HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer über Pre Out oder High Level | |
Subwoofer über Pre Out oder High Level+A -A |
Streicher2000
11:50
erstellt: 03. Sep 2015, |||
Hallo, ich habe nur eine kurze Verständnisfrage und hoffe das ich eine leicht verständliche Antwort bekomme. Wenn ich einen Subwoofer über einen Verstärker anschließe ohne Pre Out, kann ich diesen über High Level anschließen, sprich vom Verstärker Boxenausgang auf den Sub und vom Sub verbinde ich die LS, der Sub filtert dann den unteren Frequenzbereich raus gibt es an den Sub und den restliche Frequenzbereich an meinen Lautsprecher weiter. Also bekommen meine Boxen nicht mehr den kompletten Frequenzbereich als Signal zurück. Richtig? Jetzt die Frage die mich interresiert. Wenn ich das Ganze über eine Pre Out mache, bekommen dann meine LS den kompletten Frequenzbereich ab? Hoffe ihr versteht was ich meine. Ich bin im Hifi-Bereich absoluter leihe, danke schonmal für die Antworten. Gruß Florian |
sealpin
11:55
kommt darauf an: der SUB müsste dafür eine (passive) Frequenzweiche drin haben. Die meisten haben das nicht.
Nicht zwingend. Nur wenn der Verstärker, an den die LS und der SUB angeschlossen werden, kein Bassmanagement macht, oder Du bei Receivern mit Bassmanagement im Setup einstellst, dass die Hauptlautsprecher AUCH den Tieftonanteil des SUBs abbekommen sollen. Um welche Geräte geht es denn konkret bei Dir? ciao sealpin |
Streicher2000
12:05
Hi, Danke für die schnelle Antwort. Es geht um den Magnat Subwoofer Monitor SUB 200A! Ansonsten hast du mir schon soweit geholfen, Danke. Gruß Florian |
sealpin
12:33
beim genannten Magnat sieht es von der Beschriftung der Anschlüsse so aus, als ob er eine Frequenzweiche für die ausgehenden LS haben könnte...aber dazu bitte besser die Bedienungsanleitung lesen. ciao sealpin |
RocknRollCowboy
08:47
erstellt: 07. Sep 2015, |||
Ich bin mir ziemlich sicher, das der Magnat Sub das komplette Frequenzspektrum an die Hauptlautsprecher weitergibt. 100%ige Sicherheit möchte ich aber nicht behaupten. ![]() Gruß Georg |
ehemals_Mwf
11:49
...ich auch nicht, die Beschriftung am Ausgang lautet vielsagend "to Speakers". ------------------ Einfacher Test, ob ein Filter in Funktion ist: Baumarkt-Multimeter, Widerstandsbereich, klemmen zwischen (Polung egal) -- Plus-Eingang ("from Receiver") rot L und -- Plus-Ausgang ("to Speakers") rot L (entsprechend beide R = rechts) Ergebnis: -- Widerstand null (nahezu) = kein Filter, Signal wird durchgeschleift -- Widerstand langsam ansteigend auf unendlich (Kondensatorladung) = Hochpass eingebaut Eine Kapazitätsmessung sollte Werte zwischen 150 und 330 µF ergeben. Gruss, Michael |
Subwoofer über Pre-Out Maddelko am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer mit PRE OUT anschließen? Bose-Freak am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 8 Beiträge |
guter subwoofer mit high level out hammahanna55 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
Sub über High-Level ohne LS an High-Levl Ausgänge? Olli2006 am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer - klanglicher Unterchied High/Low Level Anschluss? PoloPower am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 17 Beiträge |
Pre-Out - Subwoofer ? Knut-HiFi am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer ohne Pre-Out anschließen? Audiofan100 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 10 Beiträge |
Subwoofer Pre Out ElBocaDiLlO am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 18 Beiträge |
Pre out - Subwoofer Chicorie am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Pre out timoerdelt am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 9 Beiträge |
2015
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.334
