HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Anschließen | |
Anschließen+A -A |
micha_
20:03
erstellt: 29. Jan 2009, |
Hallo.Ich habe vor mir einen RDS396 stehen und 2 Boxen.Ich habe,die Kabel an den Boxen schon angeschlossen aber,wenn ich versuche das Kabel irgendwie an den Verstärker anzuschließen,passiert garnix. Könnt ihr mir da helfen? MFG Micha |
Soundy73
20:15
![]() Ein Gebrauchtkauf, geschenkt bekommen, oder wie? Sind die Brücken zwischen Vor- und Endstufe gesteckt (meist so vergoldete Metallbügel auf der Rückseite in eng beieinander liegende Cinch-Buchsen gesteckt)? Macht der Receiver überhaupt was nach dem Einschalten? Wenn nein: Stecker aus der Steckdose, Deckel abschrauben und nach Sicherungen suchen. Evtl. defekte gegen solche des exakt gleichen Typs austauschen. Ist die evtl. vorhandene Lautsprechergruppenumschaltung auf den richtigen Kanal geschaltet? Ist eine Antenne (zumindest Stück Draht) dran, wenn nicht, dann könnte Dich die Muting-Funktion narren? Brauche da mehr Input. ![]() |
micha_
20:22
Also...Der Verstärker ist gebraucht.Muss man Vor und Endstufe irgendwie verbinden?Und ja der macht was nach dem anschalten. |
micha_
20:43
Ich habe mal ein Headset dran angeschlossen und es geht.Aber warum geht es mit den Boxen nicht ? Ich habe Schwarz in Schwarz und Rot in Rot. |
Soundy73
09:50
erstellt: 30. Jan 2009, |
![]() Die Lautsprecher müssen, wie bereits oben geschrieben EINGESCHALTET WERDEN. Kuckst Du Hier: ![]() Vielleicht hilft das ja weiter. |
micha_
13:45
Hallo.Ich habe 1ne Box zum laufen gebracht aber die andere macht nichts...Ich vertausche die Kabel die ganze zeit aber die Box gibt kein Ton von sich.Sollte ich die mal in die Reperatur schicken? |
Soundy73
14:38
![]() 1. Die Hausfrauenvariante: Man nehme einen 9 V-Block und zwei kurze Stückchen Draht (ggf. LSP-Kabel?) zur Hand. Enden der Drähtchen an das LSP-Terminal/die Klemmen des LSP anschließen. Der Verstärker darf natürlich dabei nicht angeschlossen sein! Einen Draht an den Minuspol der Batterie halten, mit dem anderen kurz den Pluspol antippen. Ertönt ein Geräusch(Knacksen), LSP wahrscheinlich unschuldig. Falls Du im Besitz eines Messgeräts bist, oder Dir eines leihen kannst: ![]() 1. Box vom Verstärker trennen. 2. Mit den Messleitungen an den Eingangsanschlüssen der Box messen, Ohm-Bereich, ggf. 200 Ohm-Bereich oder kleiner. 3. Angezeigten Messwert ablesen. Wert >15 Ohm = Box auf jeden Fall defekt ![]() Wert ~3-8 Ohm elektrisch kein Fehler. ![]() 4. Mechaniktest: Tieftöner vorsichtig mit mehreren Fingern anfassen und versuchen, selbigen in seiner Schwingrichtung (rein/raus) zu bewegen, dabei nicht auf die ggf vorhandene Kalotte drücken: Bewegt sich nicht? TT, bzw. wahrscheinlich ganze Kiste hin. Bewegt sich, gibt aber schabende Geräusche von sich: Zumindest TT hin. Bewegt sich ohne schaben/kratzen? Dann nach den Elektrik-Tricks Deine Lehre ziehen. Aber wieso spielt nun ein LSP? Wundersame Heilung? ![]() Bild eines solchen Verstärkers?: ![]() Hast Du zwei Lautsprechergruppen, A/B die entsprechend geschaltet werden müssen? Ist das Lautsprecherkabel an den Anschlüssen überhaupt abisoliert? Es fehlt halt an allen möglichen Infos. ![]() |
Kompatibilität: Kabel Verstärker Boxen takawaptiwa am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 6 Beiträge |
Boxen an Verstärker anschließen Jua am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 3 Beiträge |
Welchen Verstärker für 2 gute 120W Boxen? Wow4ik1980 am 20.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 4 Beiträge |
Wie 2Ls gleichzeitig an Verstärker anschließen? Opethrox am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 7 Beiträge |
Sterio Anlage an Verstärker anschließen? Michael8187181718171 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 2 Beiträge |
Boxen an Verstärker anschließen Julezz am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 8 Beiträge |
Ein Lautsprecher an zwei Verstärkerausgänge anschließen Cyverboy2 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 7 Beiträge |
TV-Gerät an Verstärker anschließen... cubalibre25 am 21.05.2003 – Letzte Antwort am 22.05.2003 – 5 Beiträge |
2 Geräte an einen Verstärker sTaY^ am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Verstärker an Boxen? HeLLd00r am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGroucho111
- Gesamtzahl an Themen1.559.630
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.129
