HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » [Anfängerfrage] SVS SB 12-NSD mit Adam A5X verbind... | |
[Anfängerfrage] SVS SB 12-NSD mit Adam A5X verbinden+A -A |
zoranMcFly
#1 erstellt: 07. Dez 2014, 02:55 | |
Hey liebe community, ich habe da mal eine Frage. Ich habe 2 Adam A5x aktiv-monitore, diese steuere ich derzeit über mein Xone42 Mischpult an, welches ich hauptsächlich zum auflegen benutze. Auch, wenn ich einfach Musik über den pc oder einen mp3 player abspiele, gehe ich derzeit über das Xone42. Jetzt möchte ich mir gerne einen Sub kaufen und in in das ganze System integrieren. Ich dachte da an einen SVS SB 12-NSD oder einen SVS SB 1000 (noch offen für alles). Die Frage wäre jetzt zum einen, ob ich vom Xone42 auch in den Sub gehen kann und zum anderen, ob das für das Mischpult so gut ist, im Dauerbetrieb zu laufen. Gibt es sonst noch eine (möglichst) günstige Alternative (anderes Mischpult, eine Endstufe etc.), die ich da benutzen kann ? Möchte mir das Xone42 ungerne kaputt machen durch Dauerbetrieb, weiß ja nicht, ob die daruaf ausgelegt sind. Vielen Dank schonmal im Vorraus ! Greetz |
zoranMcFly
#2 erstellt: 08. Dez 2014, 16:31 | |
Also, ich bin (denke ich zumindestens) ein stück weiter gekommen: das leichteste wird sein: ich kaufe mir einen avr mit pre-outs. da ich aktive boxen habe und auch einen aktiven sub holen möchte, muss ich ja über die pre outs in die boxen gehen. meine frage wäre jetzt: ist es möglich, den sub (svs sb 12-nsd) in einen pre out zu hängen und dann die tops (adam a5x) mit dem sub zu verkabeln (über chinch)? Wenn ich (elektroniktrottel) das richtig verstehe, müsste das ja funktionieren, da der svs sb 12-nsd sowhol in's, als auch out's hat. Oder ist das Wunschdenken und ich brauche einen avr mit 2 pre outs ? Oder bin ich gar ganz auf dem Holzdampfer? greetz |
haltelinie
#3 erstellt: 08. Dez 2014, 16:42 | |
Das geht auch einfacher: An den "Booth-Out" kannst du RCA-Y-Stecker (also Verzweiger) anschliessen und so die Buchse verdoppeln. Daran dann die Adams und den Sub per Stereo. Der Booth Ausgang ist ja das selbe Signal wie Main out mit separater Regelung. Brauchst also nur Kabel, keine neuen Geräte. Alternativ natürlich auch den Booth out an den Sub und von da aus zu den Adams. Übergangsfrequenz ist dann 60 HZ (unteres Ende deiner Adams). Gruß Sven [Beitrag von haltelinie am 08. Dez 2014, 16:44 bearbeitet] |
zoranMcFly
#4 erstellt: 08. Dez 2014, 17:02 | |
Sprich: es macht dem Xone42 nichts aus, im Dauerbetrieb zu hängen ? Dann würde ich ja schon n paar $$ sparen .. |
haltelinie
#5 erstellt: 08. Dez 2014, 17:06 | |
Das Gerät ist eher für den Dauereinsatz gebaut als HiFi Geräte, also sage ich mal das macht nichts aus. Profitipp: Man kann das Gerät bei Nichtgebrauch auch ausschalten oder vom Strom trennen, ebenso wie die Adams. Eine Steckdosenleiste mit Schalter soltle das für alle Geräte lösen. Gruß Sven |
zoranMcFly
#6 erstellt: 08. Dez 2014, 18:01 | |
Haha, guter Profitipp ich hab alle Geräte in steckdosenleisten mit an/aus Schaltern hängen, einfach weil ich Standbymodi für überflüssig erachte .. endweder sind die Geräte an und in Betrieb, oder sie haben keinen Strom Ich würde gerne nochmal auf die Verkabelung zurückkommen, da ich wie gesagt ein ziemlicher elektroniknoob bin und nicht irgendwas kaufen möchte und nachher da stehe, weil nichts funktioniert.. ich habe also 2 möglichkeiten: 1. vom Booth-Out in den sub (mit chinch) und vom sub aus mit chinch weiterleiten in die adams (hier halt der linke out für die linke box und der rechte out für die rechte box, richtig so?) 2. in sowohl den linken, als auch den rechten Booth-Out einen Y Stecker ( http://www.ltt-versa...images/250104380.jpg - das Bild soll nur sichergehen, dass wir von den gleichen Sachen sprechen). Damit habe ich dann 2 like Booth-Out's und 2 rechte