Yamaha R-N500 und Subwoofer
peter1757
#1 erstellt: 13. Aug 2015, 13:20
Hallo,da ich wirklich keinen Plan davon habe,wie genau schliesse ich einen Subwoofer an meinen Yamaha?Der hat ja einen speziellen Eingang dafür aber reicht das oder muss ich meine Stereo LS dazu an den Sub anschliessen?
[Beitrag von peter1757 am 13. Aug 2015, 13:20 bearbeitet]
Zwuggel
#2 erstellt: 13. Aug 2015, 13:24
Du kannst an dem SUB Out vom Yamaha via Chinchkabel (ich glaub ein Monokabel nennt sich das (Subkabel) den Subwoofer hier einfach anschliessen.
Deine Frontlautsprecher kannst du an den dafür vorgesehen Lautsprecherausgängen am yamaha anschliessen.
Ob und wie hier Trennfrequenzen oder etwas indie Richtung eingestellt werden können, kann ich dir leider nicht sagen.
Was für einen Subwoofer eigentlich
peter1757
#3 erstellt: 13. Aug 2015, 13:33
Danke,bevor ich mir einen Sub zulege wollte ich erst mal wissen wie ich ihn anschliesse.Müsste ich jetzt meine LS an den Sub anschliessen wäre das schon nichts für mich aber so wäre ich interessiert.
Zwuggel
#4 erstellt: 13. Aug 2015, 13:35
Dann am besten eine kleine Beratung starten...
Raumgröße, Frontlautsprecher, Aufstellmöglichkeiten, Budget....
peter1757
#5 erstellt: 13. Aug 2015, 16:28
Jo,ich werde das mal durch überlegen und geben dann genauere Infos
Der Raum ist 18qm,länglich.Meine LS sind Kef Q700 und den Sub müsste ich in eine Ecke hinter einen LS setzten.Soll nicht zu teuer werden.Vielleicht ein gebrauchter???
Haparanpanda
Gesperrt
#6 erstellt: 13. Aug 2015, 16:45
Hi!
Brauchst du bei den Q700 wirklich einen Sub?
Als ich damals meine Q700 erworben hatte, war das erste was da ging der Sub (den brauchten meine alten Jamo).
Den Sub musst du am Sub-Preout an deinem Receiver anschließen, die LS wie gehabt an den LS-Anschluß.
peter1757
#7 erstellt: 15. Aug 2015, 08:28
Hallo,mir fehlt manchmal einfach der Bumms,der Yamaha spielt recht flach mit den Kef.Ich wohne in Solingen und hab mir mal auf der Mivoc Seite einen Aktiv Sub angesehen.Der kostet 140€,ob der was taugt?
PokerXXL
#8 erstellt: 15. Aug 2015, 08:53
Moin Peter
Die 3 Tieftöner mit 16cm von deinen Kef`s haben eine Membranfläche von zusammen ca. 450cm² pro Seite,der im Mivoc alleine nur 350cm².
Imho etwas zu wenig um deine Kef`s adäquat zu unterstützen.
Du kannst es natürlich ausprobieren,ob es dir reicht.
Frag doch mal bei Mivoc nach,ob du dir mal einen leihen kannst.
Für dich als Solinger ist es ja fast ein Heimspiel.
Ich persönlich würde bei den Kef`s nicht unter einem 12" pro Seite oder einem 15" für beide gehen.
Meine Cinetors mit nur einem 16cm TMT pro Seite habe ich z.B. mit je einem 18" pro Seite unterstützt.
Greets aus dem valley
Stefan
Puuhbaer68
#9 erstellt: 16. Aug 2015, 09:07
Die KEFs haben aber nur einen Tieftöner pro Box. Die beiden anderen sind Passiv-Membrane.
Die obere Passiv-Membran spielt mit dem Koax zusammen, die untere Passiv-Membrane spielt mit dem Bass zusammen, der in der Mitte der 3 "Bässe" sitzt. Dazwischen sind die Gehäuse "getrennt".
