A+B ; A oder B und brücken für Subwoofer
dukedriver
#1 erstellt: 17. Feb 2010, 11:13
ich habe ieinen Harman Kardon HK 675.
Wenn man beide Boxenpaare betreiben will (A + B)sollten die jeweils 8 Ohm haben.Bei A od. B reichen 4 Ohm.
Ich würde jetzt aber gerne 1 Paar Lautsprecher mit 4 Ohm auf
A hängen und den Subwoofer mit (wahrscheinlich) 4 Ohm auf B
anschliesen,und zwar "gebrückt".Also das Pluskabel auf Plus-links u das Minuskabel auf minus-rechts.
Weis jemand ob dieser Verstärker das mitmacht,oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit daß er gleich abraucht?
Wenn jemand sowas mit ähnlichen Verstärkern mal getestet hat wäre ich für Tips dankbar.
ruesselschorf
#2 erstellt: 17. Feb 2010, 13:12
Hallo, so geht das schief....
1. mit 2 4Ohm LS ist der Verstärker voll ausgelastet, ein passiver subwoofer hat da keinen Platz mehr.
2. So wie Du den sub anschliesen willst, hat das nichts mit einer Brückenschaltung zu tun. Wenn der Verstärker einen Brücken-Modus hätte, müßte man den sub dann an die beiden ROTEN Klemmen anschliesen.
Einfachste Lösung: einen AKTIVEN Sub anschliesen
Gruß, Helmut
[Beitrag von ruesselschorf am 17. Feb 2010, 13:13 bearbeitet]
dukedriver
#3 erstellt: 17. Feb 2010, 13:45
Danke für die Antwort.
ich verstehe das mit den beiden roten (+) Klemmen nicht so ganz.
Bei meiner BassEndstufe im Auto hab ich den Bass an minus rechts u plus links (oder umgekehrt).er hämmert schon seit Jahren gigantisch.Ist das nur bei 12 Volt Endstufen so?
ruesselschorf
#4 erstellt: 17. Feb 2010, 14:02
...wenn das im Auto eine Stereo (2Kanal) Endstufe in Brückenschaltung ist, hörst Du eventuell nur den einen Brückenkanal.
Die minus Klemmen sind in der Regel intern sowieso gebrückt und auf Massepotential, ob links minus oder rechts minus ist also wurscht.
Klemm mal versuchsweise auf die beiden roten Klemmen - vielleicht hämmerts dann noch mehr
Gruß, Helmut
andre11
#5 erstellt: 17. Feb 2010, 14:51
ruesselschorf schrieb:
....Klemm mal versuchsweise auf die beiden roten Klemmen - vielleicht hämmerts dann noch mehr....
Ja, oder nur einmal ganz kurz!
Der Harman/Kardon Verstärker wird keine doppelten Endstufenzüge haben, dazu ist noch ein weiteres Paar Ls angeschlossen.
Ich sage das gibt einen witzigen Kurzschluss, weil dann ja alle Klemmen verbunden wären....
So wie ich das lese, hat unser TE vor, einen Subwoofer aus dem Car-Hifi Bereich zu Hause anzuschließen,
denn jeder seriöse passive Home-Subwoofer hat Stereo Eingänge.
Wenn Du einen Hifi Verstärker der nicht ausdrücklich für den Brückenbetrieb ausgelegt ist, so betreibst,
ist die Wahrscheinlichkeit des frühen Ablebens ziemlich groß.
André
dukedriver
#6 erstellt: 17. Feb 2010, 16:45
Jo andre11,
ich habe eine geile,alte Magnat-Röhre über,die würde ich gerne "verschaffen".
nochmal zum Verständniss: im Auto ist eine 1/2 KanalEndstufe.
Das ist wahrscheinlich was ganz anderes.
Zu Hause im Moment nur der HK u die LS,und natürlich die Röhre.
Wäre schön gewesen.Wie siehts denn dann mit AktivBass aus?
Einfach so anzuschliesen?
Passat
#7 erstellt: 17. Feb 2010, 16:52
Ja, Aktiv-Subwoofer kann man einfach so anschließen.
Du musst nur drauf achten, das der Aktivsub mit High-Level Eingängen (Lautsprecherklemmen) ausgerüstet ist.
Grüsse
Roman
andre11
#8 erstellt: 17. Feb 2010, 19:44
dukedriver schrieb:
..... im Auto ist eine 1/2 KanalEndstufe.
Jap, sind eben 3 Kanäle....
Richtig, kann einfach so angeschlossen werden, vorausgesetzt er hat Ls-Eingänge.
Von der Impedanz her gibt es auch keine Schwierigkeiten beim Parallelanschluß.
In der Regel sind die Dinger sehr hochohmig.
Und ähhh, Magnat-Röhre?
Vermutlich 'ne Bass-Rolle, oder?
Ich denke bei so einem Begriff eher an sowas Klick!
dukedriver
#9 erstellt: 19. Feb 2010, 10:03
hallo nochmal,
Wenn ich mir jetzt einen aktiven Woofer hole, muss der dann auch wieder 8 Ohm haben, oder ist das dann egal weil ein Verstärker noch dazwischen sitzt?
Und was wäre ein manierliches Modell so um 250€?
andre11
#10 erstellt: 19. Feb 2010, 15:19
Bei aktiven Subwoofern ist die Impedanz der High-Level Eingänge nur selten angegeben,
bewegt sich aber in der Regel so um die 200 Ohm.
Das stellt für den Verstärker eine völlig unkritische Last dar.
Im Sub sitzt ein Spannungsteiler, verstärken tut er dann alleine.
Meistens empfiehlt es sich ein Modell aus der gleichen Serie wie die Haupt-Ls zu nehmen.
Passt dann auch optisch zusammen.
dukedriver
#11 erstellt: 22. Feb 2010, 17:54
So,
hab den Klipsch Synergie SUB 12 bestellt.
Damit sollten die Spatzen gefangen sein.
Und da hier im Forum zu diesem Teil niemand was sagen kann
werde ich mal kurz berichten wenn er da ist.
A+B oder A oder B?
Eschaton am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  17 Beiträge
Pioneer A-676 Ausgänge brücken ?
D-boy am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  6 Beiträge
Lautstärkenregelung A+B
Zookey am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  2 Beiträge
A-B Leistungsteilung?
xck3001 am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  21 Beiträge
KFKA A/B Betrieb
jakob.z am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  7 Beiträge
Class A/B
Farix am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  3 Beiträge
A+B Lautsprecher Zweck
vindzhov am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  7 Beiträge
A + B an Verstärker
Black-Sun am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  13 Beiträge
T+A Endstufe brücken?
fine am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  7 Beiträge
A,B vs. A+B bei Verstaerker-Ausgaengen
tomte-da am 21.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBimmidufel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.710
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.610
