HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » 2. Sub anschliessen | |
2. Sub anschliessen+A -A |
52152er
#1 erstellt: 06. Jun 2015, 10:15 | |
Hallo, habe gerade meinen 2. Arcus Aktiv Sub bekommen.Nun die Frage wie ich den an einem Marantz SR 4000 anschliesse??Am Receiver geht 1 Cinch für Sub raus.Da hab ich jetzt ein Y Kabel dran in Sub Nr1.Brauche ich jetzt noch 2 Y Kabel um alles richtig zu verteilen oder soll ich mit LS Kabeln in den 2.Sub und von da aus in die LS??? Danke i.v. Volker |
ZimTst3rn
#2 erstellt: 06. Jun 2015, 11:20 | |
Sowas löst dein Problem, dann hat dein Amp praktisch 2 Sub preouts. http://www.nubert.de/nucable-y-adapter-5/p188/?category=20 |
52152er
#3 erstellt: 06. Jun 2015, 16:15 | |
eher nicht |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 06. Jun 2015, 16:25 | |
es macht eigentlich gar keinen Sinn mit einem Y-Kabel in EINEN Subwoofer zu gehen (also doppelt gemoppelt). das hat sich so eingebürgert, weil früher bei Stereo Verstärkern ohne Sub-Ausgang, musste der Subwoofer beide Kanäle zusammen mischen, dafür benötigte er natürlich zwei Eingänge. Und weil mehr imm besser ist, denken die Leute, dass sie mit einem AVR auch zwei Eingänge belegen müssen... Also "vernünftig" wäre es: EIN Y-Kabel und von dessen beiden "Ausgängen" zu jeweils einem Subwoofer. Wenn dir viel Steckerkram lieber ist, dann kannst du natürlich auch drei Y-Kabel nehmen, technisch gesehen ist aber die schlechtere Wahl. |
ZimTst3rn
#5 erstellt: 06. Jun 2015, 16:47 | |
Und wieso eher nicht? Variante 2 passt doch? 2 Kupplungen ein Stecker? |
52152er
#6 erstellt: 06. Jun 2015, 21:44 | |
zimtstern:Weil ich ja mit nem Cinch-Stecker in den Receiver muss und nicht mit ner Buchse...also kann ich das Kabel nicht brauchen. mickey:Wenn ich 1 Y habe...dieses aufteile,gehe ich ja nur in rot ODER weiß von jeweils 1 Sub,richtig??Und das funzt?? LG |
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 06. Jun 2015, 22:40 | |
natürlich, der Sub ist doch nur Mono! |
52152er
#8 erstellt: 06. Jun 2015, 22:42 | |
ok....danke |
ZimTst3rn
#9 erstellt: 07. Jun 2015, 10:41 | |
Du verstehst es einfach nicht. Den Adapter in der anderen Variante steckst du in den Subpreout deines Avr und erhälst dann 2 buchsen, in welche du jeweils ein Kabel welches zum Sub führt reinsteckst. Du schaust halt dort nur auf das Produktbild und denkst sorum passt es nicht, was auch korrekt ist. Aber nach durchlesen der verfügbaren Varianten hätte sich dein Problem gelöst. Manche Einschaltautomatiken von Subs funktionieren besser, wenn beide Anschlüsse verwendet werden, weil der Sub dann den doppelten Pegel erhält. Das kommt dann aber letzendlich auf den Sub an, ob die Einschaltautomatik auch bei leisen Passagen mit nur einem Anschluss funktioniert. Da stehts extra noch: 2 Kupplungen / 1 Stecker Y-Cinch-Adapter Der Y-Adapter verzweigt das Ausgangssignal eines Verstärkers zum Anschluss der Endstufe und eines Subwoofers (2 Adapter für links + rechts erforderlich!). Auch geeignet zum parallelen Anschluss zweier Subwoofer an einem einzelnen SUB-Ausgang eines AV-Receivers. [Beitrag von ZimTst3rn am 07. Jun 2015, 10:48 bearbeitet] |
52152er
#10 erstellt: 08. Jun 2015, 19:31 | |
Das ist ja im Prinzip meine oben erwähnte 3 Y-Kabel Variante. |
ATC
#11 erstellt: 08. Jun 2015, 20:11 | |
Moin, wie Mickey schon gesagt hat, dein eines, jetziges Y-Kabel reicht aus, ein Abzweig jeweils in 1 Sub . Den Pegel an den Subs musst du eventuell verändern, aber das musst du durch den Einsatz des 2. Subs ja sowieso neu einstellen. |
52152er
#12 erstellt: 13. Jun 2015, 15:03 | |
Habs mit der 3x Y-Kabel Variante gemacht und bin absolut begeistert vom Ergebnis.Nen 2.Sub kann ich da nur weiter empfehlen. Danke für die Tipps LG |
Y-Kabel richtig anschließen MPi22 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 6 Beiträge |
Y-Kabel an Sub magnus1982 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 2 Beiträge |
pre out mit 2 kabeln zum sub oder y-kabel? Ramba-Zamba am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 4 Beiträge |
2. Sub an Stereovollverstärker Old_Surehand am 28.05.2021 – Letzte Antwort am 28.05.2021 – 2 Beiträge |
Y-Kabel mit Mono + Stereo Cinch Kabel h_buddi am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 8 Beiträge |
Y-Kabel - brauche kurze Info zur Beruhigung schnitzelfritz am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 3 Beiträge |
Y-Kabel audio-gerbil am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 12 Beiträge |
wie sub an pre out 1000w/rms am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 4 Beiträge |
elac sub, brauche dringen hilfe! project2501 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 26 Beiträge |
Receiver -> Sub mit Mono oder Stereo Cinch? pepe3000 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 6 Beiträge |
2015
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.886
