HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » KFKA A/B Betrieb | |
KFKA A/B Betrieb+A -A |
jakob.z
#1 erstellt: 19. Feb 2009, 22:59 | |
Hi! Also wir bräuchten wirklich einen KFKA thread Hab 2 kurze fragen: was ist ein Spike (links sind auch gerne erwünscht :)) und darf/kann man auf einen Verstärker der einen A/B Betrieb ermöglicht zwei LS über beide pararell anschließen? Also was ich meine: (nur beispiel, haben tue ich nix ;)): Ich habe 2 LS (R/L) und einen Verstärker wie den yamaha 2000 (der a und b gleichzeitig erlaubt) Also nehm ich kabel und stecke die an den LS an und zm ls und da steck ich ein kabelan a und ein zweites an b. geht das? Gibt es nachteile? Danke MFG |
linear
#2 erstellt: 20. Feb 2009, 00:17 | |
Spike ist einfach ein Kegel, ob jetzt bei Winterreifen Boxen. Der Einsatzbereich ist anders, aber von der Form prinzipiel gleich. Im Wikipedia nachgucken hilft auch. Was A+B angeht. Man kann es machen, nur sollte man die Impedanz beachten. 2 4Ohm Boxen ergeben nur 2Ohm am Ausgang und da macht kaum ein Verstärker lange mit, vor allem wenns lauter wird. Im besten Fall springt die Schutzschaltung an. Das ist hier aber schon öfter diskutiert worden [Beitrag von linear am 20. Feb 2009, 00:18 bearbeitet] |
jakob.z
#3 erstellt: 20. Feb 2009, 00:22 | |
Hey danke dir Ahm ja spikes hab ich bei wiki nachgesehn, 2 zeilen und nix informatives Und bei den LS hast mich falsch verstanden: Ein LS für A und B also die impedanz müsste bei 4 ohm bleiben. Aber nur so zur neugier: darf man bei komplexen widerständen einfach pararell rechnen? dachte das man komplex rechnen muss? (bin mir nicht mehr sicher) aber von der qualität würd sichs gleich bleiben? keine verluste? mfg Edit: Also jetzt ganz konkretes Beispiel: Der Lautsprecher (wir reden von EINEN ls) Magnat quantum 709 hat hinten 4(!) anschlüsse die im normalfall überbrückt sind (gott weiss warum :/) (sind die 4 eingänge für bi-wiring oder ampiring?) und der verstärker cambridge azur 740 hat ach 2 asgänge (a und b) kann ich jetzt a zb auf die oberen 2 und b auf die unteren zwei anschließen um (falls nötig) mehr leistung zu haben? danke mfg [Beitrag von jakob.z am 20. Feb 2009, 04:58 bearbeitet] |
Hörbert
#4 erstellt: 20. Feb 2009, 11:21 | |
Hallo! Wenn ein normaler Sterero-Vollverstärker Anschlüsse für zwei Paar Lautsprecher hat sind diese in der Regel intern paralell-geschaltet. Dein Verstärker hat ganz sicher keine vier einzelnen Endstufen-Verstärkerzüge verbaut. Also kannst du die abgegebene Leistung auch nicht dadurch erhöhen daß du deine Lautsprecher einmal am Terminal "A" und einmal am Terminal "B" anklemmst. Ich denke mal das war es was du eigentlich wissen wolltest. Ganz anders sieht es bei einem Surroundverstärker aus, -hier hat jeder Lautsprecher-Ausgang eine eigene unabhängige Endstufe-. Das ist m.E. der Hauptgrund warum bei gleichem Preis ein Stereroverstärker zumeist eine höhere Klangqualität zu bieten hat, die kompliziertere Schaltung, das notwendigerweise größere Netzteil und die 6 oder sogar 8 Endstufen wollen bezahlt sein. MFG Günther |
jakob.z
#5 erstellt: 20. Feb 2009, 14:05 | |
danke, genau das wollte ich wissen;) ok beim cambridge und anderen ist es vll so aber beim yamaha ist es anscheinend so das jeder ausgang max 160watt liefern kann angeblich mfg aber genau das wollte ich wissen, bringt sich also nix gg |
linear
#6 erstellt: 21. Feb 2009, 00:21 | |
Hast Recht, hab dich falsch verstanden. Bei komplexen Widerständen, Impedanzen, muss man komplex rechnen, die Impedanz wird aber trotzdem geringer. Man rechnet eigentlich genauso, nur eben komplex. Du kannst die Boxen so anschließen. Es ist egal, ob du erst an der Box die Klemmen kurzschließt, oder am Verstärker. Der Sinn ist einfach, da die Lautsprecher in der Box getrennte Anschlüsse haben, die erst durch die Brücken zu einem Anschluss werden, ob du die jetzt für Bi-Amping oder Bi-Wiring nutzt, ist dir überlassen. |
jakob.z
#7 erstellt: 21. Feb 2009, 00:27 | |
Ah ok. Jo hab es fast vergessen gehabt aber das mit den bi-amoiring und wiring, dafür braucht man einen entsprechenden amp ist der cambridge und yamaha anscheinend nicht ist aber egal, was ich wissen wollte weiss ich jetzt danke mfg |
Bi-Amping LS Kabel an Stereo Verstärker Deacon am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 4 Beiträge |
A + B an Verstärker Black-Sun am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 13 Beiträge |
Verschiedene LS an Speaker A und B Ausgang Peckator am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 8 Beiträge |
A+B oder A oder B? Eschaton am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 17 Beiträge |
LS an Denon PMA500 anschließen Coffee&TV am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecher an Verstärker anschließen. A or B 4~16 Ohm Paupau am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 2 Beiträge |
Frage zu Yamaha MX630 (A/B Schaltung) maluc1979 am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 3 Beiträge |
A,B vs. A+B bei Verstaerker-Ausgaengen tomte-da am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 15 Beiträge |
Verstärker für 4 LS (A&B) bricht zusammen wenn 4 LS angesteuert werden JonasB am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 5 Beiträge |
A+B ; A oder B und brücken für Subwoofer dukedriver am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 11 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDrLic
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.483
