HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Ausfallen von L oder R LS | |
Ausfallen von L oder R LS+A -A |
PsychoPatsch
20:41
erstellt: 16. Jan 2009, |
Gugugg! Ich habe folgendes aufgebaut: PC -> Verstärker 1 "Auxiliary" Verstärker 1 "Tape 1 rec. out" -> Verstärker 2 Damit haben beide Verstärker das Signal vom PC und ich habe das Gefühl dass mein Problem damit irgendwie zusammen hängt. Kann man das generell so verkabeln? Ich erzähl euch erstmal mein Problem: Ständig fällt einer der beiden Kanäle aus. Meisten links, manchmal auch rechts. Der betreffende Lautsprecher knistert dann bisschen und ist dann still. Manchmal knistert er wieder und ist plötzlich wieder an. Manchmal wird auch einfach nur einer der beiden, links oder rechts, leiser und wieder lauter. Und manchmal, wenn ich Köpfhörer auf habe (und nur einen Amp nutze) werd ich fast noch bekloppter weil abwechselnd immer links und rechts leiser und lauter werden, da wird mir schwindelig^^ Im Moment hör ich Musik nur von links (habe einen Amp an) ... wenn ich den zweiten an mache spielt er meistns beide Kanäle und deshalb kommt mir der Verdacht, dass es an meiner Verkabelung liegt. Beispiel: Ich schalte Verstärker 2 zuerst ein, funzt. Dann schalte ich Amp 1 ein und dieser hat links keinen Ton. Dann lege ich den Hebel für rec. out an Amp 1 um, damit Amp 2 kein Signal bekommt und kurz darauf läuft der Linke LS vom Amp 1 wieder. Kling blöd, aber ich hab das Gefühl, dass das Signal nicht für beide "reicht" und sie sich das gegenseitig "klauen". Kann das sein? Ich habe übrigens schon insgesamt 4 verschiedene Amps ausprobiert und mit allen ist es so. Als ich einen alleine angeschlossen habe, trat das Problem nicht auf. Also lange Rede kein Sinn: Was mach ich dagegen? Liegt es an der Verkabelung? Wie soll ich es sonst anschließen? Edit: lol jetzt hat Amp1 nur Links Ton und Amp2 nur rechts... Danke schonmal. Gruß Patrick [Beitrag von PsychoPatsch am 16. Jan 2009, 20:52 bearbeitet] |
Altgerätesamler
22:43
Hallo. Warscheindlich liegt es daran, dass der Eingangswiederstand der Verstärker niedrig ist. Durch parallelschalten mehrerer Verstärker wird dieser noch geringer. Dadurch wird warscheindlich deine Soundkarte überlastet. Wie sieht es aus, wenn du statt des PC's einfach mal einen CD-Player anschliesst? Falls dann das Problem nicht mehr vorkommt, liegt es höchstwahrscheinldich an der Soundkarte. |
PsychoPatsch
01:31
erstellt: 18. Jan 2009, |
Hallo! Danke dir für deine Antwort! Das klingt plausibel, an sowas wie Widerstand habe ich garnicht gedacht ![]() Ich werde das mal mit nem anderen Gerät testen, wenn ich eines finde. Als Soundkarte habe ich eine X-Fi, falls dazu jemandem was einfällt. Bitte keine Kommentare zum Beliebtheitsgrad dieser Karte ... für mich ist die optimal ![]() Also wenn das tatsächlich der Fehler ist, werde ich mir wohl ein weiteres Klinke-Cinch Kabel holen müssen und das als 4.0 anschließen. Müsste gehen oder? Dann hätten ja beide Amps nen eigenen Anschluss an der Karte. Gibts noch eine andere Möglichkeit? Naja wie gesagt erstmal danke für die Antwort, hauptsächlich ging es mir darum, zu erfahren, ob das an der Anschlussmethode liegen kann ... um halt eben die Möglichkeit beiseite legen zu können, dass alle meine Verstärker im Eimer sind ... einer davon kommt sogar frisch aus der Reparatur+Wartung ![]() Gruß Patrick [Beitrag von PsychoPatsch am 18. Jan 2009, 01:32 bearbeitet] |
Altgerätesamler
10:31
Hallo. Bei mir hängt am Vorverstärker 3 Verstärker und das macht keine Probleme. Es kommt also immer auf den Verstärker an.
