HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Frage an die Bass Experten | |
Frage an die Bass Experten+A -A |
Günni_68
#1 erstellt: 23. Jan 2017, 20:00 | |||||||
Hallo zusammen, ich suche nach einer besseren lösung für meinen Sub Heco Concerto 30W mir ist schon klar das die aufstellung in dem Schrank nicht Optimal ist , aber es geht nicht anders. Das problem ist das der Bass bei Filmen manchmal zu heftig einsetzt und auch ab und zu so ein klack geräusch mach als ob er sich überschlägt, ich denke mal das es auch etwas damit zu tun hat das er unten die Bassreflex öffnung hat.und im Schrank steht oder ? ist nach hinten aber offen. Deswegen wollte ich mich nach einem anderen umschauen. oder bringt das was wenn ich den Boden von dem Schrank rausschneide ?? ich hatte da an Canton AS 85.2 sc Heco Victa 252 A Magnat Monitor Sub 302A Klipsch R-12 SW oder sowas in der art gedacht, weil das Frontfire Sub´s sind ohne Bassreflex loch nach unten. hier mal ein Foto wie das bei mir ausschaut. da in die öffnung soll er auch wieder rein. genutzt wird das ganze hauptsächlich als heimkino mit einem Denon AVR X1200W und Canton LE 130, LE 110, und LE 150CM Danke für eure Tipps |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 23. Jan 2017, 21:52 | |||||||
Servus. Ja, das ist alles andere als ideal. Vor allem die Aufstellung der Hauptlautsprecher hinter dem TV. Was passiert denn, wenn Du den Sub aus dem Schrank hervorholst und davor aufstellst?
Hast du nach dem rausholen aus dem Schrank noch die gleichen Probleme? Gruß Georg Ich empfehle ja ungern Soundbars. Hier würde aber eine Sinn machen. |
Günni_68
#3 erstellt: 23. Jan 2017, 22:19 | |||||||
Ich hatte den Sub auch mal auserhalb vom Schrank betrieben, das anschlagen hat er auch mal gemacht, aber nicht so oft wie im Schrank. Soundbar hatte ich auch mal überlegt, und dafür den Center und die hinteren weg ? und die restlichen 4 Canton LE 110 an der Wand für 7.1 so lassen ? an welche Soundbar hast du denn gedacht ? |
Early_Chris
#4 erstellt: 23. Jan 2017, 22:23 | |||||||
Ohje das schaut echt net gut aus. Wie hoch wäre denn dein Budget? |
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 23. Jan 2017, 22:26 | |||||||
Anschlagen, im Sinne von Schwingspule knallt auf die Polplatte, sollte überhaupt nicht sein. Egal ob im Schrank oder draußen. Falls das passiert ist der Sub überlastet.
Wenn Du mit den hinteren die Lautsprecher hinter dem TV meinst, dann ja.
Ja.
Hier müssen andere weiter helfen, da ich mit Soundbars nicht viel Erfahrung habe. Gruß Georg |
undans_cruor
#6 erstellt: 23. Jan 2017, 22:30 | |||||||
Sorry aber da ist gar nichts richtig....... könntest du den sub ev. hinten unterbringen? Für die Tiefen töne ist es egal von wo sie kommen da man sie eh nicht orten kann.......... |
Günni_68
#7 erstellt: 23. Jan 2017, 22:32 | |||||||
Ja so ein schnalzen klacken, oder wie soll ich das am besten beschreiben ? Ich habe zwar alles mit dem Denon Mikrofon eingemessen, aber das gelbe vom Ei ist es noch nicht, der Bas hämmert zwar schon sehr gut, aber wenn es zu heftig ist dann klackt er ab und zu. ist er zu schwach für den Verstärker ? oder zu Groß für mein 34 Qm Wohnzimmer ? oder zu klein ? |
Günni_68
#8 erstellt: 23. Jan 2017, 22:34 | |||||||
Hallo, ne hinten geht nicht da ist eine Wand, ich könnte den nur nach rechts unter die treppe stellen, aber dafür ist er zu groß er passt nicht unter die stufen. |
