Anschluss eines zweiten Canton Sub 600
GladbacherJung
#1 erstellt: 16. Jul 2017, 22:53
Liebe Forengemeinde,
ich betreibe seit Kurzem einen Soundprojektor von Yamaha (YSP 5600) an den per Subwooferkabel (Y-Weiche) ein Canton Sub 600 angeschlossen ist.
Nun möchte ich gerne den Bass durch einen zweiten Canton Sub 600 verstärken. Etwas Anderes oder Größeres bekomme ich bei meiner besseren Hälfte nicht durch.
Nun stellt sich mir die Frage, wie / womit schließe ich beide Subwoofer zusammen? Ein- und Ausgang der beiden Subs sind jeweils Stereo links und rechts. Verwende ich ein handelsübliches Cinch-Kabel (rot und weiß) oder ein Subwooferkabel Mono oder mit Y-Weiche oder 2x Subwooferkabel Mono.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
GladbacherJung
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 17. Jul 2017, 11:33
da das Signal original schon Mono aus dem YSP kommt, ist es egal.
Ein Y-Split auf L/R hat lediglich (etwas) Einfluss auf den Pegel, was aber an den Subs ausgeglichen werden kann. (*)
Wenn die Verkabelung vom einen zum anderen Sub umständlich sein sollte (In-Out), kannst du auch gleich am YSP einen (oder drei ) Y-Splitter setzen,
z.B.: http://www.ebay.de/i...rbring-/230922388534
btw:
Den besten Effekt hat ein zweiter Sub wenn du ihn tendenziell hinter die Hörzone bringst, z.B. diagonal zum ersten.
Dabei beide Subs genau gleich einstellen, vorerst auch die Phase ...
Gruss,
Michael
(*) = bei manchen Subs verschiebt die zweikanalige Einspeisung den Einsatzpunkt der Standby-Automatik (ein wenig) zu niedrigeren Pegeln, also früheres Einschalten /späteres Ausschalten.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 17. Jul 2017, 11:42 bearbeitet]
GladbacherJung
#3 erstellt: 17. Jul 2017, 19:43
Lieber Michael,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Ich werde es in den kommenden Tagen ausprobieren und dann berichten.
LG.
Markus
Magnat Sub201A oder Canton Sub6.2/Sub 600?
dpante1s am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  4 Beiträge
Canton SUB 80 oder SUB 600
Mitschi1989 am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  3 Beiträge
Canton SUB 600 oder SUB 8
didihannover am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  2 Beiträge
Anschluss eines Teufel M6000
DiscoStu am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  7 Beiträge
Anschluss eines Mikov Subs
hifisch9887 am 28.10.2017  –  Letzte Antwort am 01.11.2017  –  4 Beiträge
Anschluss eines Sub an die Anlage
Peer am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  6 Beiträge
kurze Frage zum parallelen Anschluss eines Subwoofers
Ed76 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  2 Beiträge
Hilfe, beim Anschluss meines zweiten Subwoofer brummts!
Beami am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  2 Beiträge
Canton AS25 Anschluss und Einstellung
Mars_22 am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  4 Beiträge
Anschluss eines Subwoofers???
FrankSchü am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedosa_andy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.394
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.606