Versuche das mal. Falls jetzt ein Verstärker weiterhin nicht richtig funktioniert. Dann liegt da evtl. ein defekt vor. Funktionieren die Verstärker, wenn du sie einzel an den PC hängst? [Beitrag von Altgerätesamler am 18. Jan 2009, 10:33 bearbeitet] |
PsychoPatsch
15:39
Hi! Folgendes hat sich ergeben: Ich habe in meiner Kabelsalat-Kiste noch ein Anschlusskabel gefunden und jetzt beide Verstärker einzeln angeschlossen, also 4.0. Der Fehler ist nahezu weg, das heisst beim hinteren LS Paar tritt er nicht auf, aber beim vorderen manchmal. Nicht mehr so konstant wie vorher aber hin und wieder fällt kurz einer der beiden LS aus. Ich werde jetzt einen anderen Amp für vorne nehmen und sehen, obs immer noch ist. Kann es sein, dass die Soundkarte sich auf diesem Kanal (2.0/4.0 vorne) verabschiedet hat, weil sie so lange einen zu geringen Widerstand am Anschluss bekam? Dann hätte ich noch eine Frage ... ich habe derzeit eine X-Fi Soundkarte (nicht schlagen). Wenn ich 4.1/4.0 Option anwähle, MUSS ich dieses "X-Fi CMSS-3D" aktivieren, welches ich sonst aufgrund fürchterlichem Klangs immer ausgeschaltet hatte. Das ist echt nervig, es hängt so ein blechernes Echo an jeden Ton, das hört sich an als würde ich im Müllcontainer sitzen und die hauseigenen Aldiboxen anschmeißen -.- Ich habe onboard eine "ALC889A" ... mehr weiss ich nicht drüber. Angenommen ich würde die X-Fi raus schmeißen und die Onboard verwenden ... erstmal würde es ja den Lautsprecherausfall-Fehler möglicherweise beheben (sofern die X-Fi defekt ist), andererseits würde vielleicht der blecherne Klang vom X-Fi-Upmix verschwinden. Nur wie ist das mit CPU-Nutzung? Die X-Fi hat ja einen eigenen Prozessor, die Onboard nutzt die CPU. Ist das eine nennenswerte Auslastung oder nur eine Marketingstrategie von Creative? Gruß Patrick [Beitrag von PsychoPatsch am 18. Jan 2009, 15:41 bearbeitet] |
Altgerätesamler
15:45
Das sollte sich aber ausschalten lassen. Hat dieses Programm auch einen Equalizer oder so was. Bei meinem Bruder kann man z.B die Umgebung wählen. z.B Höle oder Wald, dann klingt es auch so komisch. Wenn ich aber bei ihm diese Funktion ausschalte und den Equalizer auf neutral stelle, klingt alles normal. |
R-N602 - Musiccast / Bluetooth und verkabelte LS Beethoven9_1980 am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 9 Beiträge |
Technics SU V2A L/R Kanal abwechselnd Tot/Still moddi85 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 5 Beiträge |
Komisches Rauschen/Ausfallen auf rechtem Kanal. ic3fir3 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 4 Beiträge |
(Klang-) Unterschiede Luxman L-210 / L-435 ? armindercherusker am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 5 Beiträge |
Luxman l-410 anschließen Nercxs am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 7 Beiträge |
Yamaha R-N500 und Subwoofer peter1757 am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 20 Beiträge |
Yamaha R-N500 Subwoofer peter1757 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 19 Beiträge |
Kurze Frage zu H/K Klangfreak am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 8 Beiträge |
Yamaha R-N 500 pasen meine Boxen? schorch123456 am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 2 Beiträge |
Beliebige Endstufe für RC-L? Fauki am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 16 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedc-mauderer
- Gesamtzahl an Themen1.558.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.360