KEF Q700
KEF Q700
peter1757
#10 erstellt: 16. Aug 2015, 09:34
Stimmt,daher ist der Bass auch etwas dünn
spie-c0815
#11 erstellt: 16. Aug 2015, 09:51
Möchte gerne auch kurz berichten... Ich hatte den Yamaha auch kurzzeitig mit Dali Zensor 7 und nachher mit Dali Ikon 6 mk2 im Einsatz. Klanglich fand ich den R-N500 immer etwas "flach" und dachte es liegt an den LS. Im Endeffekt lag es hier aber am Verstärker...Ich habe nun (übergangsweise) den Marantz M-CR 610 und kann sagen, dass ich vom KLang her sehr überzeugt bin. Hier stehen momentan 2 Zensor 5 und ein Dali Sub E9... Der Sub ist aber die meiste Zeit aus
PokerXXL
#12 erstellt: 16. Aug 2015, 09:54
Moin,moin
Ok mein Fehler ich hatte jetzt nur die Anzahl der Membranen gezählt.
Danke für die Korrektur.
Dann könnte der Mivoc je nach gewünschtem Pegel natürlich schon reichen.
Stefan
peter1757
#13 erstellt: 16. Aug 2015, 09:54
Ich möchte den Yamaha behalten,daher die Idee mit dem Sub
spie-c0815
#14 erstellt: 16. Aug 2015, 10:00
okay, war nur als kleiner Hinweis, bevor du - wie ich - neue LS kaufst
Also wie der Vorredner schon sagte - wenn du dir einen Aktiv-Subwoofer anschaffen willst einfach mittels
Monochinch kabel an den "Subwoofer Pre-Out"-Anschluss anschliessen und das wars.
Ich möchte behaupten, dass (fast) alle Subs die Möglichkeit haben einzustellen, ab welcher Frequenz sie angesprochen werden sollen - Bei meinem Dali kann ich das über den "Crossover"-Drehregler ganz optimal machen
peter1757
#15 erstellt: 16. Aug 2015, 10:02
Ich denke auch das es die beste Lösung für mich ist
spie-c0815
#16 erstellt: 16. Aug 2015, 10:07
Was möchtest du denn maximal für den Subwoofer bezahlen ?
peter1757
#17 erstellt: 16. Aug 2015, 10:08
Ich hatte mir mal einen Mivoc angesehen,kostet 140€ neu
haumti
#18 erstellt: 16. Aug 2015, 21:24
Also um LS vom Schlage der KEF Q 700 zu unterstützen wird ein 10" Mivoc wohl zu klein sein.
Hier sollte man eher in Richtung 12" oder höher gehen.
Jamo Sub 660:
http://www.elektrowe...--Apfel-dunkel-.html
oder Klipsch R-112 SW:
http://www.elektrowe...12-SW--schwarz-.html
wären hier Kandidaten zum ausprobieren.
Das der Yamaha zu Flach spielt halte ich für Quatsch.
Ganz wichtig ist hierbei die Aufstellung.
Alex
Puuhbaer68
#19 erstellt: 16. Aug 2015, 21:59
Meinst du die Aufstellung der KEFs?
Musste meine in meinem Wohnzimmer auch sehr nahe an die Wand rücken, um Bass zu bekommen (nein, kein Dröhnen, keine Raummoden, ...), obwohl sie im Verkaufraum beim Probehören frei standen und schon gut Bass hatten.
Komme so nun gut mit dem Bass hin, bin aber auch alles andere als ein Bass-Junkie .
peter1757
#20 erstellt: 17. Aug 2015, 05:50
Morgen,die Aufstellung steht,da habe ich mir einiges an Zeit mit gelassen.
Yamaha R-N500 Subwoofer
peter1757 am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  19 Beiträge
Yamaha R-N500 Lautstärkeregelung
peter1757 am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  3 Beiträge
Frage: Yamaha R-N500 mit Subwoofer betreiben
weissenborn am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 06.09.2014  –  2 Beiträge
Yamaha R-N500 Netzwerkprobleme
Yummi am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  3 Beiträge
Yamaha R-N500 und Twonky 7.2.8
YeOldHinnerk am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  4 Beiträge
Onkyo TX-8050 vs. Yamaha R-N500
walterr am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  5 Beiträge
Stereo-Receiver Yamaha R-N500 - Streamingfragen.
tbausa am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  5 Beiträge
Eure Erfahrung mit Yamaha R-N500
Carl_Köln am 02.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  4 Beiträge
Tonprobleme beim Yamaha R-N500 Receiver
tirron am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  27 Beiträge
Receiver Yamaha R-N500 fürs Internetradio einrichten
heinzm40 am 07.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedKafkas36
  • Gesamtzahl an Themen1.555.618
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.641.881
