb, die Endstufe. |
HILFE beim Subwoofer anschließen Ezelumut_ am 10.07.2023 – Letzte Antwort am 10.07.2023 – 7 Beiträge |
Hilfe, beim Anschluss meines zweiten Subwoofer brummts! Beami am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Subwoofer kauf HifiKiller am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer an anlage anschließen Hilfe Pornt24 am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 5 Beiträge |
problem beim anschließen alp55 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 3 Beiträge |
Brauche dringend eure hilfe Speedy1281 am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 2 Beiträge |
Neue Anlage, brauche Hilfe! Snowpiercer am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 11 Beiträge |
Hilfe - Sub gekauft.wie anschließen ? wobble am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 13 Beiträge |
Subwooferanschluss brauche HILFE! Derrolle am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 18 Beiträge |
brauche DRINGEND hilfe! bass-freak23 am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 2 Beiträge |
2014
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.514
