HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Ein Lautsprecher an zwei Verstärkerausgänge anschl... | |
Ein Lautsprecher an zwei Verstärkerausgänge anschließen+A -A |
Cyverboy2
13:44
erstellt: 07. Mai 2007, |||
Hallo, ich hätte da eine Frage: Ist es möglich, einen Lautsprecher an beide Ausgänge desselben Verstärkers anzuschließen? Was passiert dann mit der Leistung usw.? Situation: Ich habe einen kleinen 2-Kanal-Verstärker (2x 30W) und würde gern an diesen Verstärker einen Lautsprecher anschließen. Und zwar hab ich mir gedacht, das Eingangssignal über ein Y-Kabel an die beiden Verstärkereingänge anzuschließen, und den Lautsprecher dann an beide Ausgänge gleichzeitig (+ Pol an die beiden + Pole des Verstärkers, - Pol an die beiden - Pole des Verstärkers). Ist das möglich und bringt es irgendwie einen Leistungsgewinn? Vielen Dank! |
xutl
13:47
funktioniert
funktioniert nicht 2. LS nehmen ![]() |
Cyverboy2
13:56
danke für die schnelle Antwort! kannst du mir auch sagen wieso es nicht funktioniert? ich würds gern nachvollziehen! Danke! |
xutl
14:01
Du würdest 2 getrennte Endstufen an EINEN Lautsprecher anschließen ---> Kurzschluß Es gibt Verstärker, wo das geht, die müssen "gebrückt" werden. Die Endstufen sind dann entsprechend konstruiert. Bei 2x30 Watt kann man das ausschließen ![]() |
cr
14:51
Wozu hätte das überhaupt gut sein sollen? Selbst wenn es funktionieren würde, es würde kaum lauter werden (maximal um 3dB) |
turbo_rolf
14:58
Das hängt von der internen Schaltung des Verstärkers ab, ich würde es lassen, denn ...
Nein, die Leistung an den Lautsprechern hängt i.w. von der Versorgungsspannung im Innern des Verstärkers ab. Diese Spannung wird dann von den Endstufentransistoren zu den Lautsprechern durchgesteuert. Und der Verstärker ist so ausgelegt, dass die Transistoren eines Kanals den Lautsprecher auch maximal befeuern können. Vernünftiges Design vorausgesetzt. Maximal würde der Lautsprecher eine Kleinigkeit mehr Spannung (so um die 0,x Volt) zugeführt bekommen, das gibt keine nennenswerte Lautstärkeerhöhung! Gruß Rolf |
Cyverboy2
15:07
Ok, vielen Dank für die Antworten, ich lasses das dann mal lieber! Ich hab bloß gedacht, dass ich dadruch Leistung (Lautstärke) dazugewinne, aber wenn dem nicht so ist, lass ichs bleiben! |
Verstärkerausgänge testen? Ray_Peterson am 15.09.2002 – Letzte Antwort am 18.01.2003 – 23 Beiträge |
ein lautsprecher an zwei kanäle anschließen Lehmann3000 am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher anschließen Zookey am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 8 Beiträge |
Lautsprecher an Kopfhörerverstärker anschließen photon am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 10 Beiträge |
Lautsprecher an Verstärker anschließen Petersilie99 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 6 Beiträge |
Zwei Verstärker an einen Lautsprecher ohne Biamping Petersilie99 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 9 Beiträge |
Wie zwei Verstärker an einem Paar Lautsprecher? Steephan am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 49 Beiträge |
Unterschiedliche Lautsprecher anschließen Gunnar#1 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 19 Beiträge |
ein Lautsprecher, zwei Ausgänge? alex980 am 08.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 3 Beiträge |
Zwei Verstärker an einen Lautsprecher Music-Master am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDerSenf
- Gesamtzahl an Themen1.559.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.442
