HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Sub: Einstellung der Phase - eine Frage an die Exp... | |
Sub: Einstellung der Phase - eine Frage an die Experten hier+A -A |
cavry
23:39
erstellt: 09. Mai 2004, |
Hallo,vielleicht kann mir jemand meine Frage(n) beantworten. Also: Versuchsaufstellung: Vollbereichsbox links <- 1m -> Subwoofer <- 1m -> Vollbereihsbox rechts. Alle Boxen exakt auf einer Linie. Hörposition 2 m von der Linie entfernt, mittig (also vorne der Sub, schräg rechts und links jeweils eine Box). Der Sub hat ein BR nach vorne und strahlt nach vorne. Tiefpass-Regelfrequenz = genau auf bz. unterhalb der Wiedergabegrenze der Vollbereichs-LS. Varianten: 1. Die Boxen sind geschlossen 2. Die Boxen haben ein BR nach a) hinten b) vorne 3. Die Boxen haben einen Transmissionline nach vorn. FRAGE: Wie muss die Phase des SW eingestellt werden ? Meiner Meinung nach wäre das so (rein nach "Gefühl und gesundem Menschenverstand"): 1.) 0° 2) a) 180 ° b) 0° 3.) 0° Ich habe nun gelesen, dass die Phase bei auf einer Linie mit den Haupt-LS stehenden Subs auf 180° stehen sollte. Dies leuchtet mir allerdings nicht ein. Kann mir das jemand erklären, wenn es denn stimmt ? Beste Grüße & Danke, Cavry ![]() |
micha_D.
01:55
erstellt: 10. Mai 2004, |
Hallo Wie ich es Verstanden hab setzt du den Sub unterhalb des Wiedergabebereiches deiner Boxen ein..sozusagen als Ergänzung um die letzte Oktave noch rauszuholen..dann wäre eine gegenseitige Auslöschung im Tiefbass ausgeschlossen. Also Phasengleich zu den Haupt-LS=0* Würdest du mit der Sub-Frequenz in dem Bereich deiner Haupt-LS reinkommen dann kann es zu gegenseitigen Auslöschungen kommen..muss aber nicht...würde dann damit zusammenhängen das die Membran der Haupt-LS und des Subs unterschiedlich schnell reagieren und es dann zum gegensinnigen Einschwingen kommen KÖNNTE....In diesem Fall wäre eine Korrektur des Subs auf 180* ratsam... Sämtliche Reflex-Boxen (bei richtiger Auslegung)geben den Schall durch die Reflex-öffnungen Phasengleich mit dem darin verbauten Lautsprecher ab.ganz gleich ob sich die Öffnung vorne oder hinten befindet. Die 180* Phasendrehung kann auch noch Elektronisch bedingt sein.Nämlich dann wenn je nach Anzahl der Verstärker/Filterstufen das Signal durch den Eingebauten Amp gedreht wird. Jede einzelne Verstärker/Filterstufe dreht das Signal nämlich immer um 180*.....je nach Konstruktion des Amps könnte es dann auch um 180* verschoben rauskommen.Letzten Endes hilft aber nur Ausprobieren wo der Bass am stärksten ist. Gruß Micha [Beitrag von micha_D. am 10. Mai 2004, 02:12 bearbeitet] |
cavry
02:12
erstellt: 11. Mai 2004, |
DANKE ! Du hast mir den entscheidenden Tip gegeben:
Mein Sub läuft nämlich (noch) über die durchgeschleiften LS-Ausgänge des Amps - dass bedeutet er hat eine Verstärkerstufe mehr als die beiden LS. Darum also 180° (klingt auch subjektiv bässer, deshalb habe ich mich gewundert) !! PS: Was heisst "Filterstufe" ? Frequenzweiche ? Spule ? Kondesator ? Beste Grüße, Cavry ![]() |
micha_D.
10:54
Hallo Filterstufen (Hoch/Tief/Bandpass)werden benutzt z.b. um einen bestimmten Frequenzbereich abzusenken oder durchzulassen...Gibt es Passiv(zB.Frequenzweiche/Passivbox) als auch aktiv...also welche ein Verstärkerelement beinhalten....zb.Aktivbox/Aktivsub. Nur und jeder Einzeltransistor zur Signalverstärkung "dreht" halt die Phase um genau 180* Ausnahmen bildet zb.eine Gegentaktstufe,da werden zwar 2 Transistoren für verwendet die aber zusammen das Signal verarbeiten und dann sinds nicht 2x180* sondern nir einmal...Beispiele gäbe noch mehr....trotzdem hilft nur ausprobieren weil ja nur die allerwenigsten wissen wieviel Verstärkungsstufen in unseren Amps verbaut wurden.Ist eigentlich auch unsinnig sich darüber Gedanken zu machen da die meisten Subs ohnehin einen Schalter zur Phasendrehung besitzen und dann kann man halt mit einem Handgrif testen wo der Bass am besten bei rüberkommt. Micha [Beitrag von micha_D. am 11. Mai 2004, 11:00 bearbeitet] |
Phase Einstellung bei Teufel Woofer? Empire2005 am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 14 Beiträge |
Lowpass + Phase an Sub bedlam am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 2 Beiträge |
Stufenlose Phase bei Sub notwendig? Von-Boedefeld am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 22 Beiträge |
phase!? leoneisen am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer aktiv Frage zur Einstellung Gugug am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 20.01.2019 – 2 Beiträge |
Frage an die Bass Experten Günni_68 am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 48 Beiträge |
Canton Sub 10 Phase einstellen Blackout1983 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 11 Beiträge |
Frage zu Subwoofer Einstellung suti24 am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 2 Beiträge |
Klipsch R110 - Lowpass Einstellung Town am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 3 Beiträge |
Phase am Subwoofer richtig einstellen Albatraos am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 20 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.772
