HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Stecker abgebrochen - nach Rep. kein Bas... | |
Subwoofer Stecker abgebrochen - nach Rep. kein Bass+A -A |
DaveKing
01:34
erstellt: 03. Nov 2014, |
Subwoofer: Teufel Concept E angeschlossen an Yamaha AVR als Passiv-Subwoofer DerStecker des Kabels war im Subwoofer abgebrochen. Nach der Reparatur liefert der Subwoofer keinen Bass mehr. Das neue Kabel nennt sich: Digital Koaxial Cinch Kabel. Der Subwoofer dröhnt wenn das andere Ende vom Kabel auf Metall trifft (beim anschließen). Ist das Kabel eingesteckt brummt/dröhnt der Sub nicht. Alle LEDs normal. Da fragt sich ob das neue Kabel einfach unbrauchbar ist, oder ob der Subwoofer durch den abgebrochenen Stecker beschädigt wurde. Die Reparatur wurde wie folgt vorgenommen: 1. Mit einer heißen Büroklammer das Innere des Steckers rausgezogen 2. Die hohle Außenhülle des Stecker mit Sekundenkleber verbunden und rausgezogen Der Stecker ist wie eine Hülse - innen ein Teil aus Plastik und die Außenhülle aus Metall. |
SAC_Icon
01:38
Du hast es wahrscheinlich hinbekommen die Masse der Buchse zu isolieren (da hab ich mal schwer den Sekundenkleber in Verdacht der eben nicht leitet, sowas klebt man nicht sondern lötet). ![]() P.s. wenn Du öfter solche sachkundigen Reparaturen durchführst könnte da mal durchaus mehr passieren als nur ein bisschen brummen. ![]() [Beitrag von SAC_Icon am 03. Nov 2014, 01:41 bearbeitet] |
DaveKing
01:46
Die Metallhülse ist hohl und dort habe ich dann Sekundenkleber eingefüllt. Mit so einem Kleberspender wie im Modellbau, eine sehr dünne Nadel. Ich glaube also nicht, dass der Kleber jetzt im Anschluss steckt. Aber das ist natürlich schwer zu sagen, zu sehen ist jedenfalls nichts. Löten in einem so kleinen Anschluss? ![]() Wie gesagt es brummt ja nicht. Es gibt einfach kein Ton mehr von sich. Ist noch was zu retten oder kann ich mich schonmal nach was neuem umsehen? ![]() |
SAC_Icon
01:50
![]() ![]() ![]() Yo das erklärts, wie ich mir eben gedacht habe, auch diese Hülse gehört zum Kontakt und bildet die Masse zum AVR, die fehlt Dir jetzt (und damit ist der Betrieb auch nicht gerade ohne Risiko ganz abgesehen von der Brummschleife). Deshalb ist ein Cinchstecker auch außen aus Metall und nicht nur der Stift innen. ![]() [Beitrag von SAC_Icon am 03. Nov 2014, 01:51 bearbeitet] |
DaveKing
02:05
Dumm gelaufen. Aber ein Stecker sollte halt auch nicht abbrechen ![]() Kann es auch sein, dass der AVR was davon abbekommen hat? Vielleicht gibt er kein Bass mehr aus weil er Spannung vom Sub erhalten hat? Gut das wird man sehen mit nem anderen Sub.... |
subwoofer stecker abgebrochen was nun! silver307 am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 10 Beiträge |
Subwoofer Kabel abgebrochen. Reparatur möglich? Dertourist48 am 09.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 5 Beiträge |
RCA Buchse abgebrochen Slawalover am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 27.09.2022 – 15 Beiträge |
Kein Hub - kaum Bass thda am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 5 Beiträge |
Teufel Theater 4 Hybrid kein Bass mifi11 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 2 Beiträge |
Ich generiere kein Bass ! Leon.Gerlach am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 8 Beiträge |
Subwoofer nur nach Bedarf ansteuern Lactobacillus am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 6 Beiträge |
Subwoofer kein Ton Hesk am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 12 Beiträge |
Plötzlich kein Bass mehr. rossirox am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 21 Beiträge |
logitech z2300 kein bass akflyer94 am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 6 Beiträge |
2014
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.437
