HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Barebone auf Sub stellen, geht das? | |
Barebone auf Sub stellen, geht das?+A -A |
<Neo>
15:27
erstellt: 06. Sep 2014, |
Hallo Leute, ich bin gerade dabei mein Heinkino Setup ein bisschen zu verändern und überlege meinen aktuellen Teufel M 5500 SW durch einen SVS Sub zu ersetzen. Da die möglichen SVS Subs kompakter sind als der aktuelle Sub könnte ich die Aufstellung etwas optimieren. Jedoch würde ich dazu meinen Barbone Computer auf dem Sub abstellen müssen. Momentan steht der Computer auf einem Rollcontainer, neben dem Schreibtisch. Ich hatte allerdings darüber nachgedacht die Plätze des Subs und des Rollcontainers zu tauschen. Dazu müsste jedoch der Barebone auf dem Sub abgestellt werden. Siehe aktuelles Bild: ![]() Kann ich den Computer bedenkenlos auf dem Sub (entweder dem Aktuellen oder bei Neuanschaffung SVS SB 1000/2000) abstellen? Oder besteht die Gefahr dass der Computer durch die Schwingungen/Vibrationen des Subs Schaden nimmt? In erster Linie denke ich hier an den Betrieb von Musik über den Computer, mit aktiven Sub. Der M 5500 SW vibriert prinzipiell nicht sehr viel, ist eigentlich kaum spürbar. Gilt das Gleiche für die SVS Subs? Wie gesagt, eigentlich gehe ich nicht davon aus dass der Computer davon Schaden nimmt. Trotzdem würde ich dazu gerne die Meinung von jemanden hören der von der Thematik mehr Ahnung hat als ich ![]() Vielen Dank! |
Cogan_bc
15:30
Grundsätzlich geht das ich würde aber entkoppeln. Halbe Tennisbälle wirken Wunder Ausserdem immer mal ein Auge auf den PC. Nicht das der das wandern anfängt und absegelt |
<Neo>
15:43
Hi und danke für die schnelle Antwort! Momentan steht mein Teufel Sub auf Metal-Spikes, mit passenden Unterlegscheiben und dröhnt und vibriert auch nicht. Ist die Methode mit den Tennisbällen Spikes vorzuziehen? Hatte auch schon darüber nachgedacht eine Granitplatte zu verwenden. Was natürlich mit Mehrkosten verbunden ist. Jedoch geht es mir darum das Ganze möglichst optimal zu lösen. Will heißen, der Sub sollte so vibrationsarm wie möglich sein, gleichzeitig soll es nicht dröhnen und der Bass nicht durch das ganze Haus gehen... |
Cogan_bc
15:49
ich meinte die Bälle unter den PC kannst auch was anderes nehmen, nur damit der nicht jede Vibration mitnimmt ob Bälle besser sind als Spikes will ich so nicht behaupten auf jeden Fall machen sie einen Super Job und alte Tennisbälle sind billiger als neue Spikes ![]() |
<Neo>
18:09
Habe gerade gelesen dass es harte Squashbälle wohl auch tun. Die Variante wäre zumindest optisch etwas schöner. Sobald es soweit ist werde ich ausprobieren welche Lösung für mich am Besten ist. Vielen Dank nochmals für den Tipp! |
Kann ich den Sub auch hierhin stellen? rasieroOr am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 7 Beiträge |
welchen Sub ins Regal stellen asas11 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer auf den Kopf stellen? CCLSC am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 04.10.2003 – 2 Beiträge |
Geräte auf Subwoofer stellen? kaiserkeks am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 8 Beiträge |
geht sub drunter? -M!sterElement- am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 4 Beiträge |
Sub geht an OHNE Signal PUH123 am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 3 Beiträge |
Kühlschrank auf Subwoofer stellen? Kollegah89 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 11 Beiträge |
Sub geht nicht mehr Killer-Wiesel am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 7 Beiträge |
Geht das ? Rokzar am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 3 Beiträge |
PS3 auf SUB suchender22 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 3 Beiträge |
2014
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDominikBach
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.242