undans_cruor
#9 erstellt: 23. Jan 2017, 22:40 | |||||||
dann mach mal 4 gummi Plättchen unter die füsse des Subs [Beitrag von undans_cruor am 23. Jan 2017, 22:41 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 23. Jan 2017, 22:41 | |||||||
Zu schwach für den Verstärker kann er nicht sein, da er ja aktiv ist und somit die eigene Endstufe mit an Bord hat. Hat also mit Deinem Denon nichts zu tun. Eher vermute ich einen technischen Defekt des Subs oder eine komplett falsche Einmessung. Nimm die Einmessung mal raus uns stell den Subwoofer Level mal manuell ein. Passiert das Anschlagen nur bei Filmen oder auch bei Musik? Gruß Georg |
Günni_68
#11 erstellt: 24. Jan 2017, 00:08 | |||||||
ich habe erstmal die Lautstärke vom Sub runtergedreht, war alles auf mittelstellung. ich teste dann morgen mal weiter mit Filmen und Musik |
Spike_muc
#12 erstellt: 24. Jan 2017, 22:15 | |||||||
Hi, schreib hier doch mal, mit welchen Werten der Denon die Pegel der einzelnen Lautsprecher incl. Sub nach der Einmessung eingestellt hat. Ich denke, Du hast a) den Sub grundsätzlich viel zu laut eingestellt und der Wert im Receiver steht daher auf -12 (die maximale Korrektur) b) am Hörplatz hast Du eine starke Senke/Auslöschung des Sub und in Verbindung mit der Einmessung schlägt er dann an Lösung a) Sub deutlich runterdrehen und dann eine neue Einmessung starten... Wert für den Sub muss weniger als -12 betragen b) andere Aufstellung Unabhängig davon: Wie schon geschrieben, ist Dein komplettes Front-Setup schon "komisch".. da muss insgesamt Hand angelegt werden. Ein Sub strahlt nicht nur streng nach vorne mit dem Chassis ab... in einem Schrank gehört der grundsätzlich nicht rein..... gruss spike |
Günni_68
#13 erstellt: 28. Jan 2017, 18:14 | |||||||
RocknRollCowboy
#14 erstellt: 28. Jan 2017, 18:45 | |||||||
Du sollst am Sub die Lautstärke runterdrehen und dann die Einmessung neu starten. Gruß Georg |
Günni_68
#15 erstellt: 28. Jan 2017, 22:26 | |||||||
Ahaa O.K. Danke, das mache ich morgen. was mich nur wundert duch die ganze einstellerrei, ist die Lautstärke anzeige auf meinem TV verschwunden, früher konnte ich mit dem Denon die Lautstärke wenn ich sie verändert habe kurz auf dem TV sehen, jetzt nicht mehr. wie ist das mit den anderen einstell möglichkeiten ? ist soweit alles ok was ich da eingestellt habe ? |
RocknRollCowboy
#16 erstellt: 28. Jan 2017, 23:00 | |||||||
Front auf "Small". Gruß Georg |
Spike_muc
#17 erstellt: 29. Jan 2017, 13:21 | |||||||
Stell mal gar nichts mehr manuell um.. Dein Problem habe ich unter a) beschrieben. ALSO: 1. Den Pegel AM SUBWOOFER deutlicher reduzieren 2. Eine neue Audyssey Einmessung starten 3. Die Pegel NACH der Einmessung kontrollieren, der Sub sollte dort dann einen Wert zwischen +10 bis - 10 haben... falls er abweicht, Pegel am Sub neu justieren, und zurück zu Punkt 2 Optional: Was Du dann noch machen kannst, Dynamic EQ ausschalten. Das ist im Prinzip eine intelligente Loudness-Schaltung. Vor allem der Bass und die hinteren Surrounds werden hier bei "moderaten" Zimmerlautstärken stark betont und das kann dann auch schnell zuviel des guten werden. Gib mal ne Info, wenn Du das gemacht hast.... Gruss spike |
Günni_68
#18 erstellt: 29. Jan 2017, 14:34 | |||||||
