HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Stille Monitore | |
Stille Monitore+A -A |
benjwhiten
22:24
erstellt: 11. Dez 2014, |
Hallo liebe Hifi Gemeinde! Ich habe mir kürzlich zwei Monitore (Magnat Monitor Supreme 200) inklusive einem aktiv Subwoofer (Magnat Monitor Sub 301a) gekauft. Die Monitore habe ich über normale Lautsprecherkabel (+,- Pol) mit dem Verstärker des Subwoofers verbunden. Selbigen habe ich über ein Chinche zu Aux Kabel mit meinem Computer verbunden. Das Problem: Lediglich der Subwoofer lässt es von sich hören, die Monitore bleiben stumm. Hat jemand Erfahrung damit und kann mir möglicherweise weiterhelfen. Bitte um Hilfe! MfG |
KarstenL
22:27
über Cinch wird der SUB kein Signal weitergeben. Du mußt die SAT an einen Verstärker anschließen. Oder den SUB an einen Verstärker per LS Kabel (High Level Input) und dann die SAT an den SUB (High Level OUT) Gruss Karsten |
benjwhiten
22:40
Hallo Karlsen, danke für die schnelle Antwort! Naja er gibt ein Signal weiter, nur eben keines von den SAT. Ich war der Meinung, dass ein extra Verstärker überflüssig ist, da in einem aktiv SUB ja einer verbaut ist bzw hat mir das der Conrad - Verkäufer versichert. Er hat ja auch extra Anschlüsse für SAT, was einem extra Verstärker doch überflüssig macht und Sinn der Sache ist oder verstehe ich da etwas falsch? LG |
KarstenL
22:49
Ja, ich glaube schon. Aber ich schau mal in die Anleitung. One moment, please hold the line..... Yes, es handelt sich um einen Verstärker für den SUB nicht für die SAT Da würdest Du einen 2.1 Verstärker brauchen (häufig bei PA). Dieser gibt nur die verstärkten Signale weiter. Anschluß siehe Anleitung ab Seite 26 ![]() [Beitrag von KarstenL am 11. Dez 2014, 22:55 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
11:55
erstellt: 12. Dez 2014, |
Ja, ist aber ein häufiges Missverständnis. ![]() Die Ausgänge für Sats oder Main-LS an Aktivsubs sind lediglich dazu da, eventuell fehlende zusätzliche LS-Anschlüsse bereitzustellen, wenn du den Aktivsub (wg. fehlendem Pre oder Sub via Cinch) an die LS-Ausgänge des Verstärkers anschließen musst. Gelegentlich findet auf diesem Wege auch noch eine einfache (passive) Tiefenfilterung statt, um die dort angeschlossenen LS zu "entlasten". Dies ist ein Relikt aus der Zeit der passiven Sub-Sat-Systeme. Es bleibt aber dabei, das Aktivsubs in der Regel nur eine einzige Leistungsstufe enthalten, nämlich die für sich selbst. (es gibt Ausnahmen) Wenn auch die Sats befeuert werden, wird die Werbung ganz sicher darauf hinweisen, z.B. 1 x 100 plus 2 x 50 = 200 Watt. ![]() mfG, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Dez 2014, 11:56 bearbeitet] |
Neue Monitore für Magnat Supreme Sub 301A schmappel am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 7 Beiträge |
Magnat Monitore Supreme 200 mit magnat monitore supreme 201 a oder 301 a kombinieren? M.to.the.K am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung PC - Sub - Monitore jBOKA am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 10 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme Sub 301A Aktiv d3vildriv3r15 am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 26 Beiträge |
Erfahrung mit Magnat Monitor Supreme Sub 301A? Faulenzer am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 4 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme Sub 301A - Kaputt? kewwn am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 7 Beiträge |
suche sub für meine aktiv monitore xs83 am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer an aktive Monitore? mrpool89 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 2 Beiträge |
Magnat monitor supreme Sha_dow am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer für Bassreflex-Monitore (ADAM A3X) Le0nidAs am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 5 Beiträge |
2014
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLynx1984
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.040
