HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Sateliten an Verstärker oder Subwoofer anschließen... | |
Sateliten an Verstärker oder Subwoofer anschließen?+A -A |
sundash
#1 erstellt: 05. Nov 2016, 14:24 | ||
Hallo alle zusammen, ich bin neu hier bitte um eine Empfehlung. Ich habe einen Subwoofer Canton AS30 den ich an einem Teac CR-H238i anschließen möchte. Dazu möchte ich mir 2 Canton Plus XL.3 oder XL.2 kaufen. Jetzt die Frage: wo schließe ich die Sateliten an? a: am Verstärker? b: am Subwoofer? Ich denke wenn ich die Sateliten am Subwoofer anschließe, werden diese in den unteren Bereichen entlastet, da der Subwoofer die unteren Frequenzen wohl nicht weiter gibt. Stimmt da meine Logik? Gruß Michael |
Scotti_FFM
#2 erstellt: 05. Nov 2016, 14:46 | ||
Subwoofer und Satelliten an den Teac CR-H238i, da er einen getrennten Sub-PreOut hat, gehe ich davon aus, dass er die Frequenzen trennt. |
sundash
#3 erstellt: 05. Nov 2016, 14:55 | ||
Merkt der "Teac CR-H238i" dass ein Subwoofer im Spiel ist? http://www.davids.se...700_cr_h238i5291.jpg |
kölsche_jung
Moderator |
#4 erstellt: 05. Nov 2016, 14:59 | ||
du kannst entweder * die LS gemeinsam mit dem sub via ls-kabel an den ls-buchsen des teac anschließen oder * den sub an die ls-buchsen des teac und die ls an die LS-out des subs oder * die ls an den teac und den sub mittels cinch am sub-out des teac eine "Entlastung" der LS wird in allen Fällen (meiner Meinung nach) nicht vorgenommen. Die Teac--BDA schweigt sich zu dem Thema aus, da ist auch nichts einstellbar ... der Canton hat nur einen Regler zur Übernahmefrequenz (crossover) Die Anpassung des subs geschieht mE darüber, dass du die Übernahmefrequenz des subs an die vorhandenen LS anpasst, "können" die LS tiefer, wählst du eine niedrigere Übernahmefrequenz |
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 05. Nov 2016, 15:41 | ||
und damit wird ausschließlich die obere Grenz-Freq. des Subwoofers eingestellt, nicht die untere Begrenzung der Satelliten. (man muss es immer wieder betonen, da Newbies dies anders erwarten). Eine Begrenzung der Sats war bei früheren passiven Sub-Sat-Kombis gegeben (fix) und auch noch bei den ersten Aktiv-Subs (fix an den LS-Klemmen) (*). Eine separat variable Begrenzung (an einem Cinchausgang) gibts nur selten, u.a. aber bei Nubert.
... und natürlich über den Sub-Pegel (Volume), für Laien die Einstellung überhaupt. Und dann noch die Phase /Polarität am Sub, denn es ist keinesfalls sicher, dass 0° die beste Addition ergeben, eher im Gegenteil ... Gruss, Michael --------------------------- (*) = ich sehe gerade, der AS 30 ist älter (ca. 1999), d.h. er könnte ein Kandidat sein, der an den Ausgängen "To Speakers" noch diese Tiefenbegrenzung (passiv über z.B. 220 µF) eingebaut hat. Wenn also eine "Entlastung" der Sats notwendig sein sollte, dann den Sub über LS-Kabel an den Teac und die Sats an den Canton. [Beitrag von ehemals_Mwf am 05. Nov 2016, 15:46 bearbeitet] |
Subwoofer an Verstärker anschließen goggo am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen Luccak am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 19 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen Awedel97 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen? Exigepower am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 5 Beiträge |
Verstärker an Subwoofer anschließen? Phiulipp am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer (+ LS) an Verstärker anschließen? Third* am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer an 2 Verstärker anschließen stone-deaf am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Stereo Verstärker anschließen Ohremit am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 12 Beiträge |
passiv-subwoofer an Verstärker anschließen?? jpb1987 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 9 Beiträge |
Subwoofer an Stereo Verstärker anschließen oesimarkus am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2023 – 101 Beiträge |
2016
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.918