Hallo, Danke für die tipps. habe die einstellungen gemacht und neu eingemessen. Die vorderen Lautsprecher hat er wieder auf groß gestellt und den sub wieder auf -12 ich dreh den noch weiter runter und mache nochmal eine messung. wie kann ich das ändern das er die vorderen Lautsprecher auf klein nicht verändert. |
sealpin
#19 erstellt: 29. Jan 2017, 14:38 | |||||||
machen AVR häufig...einfach nach der Messung manuell auf klein stellen. |
Günni_68
#20 erstellt: 29. Jan 2017, 15:07 | |||||||
ok danke, und wie stelle ich dann am besten die übergabe frequenz ein ? ich habe 2 regler auf der Rückseite einmal die Sub lautstärke die war vorher auf 50% jetzt habe ich sie auf 30% runtergeregelt,und bin immernoch nach dem einmessen bei -12.0 db macht das sinn den noch weiter runter zu regeln und immer wieder neu einzustellen ? oder kann ich den manuell auf -10 db oder so einstellen nach dem messen ? und was bedeutet dieses LFE tiefpass filter ? und die 120 Hz ? |
sealpin
#21 erstellt: 29. Jan 2017, 16:00 | |||||||
Am Sub den Regler für die Frequenz auf Rechtsanschlag. .bzw. den höchsten dort verfügbaren Wert. Den Pegel am Sub ruhig noch weiter reduzieren, solange, bis der AVR den Sub unnerhalb seines Korrekturbereiches hat. Alles im Bereich -8 bis +8 ist ziemlich perfekt, Wenn -12 oder +12 angezeigt wird, zeigt das meist, das der AVR den Sub nicht mehr vernünftig einpegeln kann. Frage: hast Du den Sub mit einem Mono Kabel angeschlossen oder evtl. an den beiden Cinch Buchsen? Wenn ja, nimm nur einen Eingang. Ciao sealpin |
Spike_muc
#22 erstellt: 29. Jan 2017, 19:48 | |||||||
Der Sub MUSS nach der Einmessung in den von mir genannten Werten liegen... die -12 ist das Maximum, d.h. wieviel zu hoch, ist daraus nicht abzuleiten. Also den Sub weiter runter drehen.... Evtl. hast Du genau an Deinem Hörplatz eine entspr. Bass-Überhöhung.... da hilft nur den Hörplatz oder den Sub auf eine andere Position zu bringen.... |
sumpfhuhn
#23 erstellt: 25. Feb 2017, 10:54 | |||||||
Gerade erst gesehen, das noch jemand dieses Urgestein hat . Also wenn nicht anders Stellbar: Pegel am Sub auf ca. 8.00-9.00 Uhr, den Frequenzregler auf Rechtsanschlag. Wichtig: mach das Bassrohr dicht (Socken/Handtuch oder Schaumstoff) und den Sub von den Spikes nehmen, also Gummifüße drunter, erst dann neu Einmessen.Sollte der Wert immer noch -12db sein, dann den Pegel am Sub weiter runter drehen. Einen neuen Sub kaufen ist bei deiner Installation Sinnfrei, solange der Concerto keinen Defekt hat. |
Günni_68
#24 erstellt: 26. Feb 2017, 12:36 | |||||||
Danke das werde ich mal testen. |
boyke
#25 erstellt: 02. Mrz 2017, 15:33 | |||||||
Mit welcher Begründung? |
sumpfhuhn
#26 erstellt: 02. Mrz 2017, 21:56 | |||||||
Weil der Sub am Board mit den Spikes angekoppelt ist.Der Woofer dröhnt wie Sau so wie er Aufgestellt ist, macht Er das Rohr zu, ist das Dröhnen etwas eingedämmt.Aber eigendlich muß Woofi da raus. |
Denon_1957
#27 erstellt: 04. Mrz 2017, 01:03 | |||||||
Nicht eigentlich der Sub hat dort nix zu suchen wenn der TE den Sub richtig aufstellt dann hat er auch keine Probleme mehr. Ein Subwoofer oder ein Lautsprecher braucht Luft zum Atmen und sollte frei im Raum aufgestellt werden so wie es beim TE aussieht kann das nix werden. [Beitrag von Denon_1957 am 04. Mrz 2017, 01:05 bearbeitet] |
sumpfhuhn
#28 erstellt: 04. Mrz 2017, 02:04 | |||||||
Ja, ich weiß das . |
Günni_68
#29 erstellt: 22. Aug 2017, 12:18 | |||||||
