HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Kanaltrennwert bei Vollverstärkern, wofür ist der ... | |
Kanaltrennwert bei Vollverstärkern, wofür ist der da ?+A -A |
anbrass
21:08
erstellt: 12. Jan 2009, |||
Hallo zusammen, ich habe mich immer gefragt,was der Kanaltrennwert bei Vollverstärkern aussagt ? Angegeben wird er in dB bei 1 Kilohertz. Muss ich mir das so vorstellen, das ein höherer Wert besagt,dass die Details aus den beiden Stereokanälen sauberer getrennt werden und dadurch eine exaktere Abbildung der Instrumente entsteht ? Das heisst also nach meinem Verständnis ein Verstärker mit 88dB Kanaltrennung bildet exakter ab als einer mit 60 dB. Oder liege ich hier völlig falsch und es besagt etwas ganz anderes ? Bitte um Aufklärung !! Gruss Andreas |
Don-Pedro
22:36
Das trifft es. Synonym wohl auch die ältere Bezeichnung "Übersprechdämpfung". Heißt einfach nur mit welcher Dämpfung der eine Kanal in den anderen mit "reinspricht", also hörbar ist. |
-scope-
23:35
Der Wert sagt dem normalen Verbraucher, also dem Musikhörer eigentlich garnichts. Er hat -praktisch- auch nichts mit der Qualität der Musikwiedergabe zu tun. |
zb
23:50
Es gibt zwei Sorten von Übersprechen: Zwischen zwei Signalquellen (z.B. Tape, CD) und zwischen den beiden Stereokanälen. So kommt der Wert zustande: Ein Signal (Sinus, 1kHz) mit Nennaussteuerung z.B. an CD-Eingang des Vorverstärkers legen und den Auswahlschalter auf Tape stellen. Das CD-Signal wird nun ganz leise hörbar sein. Je leiser, um so besser, d.h. umso "mehr" dB Trennung zwischen CD und Tape. Oder: Sinus mit 1 kHz an den linken Kanal anlegen, den rechten Kanal ohne Signal lassen (aber am besten den Eingang mit Nennimpedanz, z.B. 47kOhm abschließen). Der Messwert der Kanaltrennung besagt, wie stark das Signal des linken Kanals nun am rechten Kanal auftritt. Gilt auch umgekehrt. Dass das nichts über die Qualität aussagt, wie scope schreibt, stimmt nicht ganz: Eine schlechte Stereo-Kanaltrennung sorgt für einen ungenaueren Stereo-Höreindruck, und eine schlechte Trennung zwischen den Signalquellen kann ebenfalls nerven: In einer Kompaktanlage oder in einem Receiver kann z.B. immer ein Signal vom Tuner kommen, und wenn man eigentlich CD hören möchte, nervt es, wenn das Radiosignal im Hintergrund hörbar bleibt. Allerdings sind die Werte bei heutigen Geräten normalerweise so gut, dass sie praktisch nie zum Problem werden. [Beitrag von zb am 12. Jan 2009, 23:51 bearbeitet] |
-scope-
00:47
erstellt: 13. Jan 2009, |||
Der offene Eingang ist nicht mit seiner eigenen Impedanz, sondern mit der Ausgangsimpedanz der Quelle abzuschliessen. Ob das nun 50 oder gar 500 Ohm werden, spielt für das Messergebnis keine grosse Rolle.
Das gilt für die Theorie, nicht aber -wie ich weiter oben schrieb- für die Praxis. Da reichen für den absoluten, ungetrübten Stereospass sogar die extrem schlechten Werte der Analogen Schallplatte aus. Hier muss man ganz klar zwischen Messgerät und Mensch unterscheiden.
Diese unschöne Sache ist aber nicht das, was Ambras im Sinn hatte.
Genau so sieht die Praxis aus. ![]() |
anbrass
20:23
Das heisst also, wenn ich Scope richtig verstanden habe, ist es eigentlich egal ob der Vollverstärker einen Wert von 60 dB oder einen von 90 dB Kanaltrennung hat. Ich würde hier (bezogen auf die Stereo-Kanaltrennung) sicherlich keinen Unterschied bemerken. Kann man das so sagen ? Andy |
-scope-
20:49
Das wird "man" wahrscheinlich flächendeckend nicht so sagen. Ich hingegen würde es so sagen. ![]() In Foren wimmelt es nur so von Menschen, die zumindest behaupten noch weitaus feinere Differenzen eindeutig wahrzubehmen. Da geht´s dann nicht um gigantische 30dB, sondern nicht selten um 0,3 dB....Allerdings an anderer Stelle. ![]() [Beitrag von -scope- am 13. Jan 2009, 22:29 bearbeitet] |
zb
09:32
erstellt: 14. Jan 2009, |||
Ich stimme scope zu. Als ich schrieb, eine schlechte Kanaltrennung sorgt für einen ungenaueren Stereo-Eindruck, meinte ich auch nicht den tatsächlich nur messtechnisch relevanten Unterschied zwischen 60dB und 90dB, sondern ich wollte erklären, was der Effekt grundsätzlich ist. Bevor ich mir aber über 60dB vs. 90dB den Kopf zerbrechen würde, würde ich auch erst mal die ganz banalen Dinge betrachten, z.B. die Lautsprecherposition im Raum... Nicht dass Du es so machst, aber viele Leute haben tollste Anlagen mit extrem schicken technischen Daten und stellen dann die Lautsprecher auf Kniehöhe ins Eck... Allerdings ist scopes Aussage "Der Wert sagt dem normalen Verbraucher, also dem Musikhörer eigentlich garnichts." auch etwas zu pauschal. Gilt so bei 60dB vs. 90dB (und damit für praktisch alle heute verkauften Geräte), aber wenn wir annehmen, es wären nur 1,5dB, dann wäre das tatsächlich sehr schlecht. |
anbrass
19:20
Vielen Dank an Scope und zb !!!!!!!! Meine Frage ist sehr ausführlich beantwortet worden. Da kann sich manch anderer hier im Forum ein Beispiel dran nehmen. Gruß Andy |
Kondensatoren bei Vollverstärkern Stones am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 2 Beiträge |
chinch aus-/eingänge bei vollverstärkern tridentt300c am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 4 Beiträge |
Angabe der Leistungsaufnahme bei Vollverstärkern JanJ am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 54 Beiträge |
soviel zu auftrennbaren vollverstärkern..! josh am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 3 Beiträge |
Kanalbündelung an Vollverstärkern? Webbilein am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 5 Beiträge |
Wo sitzt bei Vollverstärkern die Lautstärkeregelung PhobonNika am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 4 Beiträge |
Eure Meinung zu NAD Vollverstärkern? Monkey23 am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 4 Beiträge |
PC2-Eingang: Wofür? Dard am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 7 Beiträge |
Frage zu Sub outs an Vollverstärkern eRazze am 10.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 3 Beiträge |
4 LS mit 2 Vollverstärkern betreiben thedrums am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2015 – 9 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.698 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededlalbertina
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.285
