HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Onkyo Integra 8850: LS Kanal A rechte Box viel zu ... | |
Onkyo Integra 8850: LS Kanal A rechte Box viel zu Leise, allgemein zu wenig Bass+A -A |
glückspirat
17:18
erstellt: 15. Jan 2009, |
Habe einen Onkyo Integra A-8850 Verstärker von meinem Vater geschenkt bekommen. Er hat diesen auf Ebay gekauft. Jetzt hab ich ihn mal an Onkyo LS angeschlossen (SC370MKII). Das erste was mir aufgefallen ist, ist dass eine Box sehr leise war. Dann hab ich die LS mal auf Kanal B angeklemmt. Jetzt funktionierten beide LS aber Bass war Kaum zu hören, also wirklich nicht toll. Zum vergleich hab ich mal nen Yamaha AX 396 von meinem Kleinen Bruder dran gehängt, des Klang gleich viel besser, wesentlich mehr Bass. Also liegt das Problem nicht an den LS. Nacher werd ich mir meine neuen LS Holen fahren Canton LE 107. Habt Ihr ne Ahnung was mit dem Onkyo Verstärker sein könnte oder hat jemand erfahrung mit dem Ding. LG Manuel |
offel
13:01
erstellt: 18. Okt 2009, |
![]() Hallo, glückspirat Ich habe den Onkyo Integra a 8670 und ich habe auch das gleiche problem mit den Bass, sobald ich meinen alten Hitach an die Boxen hänge ist das Bassfundament da. Hast du vielleicht rausbekommen warum das bei deinem Verstäker auch ist? ![]() Ich hatte erst meine Boxen im verdacht siehe z.B. ![]() waren die Boxen aber nicht. über deine Erfahrung mit dem Integra von Onkyo wüde ich gerna mal etwas von Dir hören ![]() mfg offel |
audiophilanthrop
14:13
erstellt: 20. Okt 2009, |
Da will wahrscheinlich das Schutzrelais gereinigt oder ersetzt werden. Gängiges Problem. |
Roger66
15:33
Davon gehe ich auch aus. Habe ich gerade bei einem 8850 gemacht. Ersatzrelais gibt es beim großen C unter der Bezeichnung Finder-Relais "SERIE 40 REL. 12V DC GOLD" für 4.89€. Es werden 2 Stück benötigt. Die Finder passen als Ersatz ganz gut, wenn man die Platinenbohrung für die Spulenanschlüsse etwas weitet. Die Bohrungen sind nämlich für die Spulenanschlüsse der originalen Takamisawa deutlich dünner ausgelegt. Und man muss natürlich noch die überflüssigen Öffner-Pins der Wechselkontakte abkneifen, das ergibt sich aber nach Auslöten der alten Relais beim Nebeneinanderhalten von selbst. Funktion ist jetzt einwandfrei. Der 8850 klingt richtig gut, auch im Vergleich mit aktuellen Modellen. Wenn nicht, ist etwas faul. Bei diesem Verstärker macht aber auch der Direct/Source-Umschalter Ärger. Einfach mal betätigen, wenn es dabei kracht, muss der gereinigt werden. Ersatz leider nicht mehr lieferbar. Das ist dann etwas mehr Arbeit. Ich habe ihn deshalb nur von außen mit Kontakt WL gereinigt und mit 61 versiegelt. Gruß Roger |
offel
19:57
erstellt: 21. Okt 2009, |
![]() Hallo, Roger66 und audiophilanthrop, verstehe ich das jetzt richtig, dass anschließend das Bass Fundament wieder bei diesem Verstärker da ist? Das große C, bedeutet das Conra. Elektrono.. ? mfg Offel |
Roger66
00:19
erstellt: 22. Okt 2009, |
2x ja. Nicht nur der Bass sollte wieder da sein, wenn nicht noch was defekt ist, es sollte auch keine Aussetzer mehr geben, die sicher auch aufgetreten sind. |
offel
16:49
![]() Aussetzer sind Überhaupt nicht vorhanden, es fehlt einfach nur Bass, bei erhöhter Lautstärke ist alles IO. Bei Zimmerlautstärke sind die Mitten und Höhen auch ganz normal, wenn nicht sogar exelent, nur eben der Bass, kommt bei erhöhter Lautstärke auch tadelos. ![]() mfg offel |
sakly
11:51
erstellt: 23. Okt 2009, |
Hi, genau das spricht für die Relais. Wenn der Strom durch die höhere Lautstärke größer wird, "brennt" der sich durch die Ablagerungen auf den Relaiskontakten. |
offel
17:48
![]() beheben und meine Onkyo Boxen sc 770 und den Verstärker Onkyo Integra a 8670 wieder lieben hören. Danke nochmals für die Informationen. mfg offel ![]() |
offel
18:23
erstellt: 25. Okt 2009, |
![]() und es ist alles in Butter, nach der rep. der Lautsprecher und dem wechsel der Relais ist alles wieder super ![]() ![]() Danke noch mal, ich bin über die Hilfe von Roger66, sakly und audiophilanthrop ![]() einfach begeistert, meine über 20 Jahre alte Anlage klingt wieder wie neu. ![]() mfg offel [Beitrag von offel am 25. Okt 2009, 18:32 bearbeitet] |
Roger66
19:11
Danke für die Rückmeldung ![]() Ob der Threadersteller auch Erfolg hatte ? Oder war dieses WE ein 8850 in der Bucht ![]() |
Barongregmaron
15:21
erstellt: 25. Jan 2010, |
Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe mich angemeldet, weil auch mein Onkyo Integra 8850 Probleme macht. Ich hatte im Prinzip die sleben Problem wie oben beschrieben: der linke Lautsprecher hat hin und wieder gekratzt und die Anlge war temporär mal leiser und dann wieder lauter. Ausserdem fehlte das Bassfundament beim Musikhören. Nach dem lesen dieses Artikels hier im Forum habe ich dann auch bei meinem Verstärker die Lautsprecher Relais gegen die empfohlenen Finder Ralais getauscht. Obwohl ich in der Hinsicht noch nicht so viel Erfahrung habe, hat Dank der guten Beschreibung hier auch alles wunderbar geklappt. Ich habe jetzt kein kratzen und auch keine Lautstärkeschwankungen mehr, Aber: dass Bassfundament fehlt leider immer noch. Es muss also noch etwas anderes kaputt sein. Ich habe schon nach Antworten gestöbert, aber noch nichts gefunden. Hat jemand eine Vermutung woran es liegen könnte, dass meinem Onkyo 8850 der Bass fehlt? Beste Grüße! |
sakly
19:22
Hi, das kann mehrere Ursachen haben. Ich würde mir als erstes die Klangregelpotis ansehen und da am Bassregler schauen. Vorher würde ich aber ausschließen, dass es nicht die Lautsprecher sind. Raten auf die Ferne ist aber immer schwer... Gruß |
Barongregmaron
01:03
erstellt: 26. Jan 2010, |
Hallo, danke erstmal für die schnelle Antwort. An die Lautsprecher hatte ich auch zunäst gedacht und habe deshalb einen anderen Verstärker angeschlossen und alles funktionierte- die Lautsprecher sind es also nicht. Dass es am Basspoti liegt glaube ich allerdings auch nicht, denn der Onkyo A 8850 hat ja einen "Direct" Schalter bei den die Potentiometer "übergangen werden" (so stelle ich mir das zumindest vor). Dass Problem beibt allerdings trotzdem. Ansonsten Kratzt der Poti auch nicht oder so was und wenn man daran dreht wird es auch schon noch etwas dumpfer aber man hört trotzdem nur Mitten und Höhen. BestGrüße, Barongregmaron |
sakly
06:52
Moin, tja, dann weiß ich auch nix, was man so aus der Ferne dazu beisteuern könnte... Gruß |
Barongregmaron
01:38
erstellt: 10. Feb 2010, |
Hallo, ich wollte mich nochmal melden und bescheid sagen, dass mein Onkyo 8850 nach Relaiswechsel nun doch wieder einwandfrei funktioniert. Ich muss beim ersten kurzen Test irgendwas falsch geklemmt haben oder die neuen Relais mussten erst ein paar mal schalten-keine Ahnung. Jetzt funktioiert der Versärker jedenfalls schon seit drei Wochen einwandfrei und hört sich wieder absoulut top an. Vielen Dank für diesen Thread. Beste Grüße |
offel
17:45
erstellt: 14. Feb 2010, |
![]() es ist schön für die Rückmeldung, vor allem wenn man wieder sein geliebtes Stück hören kann ![]() ![]() |
Integra8850
16:15
erstellt: 09. Aug 2010, |
Hallo Leute! Habe mir hier schon öfter tipps geholt bezüglich meines 8850, und nun hatte ich auch das gleiche Problem: linker LS zu leise und ohne Bass. Nunja habe mir heute dann die empfohlenen Relais besorgt und soeben eingesetzt. Doch nun: Die Lautsprecher geben keinen Ton mehr von sich ![]() Außerdem fehlt beim einschalten der AMP dieses "Klick?"- Geräusch am anfang. Ich hoffe es kann jemand helfen. EDIT: Habs nun selbst gelöst, war zum glück nur die Sicherung ganz vorne durch ![]() Jetzt läuft die maschine wieder wie eine eins und ich hab endlich feierabend ![]() [Beitrag von Integra8850 am 09. Aug 2010, 22:29 bearbeitet] |
ONKYO A-8850 INTEGRA electricxxxx am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 7 Beiträge |
onkyo A-8850 integra electricxxxx am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 3 Beiträge |
onkyo a-8850 integra electricxxxx am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 5 Beiträge |
Eingangswahlschalter - ONKYO Integra A 8850 sproeber am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 4 Beiträge |
ONKYO - Integra R1 A-8850 cheops1230 am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 8850 verweigert dienst I.R.Baboon am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo A-8850 - Biwiring! Phobophile am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 9 Beiträge |
Onkyo Integra A-8870 Amnesiac_2000 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo A-8650 Integra! Nico.P am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo A8250 integra linker Kanal leise MatthiasW am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 6 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.988