hallo, sorry das ich mich eine zeitlang nicht gemeldet habe. ich habe etwas rumexperimentiert, aber es bring nicht viel. Der Sub knallt immernoch. ich bin am überlegen ob ich mir was neues zulegen soll. am besten gefällt mir der Nubert Nuline AW 1000 weil er kein downfire hat und die Regler an der vorderseite hat, den würde ich mir eventuell in der Bucht besorgen, der würde gerade so in meinen Schrank passen. oder den Canton AS 125 sc oder eine ganz andere Option, wenn ich mir einen kleineren zulege eventuell den Canton AS 85.2 sc den könnte ich vieleicht unter die Treppe stellen. (mein Heco W30 passt da leider nicht drunter) oder ist der kleine Canton zu klein für ein 33 Qm Zimmer ? |
Spike_muc
#30 erstellt: 22. Aug 2017, 14:27 | |||||||
Wie schon mehrfach geschrieben.. bei Deiner Installation bringt das nichts.... Wenn Du Dein Problem angehen möchtest, dann heisst das Aufstellung und Raum optimieren... wenn Du daran arbeitest, dann schreib konkret was Du bisher probiert hast usw... Reine Kaufempfehlungen bekommst Du in den entspr. Unterforen genug... spike |
kinodehemm
#31 erstellt: 22. Aug 2017, 14:36 | |||||||
Mit subwoofer und in den Schrank passen kann man keinen Satz mit klanglich positivem Ergebnis bilden. Statt nem Nubert lieber ein 'nicht' kaufen und schon ist würde besser |
burkm
#32 erstellt: 22. Aug 2017, 14:38 | |||||||
Ein Subwoofer "im Schrank" ist sicherlich originell, aber ansonsten angesichts der physikalischen Gegebenheiten im Bass eine Sackgasse... Wie kommt man denn auf so eine Idee [Beitrag von burkm am 22. Aug 2017, 14:38 bearbeitet] |
Günni_68
#33 erstellt: 22. Aug 2017, 14:55 | |||||||
Naja, das war eben ein kompromis weil der Sub nicht unter die treppe gepasst hat. ich habe an den reglern am Sub ein paar einstellungen ausprobiert. am Verstärker mal die Lautsprecher von Groß auf klein gestellt. und den Sub auch mal aus dem Schrank genommen. und mehrfach neu eingemessen. würde es denn viel bringen wenn ich den Schrank etwas umbaue die 2 Lautspecher die hinter dem TV stehen mit in den Schrank einbaue, da wo jetzt der Sub drinn ist und den einen auf die andere seite ? den Sub eventuell hier an die seite neben dem Sofa hinstelle. würde meiner Frau aber nicht so gut gefallen :-) [Beitrag von Günni_68 am 22. Aug 2017, 15:01 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
#34 erstellt: 22. Aug 2017, 14:58 | |||||||
Möglicherweise aus optischen Gründen: aus der eventuellen Sicht einer Ehefrau ein "Möbelstück" weniger |
soundrealist
Gesperrt |
#35 erstellt: 22. Aug 2017, 14:59 | |||||||
So ist es. Und Geld spart es obendrein |
Günni_68
#36 erstellt: 22. Aug 2017, 15:03 | |||||||
Genau so ist es |
soundrealist
Gesperrt |
#37 erstellt: 22. Aug 2017, 15:28 | |||||||
So wie ich es auf Deinem Foto sehe, hast Du die Front-Lautsprecher (vermutlich aus dem selben Grund) hinter dem TV-Gerät vesteckt, so daß die Hochtöner versperrt sind und den Center asymetrisch schräg darunter aufgestellt. Schlimmer gehts eigentlich (fast) nimmer Mein Vorschlag: alles verkaufen und lediglich das hier unter das TV-Gerät stellen : https://www.hifitest.de/test/soundbar/quadral-magique_10631 Dann ist Frieden im Haushalt: Du hast einen tollen Sound und Deine Frau keinen Gerätepark [Beitrag von soundrealist am 22. Aug 2017, 15:30 bearbeitet] |
Günni_68
#38 erstellt: 22. Aug 2017, 16:01 | |||||||
naja ich weiss nicht so recht, das teil sieht nicht so aus als ob es viel "bums" hat. oder ? |
soundrealist
