HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwooferanschluss brauche HILFE! | |
Subwooferanschluss brauche HILFE!+A -A |
Derrolle
#1 erstellt: 12. Aug 2010, 15:09 | |
Schönen Tag liebes Forum, wie die Überschrift schon besagt, hab ich ein Problem mit dem Anschluss meines Subwoofers an einen Verstärker. Es handelt sich hierbei um einen Omnitronic CBX-1501 Subwoofer und einen Denon PMA-320 Verstärker. Ich hab die Speakerkabel abgeschnitten und die beiden Stromkabel an den Verstärker angeschlossen, tut sich aber nichts. Hab auch alle möglichen + - Varianten ausprobiert und steh nun vor einem Rätsel. Hoffe ihr könnt mir vielleicht helfen.... |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 12. Aug 2010, 15:24 | |
Erklär mal genauer wie Du´s angeschlossen hast. Welches "Stormkabel" an den Verstärker? Warum Speakerkabel abgeschnitten? Das Omnidings ist doch ein passiver Subwoofer, oder? Wie sind die Hauptlautsprecher angeschlossen? Spielen die Hauptlautsprecher einwandfrei? Fragen über Fragen. Am besten machst mal ein Foto wies angeschlossen ist. Schönen Gruß Georg |
Derrolle
#3 erstellt: 12. Aug 2010, 16:08 | |
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 12. Aug 2010, 16:16 | |
Wie bekommt der Denon sein Signal? Schönen Gruß Georg Edit: Hat der Omni 2 Eingänge für Links und Rechts? Du hast am Denon einen Kanal auf Lautsprecher A und den anderen auf Lautsprecherausgang B gelegt. Warum? Schönen Gruß Georg [Beitrag von RocknRollCowboy am 12. Aug 2010, 16:20 bearbeitet] |
Derrolle
#5 erstellt: 12. Aug 2010, 16:56 | |
Der bekommt sein Signal über meine Sony MHC-BX7 Anlage. Ja hat 2 Eingänge, obs ''Links'' und ''Rechts'' ist weiß ich nicht. Das war noch vom herumprobieren. Hatte vorher beide auf A und es hat auch nicht geklappt, deswegen hab ichs einfach mal umgesteckt, jedoch ohne Erfolg. Die Anschlüsse sind auch funktionstüchtig, hatte vorher en kleineren Woofer dran. Grüße |
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 12. Aug 2010, 17:06 | |
Wie? Über Tape Out? Wo gehst Du beim Denon rein? Häng den Omni doch mal an die Sony, wo jetzt die Viecher dran sind. Funktioniert er da? Schönen Gruß Georg |
cptnkuno
#7 erstellt: 12. Aug 2010, 17:11 | |
Das ist eher ein Eingang und ein Ausgang zum Weiterschleifen. Die sind sicher intern 1:1 durchverbunden. Wenn du da zwei Endstufen anhängst stirbt im allgemeinen die schwächere. |
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 12. Aug 2010, 17:19 | |
Darum fragte ich, ob der wirklich 2 Eingänge für Links und Rechts hat. Meine Meinung: Der Omni taugt nichts. Besorg Dir einen aktiven Subwoofer mit Hochpegeleingängen und schleif Deine Viecher durch. Du kannst damit die Trennfrequenz einstellen und brauchst nur einen Amp. Meiner Meinung nach die viel bessere Lösung. Schönen Gruß Georg |
Derrolle
#9 erstellt: 12. Aug 2010, 17:37 | |
Ja, okay. Aber viel geholfen hats mir bisher auch nicht. Einen neunen Sub wollte ich eig nicht gerade kaufen.... Mich wunderts halt nur, dass kein Signal kommt. Nicht mal mehr en Grundrauschen o.ä. und ja habs im Tape-Out beim Denon und nein der Woofer funzt auch über die Sony leider ned |
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 12. Aug 2010, 17:48 | |
Was sagt die Bedienungsanleitung zu den 2 Anschlüßen am Sub? (Ich glaube cptnkuno hat Recht. Bei PA-Teilen ist das durchaus üblich. Womit ich die Omni jetzt nicht als PA bezeichnen will) Funktionieren die Viecher am Denon, wenn Du das Signal vom Sony kriegst? Ferndiagnosen sind halt schwierig. Schönen Gruß Georg |
Derrolle
#11 erstellt: 12. Aug 2010, 17:56 | |
Jap, die funktionieren. Vielleicht liegts echt am Sub, dass vllt irgend en Kontakt nicht stimmt? Hab keine Bedienungsanleitung. Hab des Ding von nem Kumpel bekommen... Ja is mir auch klar, dass das schwer is Mich wunderts halt nur, dass es ned funzt.. |
RocknRollCowboy
#12 erstellt: 12. Aug 2010, 18:25 | |
Nimm mal den rechten Speaker-Stecker aus dem Sub. Funktionierts dann? Schönen Gruß Georg |
Derrolle
#13 erstellt: 12. Aug 2010, 19:55 | |
Nein, leider auch nicht. Hab den Sub auch schon aufgeschraubt, sitzt alles so wie es sei muss.... Oh man, bin echt am verzweifeln langsam! |
RocknRollCowboy
#14 erstellt: 12. Aug 2010, 20:17 | |
Kannst Du den Sub mal durchmessen? Mit einem Ohmmeter. Ist Durchgang vorhanden? Schönen Gruß Georg |
cptnkuno
#15 erstellt: 13. Aug 2010, 09:57 | |
Und wie ist da die Verkabelung? Hängt das Chassis direkt an den Speakons, oder ist da noch was dazwischen? |
Derrolle
#16 erstellt: 13. Aug 2010, 12:42 | |
Derrolle
#17 erstellt: 13. Aug 2010, 16:13 | |
Oh man ey, das ist echt saukomisch. Kann es vllt sein, dass mein Verstärker ''zu wenig Strom'' bringt? Wenn ich nämlich die Kabel ausm Verstärker direkt an die Kabel des Lautsprecher halte funzts.... Kann ich die einfach an die Stelle löten oder brennt er mir dann durch??? |
Derrolle
#18 erstellt: 18. Aug 2010, 13:42 | |
Weiß keiner en Rat? |
Anschluss Subwoofer an Verstärker LakeToba am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 2 Beiträge |
? Subwooferanschluss an Verstärker ? henock am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 2 Beiträge |
Subwooferanschluss an Verstärker ´Li´Bass am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 6 Beiträge |
Anschluss eines passiven Subwoofers an einen Verstärker KayKay am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 10 Beiträge |
kann subw. nicht an verstärker anschliessen Xander123 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 2 Beiträge |
Anschluss Klipsch KSW 12 an DIESEN Verstärker Sephiroth93 am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
Hallo brauche mal Hilfe zum Anschluss eines Subwoofers Opel-GT am 27.10.2021 – Letzte Antwort am 28.10.2021 – 3 Beiträge |
Canton AS 50 Sub an Denon PMA-560 JayDoubleu am 07.09.2021 – Letzte Antwort am 12.09.2021 – 6 Beiträge |
Subwooferanschluss Tigerfredl am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 2 Beiträge |
Brauche Verstärker für Subwoofer Tuneman am 23.04.2003 – Letzte Antwort am 23.04.2003 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
