Denon PMA-720A, leiser klang des linken LS nur bei abspielen von DVD-Player
thePatient
#1 erstellt: 14. Jan 2009, 20:52
Hallo zusammen,
vor gut einer Woche hab ich mir einen gebrauchten, aber gut erhaltenen Denon PMA-720A Vollverstärker gekauft.
Da drüber laufen PC-Audio, Plattenspieler, Receiver und DVD-Player.
Komischer Weise kommt bei meinem linken LS ein viel leiserer Ton als bei dem rechten raus wenn ich Audio über den DVD-Player höre (also CD's od DVD's).
Dieses problem hab ich aber NUR beim DVD-Player , nich bei den anderen angeschlossenen Geräten, und die Cinch-Stecker hab ich auch schon in alle möglichen Inputs gesteckt.
Noch was, dieses Problem mit dem DVD-Player hab ich erst seit dem neuen Vollverstärker, vorher hat ich ne normale kleine Anlage, bei der ich jedesmal umgesteckt hab für die best. Quelle.
Hoff ihr könnt mir weiter helfen, vlei bin ich auch in der falschen Abteilung gelandet, wusst net wie ich das Problem einordnen sollte.
MfG André
Wu
#2 erstellt: 14. Jan 2009, 21:10
Ich würde als erstes mal ein anderes Kabel probieren. Vielleicht hat das jetzige 'ne Macke. Ansonsten mal alle Anschlüsse überprüfen und die Geräte auch mal anschlussmäßig tauschen, um den Fehler einzugrenzen.
nobex
#3 erstellt: 15. Jan 2009, 20:58
Kabel und Anschlüsse einfach mal im Kreis tauschen, falls nicht schon geschehen. Wenn es immer beim selben Kanal vom DVD-Player auftritt, dann liegt wohl dort das Problem.
thePatient
#4 erstellt: 19. Jan 2009, 12:49
hmm, kabel habsch getauscht und rumprobiert, geändert hat sich nix. naja schade...
gruß
nobex
#5 erstellt: 19. Jan 2009, 13:10
Hast Du auch den Cinch-Anschluss am Player testweise vertauscht angeschlossen, also links-rechts-vertauscht? Wenn dann der andere Kanal leise ist, liegt es definitiv am Player.
Wu
#6 erstellt: 19. Jan 2009, 19:08
"Ändert sich nichts" heißt nun genau was als Ergebnis bei welchen Tests
thePatient
#7 erstellt: 19. Jan 2009, 22:20
@ Wu,
hab nur mal das kabel bis jetz gewechselt, werd mal die andere alternative mit den links-rechts wechsel probieren...
thx
silberfux
#8 erstellt: 19. Jan 2009, 22:32
Hi, und hinten am DVD-Player wirklich die beiden richtigen Cinch-Buchsen gewählt ???
Gruß von Silberfux
thePatient
#9 erstellt: 20. Jan 2009, 20:45
hmm, raus hoecker^^ ... natürlich . wenn ich ma heim komm, versuch ich das nochma mit links-rechts wechsel...
thePatient
#10 erstellt: 21. Jan 2009, 18:17
heyho,
also nach dem LS-links-rechts wechsel am dvd-player ist der ton nun am anderen lautsprecher leiser, also wirds wie oben erwähnt, wohl doch am dvd-player liegen, is ne erleichterung, aber trotzdem schade. naja besten dank für die tipps,
auf bald.
Wu
#11 erstellt: 21. Jan 2009, 19:52
Mal ein anderes Kabel probiert?
thePatient
#12 erstellt: 22. Jan 2009, 21:55
jap, als erstes. hat aber auch keine änderung gebracht.
Denon PMA 720A vs. Pioneer A502r - Robust und anfängertauglich? Probleme?
mechanikles am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  2 Beiträge
Störgeräusche Denon PMA 1500
Sony am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  4 Beiträge
Denon pma-1560
Fr4zZzeR am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  2 Beiträge
Abmessungen des Denon PMA-700AE
Beaker am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  3 Beiträge
Denon PMA 860
AuftragsKiller am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  27 Beiträge
Denon PMA 500AE Empfehlenswert?
Denon_Fan_5 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  3 Beiträge
Gleichlauf Lautstärkepoti Denon PMA-700AE
PoWl am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  8 Beiträge
Denon PMA 1500r und Denon PMA 1500rMK2
crash64 am 19.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  3 Beiträge
Denon PMA 700AE VS. Denon DRA 700AE
Macianernicole am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  5 Beiträge
Denon PMA-900V Boxenausgänge defekt
Ic3-T am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied-Tanner-
  • Gesamtzahl an Themen1.557.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.552
