HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Anschluss eines Teufel M6000 | |
Anschluss eines Teufel M6000+A -A |
DiscoStu
19:37
erstellt: 14. Okt 2008, |
Hallo Zusammen, ich habe einen Teufel M6000 gebraucht mit Aktivmodul gekauft. Der Sub ist ja im Compound Prinzip aufgebaut, also 2 x 30er Chassis hintereinander angeordnet. Der Line In der Aktivmoduls ist daher logischerweise auch ein 2 Kanal Cinch. Nun meine Frage: Mein AV Receiver über den das ganze angesteuert wird hat nur einen Mono Out für den Sub (Pioneer VSX 814). Wird damit nur eines der beiden Chassis angesprochen? Oder wie kann ich mir weiterhelfen? Gruß und Danke Sebastian |
tss
10:13
erstellt: 15. Okt 2008, |
probiers doch einfach aus. hast du zufällig noch die bda des subs? falls nicht dann sollten ![]() du kannst auch mit einem y-kabel beide buchsen belegen und das eingangssignal dadurch verdoppeln. |
DiscoStu
18:57
![]() sowas hier? ist bei nem sub die qualität des materials nebensächlich? klangtechnisch meine ich? oder anders gefragt: muss ich nen 2stelligen betrag ausgeben oder tut es das 1€ teil da auch? ein gutes (doppel)cinch kabel habe ich ja schon. |
tss
09:12
erstellt: 16. Okt 2008, |
probiers aus. für nen euro kannst du nicht viel verkehrt machen. |
cappuccino02
17:47
erstellt: 18. Okt 2008, |
Hi, bei dem M 6000 ist das mit dem Aktivmodul nicht so leicht. Dieses sollte schon über genügend Leistung verfügen, meiner lief erst mit zwei! 200Watt Aktivmodulen vernünftig. Was hast du denn in deinem verbaut? Anschlußtechnisch ist ein Aktivmodul für Subwoofer fast immer Mono, vermtl. sind die Chassis parallel geschaltet. Mit dem zweiten Cincheingang, also per Y-Adapter steigt der Pegel um ca. 6db, aber eigentlich nur interessant wenn sehr wirkungsgradstarke Lautsprecher in der Kette sind. Gruß René |
DiscoStu
19:24
erstellt: 19. Okt 2008, |
hi, habe zusätzlich 4 x M200 an meinem AV receiver hängen. der verstärker für den sub ist ein M5000 aktivmodul wenn ich mich recht erinner, komm jetzt grad nicht dran um nachzusehn. dh so ein y-kabel erhöht den pegel? mir kommt der bass etwas lau vor so wie er jetzt angeschlossen ist, wollte mir schon ein stärkeres aktivmodul zulegen, aber werd es nun erstmal so versuchen, danke für die antworten! |
DiscoStu
21:49
erstellt: 21. Nov 2008, |
Hallo Zusammen, mit dem Y Adapter läuft es jetzt super, bin total zufrieden, und das für 1€;) Wo ich schon über nen kräftigeren AMp nachdachte für viel Geld, danke nochmal!;) |
Teufel M6000 anschliessen Morion75 am 07.11.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 4 Beiträge |
Teufel M6000 LP brücken für Aktivmudul Mandrill am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
Unterscheidungsmerkmal Teufel M6000 1./2. Generation Joker10367 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 5 Beiträge |
Teufel m6000 pasiv oder yamaha yst-sw 800 aktiv somwnit am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 4 Beiträge |
Anschluss eines Subwoofers??? FrankSchü am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 3 Beiträge |
Anschluss eines Subwoofer FAntaaa am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 13 Beiträge |
Anschluss eines Mikov Subs hifisch9887 am 28.10.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 4 Beiträge |
Anschluss eines passiven Subwoofers an einen Verstärker KayKay am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 10 Beiträge |
Anschluss eines Subwoofers an Kompaktanlage Philip58 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 7 Beiträge |
Anschluss Sub Teufel T4000 TED81 am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedlinoscoggins
- Gesamtzahl an Themen1.559.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.652