Gesperrt |
#39 erstellt: 22. Aug 2017, 16:19 | |||||||
Es macht nicht "Bums", sondern es klingt über den kompletten Frequenzverlauf hinweg überzeugend, natürlich und glaubhaft. Die beiden Tieftöner befinden sich übrigens am Gehäuseboden (Downfire-Prinzip) |
burkm
#40 erstellt: 22. Aug 2017, 16:56 | |||||||
Da steht dann aber der WAF über einer sinnvollen Konstellation. Es wäre vielleicht hilfreicher, ein Konzept zu entwickeln, dass Beiden entgegenkommt, ohne das Eine nur auf Kosten des Anderen zu ermöglichen. Man nennt das Kompromiss . Du versteckst ja auch den Fernseher nicht hinter den Schrank, nur damit er möglichst wenig auffällt, und lässt ihn verschämt um die Ecke "schielen". Also geht dann doch noch etwas, oder Schließlich bist Du ja nicht der Einzige, der vor dieser Fragestellung steht und sie gemeinschaftlich lösen muss... |
Günni_68
#41 erstellt: 22. Aug 2017, 16:59 | |||||||
soundrealist
Gesperrt |
#42 erstellt: 22. Aug 2017, 17:00 | |||||||
Klappt aber nicht bei jeder Frau |
sealpin
#43 erstellt: 22. Aug 2017, 17:04 | |||||||
so wie die Lautsprecher stehen ist das nix...auch mit dem Fernseher am Geländer. Besonders der linke steht ultradoof...der kann ja gar nicht frei nach vorne abstrahlen. Eine gute Soundbar ist im vorliegenden Fall sicherlich keine schlechte Idee. Auch Nubert hat recht potente Soundbars... ciao sealpin |
burkm
#44 erstellt: 22. Aug 2017, 17:05 | |||||||
Na denn, muss ja jeder selber wissen, was geht und was nicht und ob er damit auf Dauer klar kommt... |
soundrealist
Gesperrt |
#45 erstellt: 22. Aug 2017, 17:10 | |||||||
Günni_68
#46 erstellt: 22. Aug 2017, 17:11 | |||||||
[quote="sealpin (Beitrag #43)"][quote="Günni_68 (Beitrag #41)"] Eine gute Soundbar ist im vorliegenden Fall sicherlich keine schlechte Idee. Auch [url=https://www.nubert.de/soundbars/567/]Nubert[/url] hat recht potente Soundbars... ciao sealpin[/quote] Ja die Nubert nuPro AS-450 würde mir auch schon gut gefallen |
soundrealist
Gesperrt |
#47 erstellt: 22. Aug 2017, 17:38 | |||||||
Dann hau rein.... und teste das einfach mal !! Schlechter als im Moment kann es nicht werfen |
sealpin
#48 erstellt: 23. Aug 2017, 07:32 | |||||||
Sehe ich auch so. Hol Dir das Teil bei Nubert und probiere es aus. Aber Achtung, das Teil ist groß! |
Lautsprecher an Bass anschließen? stief am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 2 Beiträge |
subwoofer aufstellungsfrage an die experten DonMore am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 11 Beiträge |
Sub: Einstellung der Phase - eine Frage an die Experten hier cavry am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 4 Beiträge |
TEUFEL EXPERTEN GESUCHT ! Sportprofiundpclaie am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 2 Beiträge |
Basserhöhung von 6dB - Bass Integration Guide prittstift69 am 10.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 2 Beiträge |
Bass an Lautsprechern regeln. Schlingeldi am 20.06.2023 – Letzte Antwort am 21.06.2023 – 3 Beiträge |
Bass Shaker raabmike am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 7 Beiträge |
bass. Jones12345 am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 8 Beiträge |
Übler Bass Pizzaro am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 37 Beiträge |
Mehr BASS JBL1000 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 8 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.486