Booth-Out's. Hier jeweils einen nehmen und diese mit dem sub verkabeln. Dann den übrig gebliebenen rechten Booth-Out in den rechten Adam und den linken Booth-Out in den anderen Adam? Wo ist denn jetzt klanglich der Unterschied ? Variante 1 wäre ja eine reihenschaltung (is das jetzt eine daisy-chain?) und bei Variante 2 laufen die beiden nebeneinander. Ist das der ausschlaggebende Punkt für die Trennfrequenz? Also, dass einmal alle Boxen alle Signale bekommen und einmal die Adams nur das, was der sub nicht abspielt? oder werfe ich da jetzt was durcheinander? Vielen Dank schonanmal @Sven !! |
haltelinie
#7 erstellt: 08. Dez 2014, 18:12 | |
Gern geschehen Beides korrekt und klanglich identisch. Was die Reihenschaltung angeht bin ich mir nicht sicher, ob dein Sub die Trennfrequenz auf die Chinch Ausgänge anwendet. Musst du in der Anleitung schauen. Im Zweifelsfall ist das aber auch egal, die Adams (habe die selber) machen unter 60 hz eh nix mehr. Gruß Sven |
zoranMcFly
#8 erstellt: 08. Dez 2014, 18:25 | |
Also in der Produktbeschreibung vom svs sb 12-nsd steht dazu: "Abschaltbare Frequenzweiche Ungefiltert (für Daisy-Chain) und 80 HZ HPF gefiltert RCA (Cinch) Ausgänge Optimierte EQ und DSP Begrenzungseinstellungen speziell für den SB12-NSD" und im manual steht: "Outputs There are two sets of output connectors on the STA-400D. One set (labeled Line Out) is unfiltered and carries the same signal as found on the input connectors. The set labeled High Pass Out has a high pass filter applied which has a corner frequency of 80Hz and a slope of -12 dB per octave. The output connectors are typically used to either daisy-chain additional subwoofers with a single, unfiltered output, or as the input to a power amplifier for the Left and Right main channels with no filtering or the 80Hz High Pass applied depending on which set of connectors are used" Dann verstehe ich das doch richtig, wenn ich annehme, dass der sub beide Möglichkeiten bietet, right ? |
haltelinie
#9 erstellt: 08. Dez 2014, 18:26 | |
Korrekt, dann würde ich den gefilterten Ausgang nutzen und den Sub dann auch auf 80hz oder knapp darunter stellen. |
zoranMcFly
#10 erstellt: 08. Dez 2014, 18:29 | |
Ja perfekt, dann bestell ich mir den sub doch mal =) AVR kann man ja zur not immer noch mal nachrüsten. Vielen, vielen Dank nochmal für deine schnelle Hilfe!! Gibts hier im Forum so ne art bedanken funktion ? greetz Martin |
haltelinie
#11 erstellt: 08. Dez 2014, 21:37 | |
Gute Sache, die SVS Subs sind prima. Falls du mal Surround brauchst, ist ein AVR natürlich sinnvoll, bis dahin reicht sicher dein Mischpult. Gerne doch! Nein, gibt es nicht, aber ist angekommen! Gruß Sven |
Dual Subwoofer Betrieb, SvS SB 12 Nsd + SB-2000? Vista89 am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 4 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 7 Beiträge |
SVS 12 NSD vs xtz 99 w12.16 basti__1990 am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 10 Beiträge |
Subwoofer "SVS PB10-NSD" . Wolf3 am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 10 Beiträge |
Tannoy TS 12 vs SVS SB 12-Plus Nimminger am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 2 Beiträge |
B&W ASW-610XP - SVS SB-12 NSD - Sunfire HRS-12 - Canton Sub 1200 R Bass-Glatze am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 6 Beiträge |
SVS PB12-NSD oder SVS SB12-Plus Roman« am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 42 Beiträge |
SVS SB-12 komprimiert bei 25% Gain? Nimminger am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 8 Beiträge |
Mein SVS PB12-NSD Brummt dati1988 am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 8 Beiträge |
Adam Sub10 vs XTZ 12.17 vs SVS -Sapphire- am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 7 Beiträge |
2014
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.272
